Просто, получается, не отсоединять зарядник во время работы?
Ну да... это можно! Чего ж тут спрашивать....
Или, вопрос в том, может ли от двух таких батареек что-нибудь ехать?
Ну... то же да... в теории они должны людей возить....
  • Ответов 338
Так у меня родная по ёмкости меньше...?
Возит ТОК, а не просто ёмкость....
А ток связан не только с емкостью, особенно, когда её мало... а со спецификацией ЯЧЕЙКИ..... по этому, Панасоники стоят таких нереальных денег... что они на 5С легко везут.... а простые ячейки могут и от 3С загнуться....
Если у тебя ток контроллера 17 ампер, то для 5С достаточно 4 ячеек на канал... а для 3С (что кстати, достаточно круто, хоть и не Панасоник).... нужно уже 5 ячеек на канал....
10s5p - это означает, 10 каналов по 5 ячеек в каждом..... Например, вот батка для дедушкиной электро-Стриды, он хитрый, использует 7s5p, это выглядит так:
Попробую разобраться...
Есть вот такой вариант:
с трудом, но войдёт. Слегка уши от крепления деки попилить понадобится.
Контроллер 13 ампер. Но можно выставить. Мотор 350 ватт.
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-cell-3...7460.0.0.6PFDAV
Я так понимаю это 10S3P. Т.е. 10 каналов по 3 ячейки?
У меня на самокате, по размерам, примерно такая и стоит только 7s4p 24вольтовый он у меня. На алибабе такие батареи лучше не брать, ушлые китайцы нае..вают только в путь. Лучше взять ячейки у проверенного продавца и собрать батарею самому или заказать сборку.
И если у тебя на самокате рекуперативный электротормоз то надо брать батарею с симметричной БМС.
  • 2 месяца спустя...
Не стало дедушки Вангера. Соболезную. Так и не довелось познакомиться. Но нужно жить дальше.
Преображённый Airwheel .
Не конечный вариант, ещё колесо переднее скорее всего другое будет, с тормозным диском и более крепкой покрыхой, которые (покрыхи) на айпеды ставились.
И вот весь в раздумьях: оставить руль аирвиловский, чтоб хоть как-то напоминал происхождение, или сменить на складной от гоперда?
Запустил я это колесо от нового контроллера, пёр какой-то нереальный. На Х/Х набирает 30км/ч.
Не стало дедушки Вагнера. Соболезную. Так и не довелось познакомиться. Но нужно жить дальше.
М-де..... мопедизм был "одноногим" в плане лидеров..... ближайший в Саратове....
А теперь и вовсе! Грусть и печаль....
Одмин 2U
У тебя батареи на 36 вольт остались такие?:
Ток контроллера 13 ампер.
Что такое 5С, 3С?.. Давно встречаю такие обозначения, но не понимаю, что это?
У аирвила получается вообще 2 ячейки на канал. Правильно понимаю, если их всего 20, и 36 вольт?
Одмин 2U
Я коллеге собрал батарею 10S3P на поддельных LG HG-2 c алибабы. Спокойно выдает 16 ампер и тащит взрослого дядьку под 100кг, не греется.
Вчера взял самокат в ремонт ... у него как раз 20 ячеек в руле... самокат стоит 15000 руб. новый... у него там дисплей ещё есть... а батки - говно!
Через три дня сломался, они отнесли на "экспертизу" продавцу... им сказали, что следы попадания воды и негарантийный случай.
На самом деле никакой воды там нет... я им предложил 20 ячеек ПФ по 400 руб. за штуку + 1000 руб. за работу... короче, 9 рублей за ремонт, что больше чем полсамоката.... ну, они призадумались ))
А вааще, конечно, странно видеть самокат с баткой в 4.4 Ач .... как на нём даже ребенок ездил и о не понятно.
У меня аирвильская батка (10S2P) вообще беспроблемная. Вот какие элементы порекомендуешь?
Я всё же хочу встроить их в деку для аирвильского колеса. контроллер у меня настроен на 13 ампер.
Может и 10S3P протиснется. Только такие, чтоб с наименьшей вероятностью гимора.
Пусть дорого.
Они его уронили пару раз, вот и вся любовь. Этим батка в руле и слаба.
Ячейки PF ... зелененькие такие... их надо брать!
Они и стоят доступно и работают запредельно хорошо.
Пробую сейчас отбаллансировать их батарейку старую... посмотрю, сколько туда точно влезет.
Вообще, там следов воды и близко нет, а ячейки самые говённые в мире...
Пусть дорого.
Может тогда из котлет сварганить? они гораздо компактнее и выдают неплохие токи, самое то будет. У меня на etwow s1 стояли полимерки на 5 ач 7s 1p так вот она возила меня на 15 км.
херасе доступно , 400р за ячейку? я лично больше 250р не готов платить, да... у меня стоят lishen 2200мач стоят гуманно и выдают 3с без проблем.
... я лично больше 250р не готов платить, да... у меня стоят lishen 2200мач стоят гуманно и выдают 3с без проблем.
Большинство людей вообще не готовы платить за ячейку НИЧЕГО... максимум, собирать от ноутбуков из батареек, те, которые поживей....
Станно, что кто-то покупает новые! Думаю, это глупо.
Ну, и если у него 20 ампер потребления и 4.4 Ач батарейка, то это 5С..... действительно, нужно брать катлеты... самые народные....... Законы ВОЛШЕБСТВА требуют этого !!!
Да есть у меня желание из котлет. Но народ ссаными тряпками закидает.
Пока думаю.
Грамотно собранная котлета гораздо лучше 18650. А кстати можно еще на 26650 собрать, емкость выше, короче подобрать что бы по высоте входили, разные же типоразмеры есть. 26650 щас более популярными становятся.
собрать 2 сардельки из 26650 10s2p (запихать с разных сторон деки )емкости и тока заглаза хватит
Тут речь не об этом. Для «старта» можно и такое приобресть. При этом отбить желание иметь такую технику на всю оставшуюся жизнь.
Ты лучше порекомендуй из нормальных батарей что-либо, ибо я вообще не понимаю.
Пока на первом месте батарея от аирвила.
На сколько я понимаю, там самсунги.
Самые дорогие ячейки будут самыми лучшими... тут и к гадалке не ходи.
Но... мама не всегда дает денег на хорошие.... у меня максимум денег хвататет на PF.... я из них и делаю, никогда более дорогие не применял!
Дешевле можно - но статистика отказов будет больше.
