Понял
Тогда когда будем делать в деку, рекомендую разсмотреть вариант с пакетами, они при таком раскладе займут на много меньше места чем цилиндры
  • Ответов 338
Сколько их нужно, для полного счастья?
Дикие обороты, 26000 оборотов при 36 вольтах. Это если считать по характеристикам на втором фото
На первом фото другой мотор.
Не нашёл большой фото. А так он такой же, может слегка побольше.
Я так понимаю на электричке совсем не обязательно развивать максимальные обороты.
Не правильно понимаете
Чем ближе обороты под нагрузкой к максимальным - тем выше кпд.
Вот нашёл самик в пиндостане с несильно толстым чемоданом:
вот ссыль на тему, если кому интересно:
http://www.billetboard.com/showthread.php/...Lipo-Razor-E325
А вот электрический айпед, только фотка оч. мелкая:
Неее. У тебя будет покруче! Во всём диапазоне будет хорошо ездить!
А тут у парня RC моторчик... дорогой, но менее соответствует задаче.
Хыхы, мотормаунт из двух деталек и двумя болтиками стянут, прям как я предлагал :)
Если так проще, можно повторить.... Только придерживаясь нашего концепта.
Ещё видео этого малого
38 км/ч, 12S 16Ah...
Ну, знать бы ещё сколько ампер он туда вливал ....
Думаю, в нашем случае на 10S будет никак не меньше ))
Километров должно быть 20+ при любом раскладе ))
Этот разъем .... хм, для батареи не он?
Ох, ошибся я, думал для батареи что бы подошел.... но нет, он такой же как на контроллере....
Вот с таким обратным расположением ротора будет работать?
Будет, но плохо, я свой тоже разобрал - магниты и обмотки не симметричны относительно корпуса, можно перевернуть но тогда магниты не будут всей поверхностью "контактировать" с обмотками. Но можно магниты чуть подвинуть на валу если есть пресс.
Ты не понял...
Крышки остаются на своих местах.
Засверливаю отверстие под вал в задней крышке.
Пресс у меня есть, ежели что.
Магниты в одном из случаев выходят за границы статора?
Думаю, это не значительно повлияет на параметры - там магнитное поле прилично выходит за границы.... так что, работать точно будет.
Ну, просто, как бы площадь магнитов чуть-чуть снизится.... будет меньше энергии жрать и чуть с меньшей мощностью ехать...
Переворачивай смело!
Это, чтоб не городить огород с мотормаунтом, дабы не интегрировать часть в него.
Зачем сварлить отверстие под вал в задней крышке, если крышки можно просто поменять местами?
Т.е. мне абсолютно все теперь переделывать?
