  • Ответов 338
Расскажите что за зверёк, если кто в теме.
Погуглил, теперь тоже интересно! Однако 20 км/ч, не скучно ли будет?
однако для движения в городе самое оно ибо по тратуарам у нас в Московии сильно не разгонишься а по дороге на электричке не комильфо и уши могут отдавить...
Я смотрю его сейчас отдают за 25000. Просто интересно, это оригинал или подделка.
Прохватить-то есть на чём, а для города можно за эти деньги взять для супруги, ну и самому иногда покатать. Вопрос характеристики соответствуют?
Почитал про него на электротранспорте...
Поехал посмотреть, пощупать.
Поговорил с продаванами...
В целом понравился..
Решил пополнить коллекцию.
Подробности завтра. :)
Хоть и дрищевый по характеристикам но в целом не плохой аппарат. Одобряю выбор.
Самое приятное то что в отличии от аналогов практически не имеет детских болячек. Можно просто брать и кататься.
Из минусов, грубо говоря не поддается тюнингу без замены всего и вся.
Ну тюнинг в моём случае только по механической части. В электричестве я ничего не понимаю и с паяльником "не дружу".
А так концептом выбора была компактность и доступность батарей для зарядки, дабы не связываться с удлинителями.
Пожалуй самый логичный выбор в таком случае.
Так как это единственный "компакт" самокат со съемным акб.
Если будут какие вопросы по электро делам, обращайтесь.
По механике, желательно сразу разобрать переднюю подвеску и промазать силиконовой смазкой или техническим вазелином. Продлит жизнь восьмигранной втулке которая и так служит всего пару тысяч км. Ну и хорошенько затянуть болт крепления вилки. И проверить то что он там хорошего качества. А то за частую бывают случии произвольной разборки передней подвески такой конструкции на скорости.
Рулевая само собой подвергнется разборке-сборке, плюс переднее колесо на предмет затяжки подшипников.
Кронштейны АКБ заменить на нормальный фляжкодержатель (в моей версии он не такой, как на фото)
и рукоятки руля сменить на цельную трубку вместе с грипсами.
Кронштейны акб на ваше усмотрение, вроде никто не жаловался. Хотя по второй версии этих кронштейнов пока отзывов не было, и я их в живую не щупал.
По поводу руля, я бы не стал, механизм достаточно прочный и не разбалтывается в отличии от многих. Хотя хуже не станет.
Напряжение поднять вдвое, он и полетит))
В наше время паяльник для тюнинга не нужен, лучше "тугой кошелек" !!
На сколько я понимаю, в этой штуке ограничение выполнено программно, и обойти этот момент народ пока не решается.
Больше волнует увеличение дистанции на одном блоке, хотя есть данные, что на 10км ездюка весом в 80кг хватает. Если это правда, то вообще здОрово, мне нужно 8.
Там бмс и контроллер одно целое, напряжение просто так не поднять. Пробег можно поднять путем запихивание туда нормальных банок, sanyo ga например.
Отчитываюсь...
Покатался сегодня на этой штуковине по этажу, у нас пролёты по 20 метров примерно крест-на -крест, ну не самокат это ни разу!!!! (не в плохом смысле)
Это "гаджет" для станта. Почему гаджет? Да потому, что только со смартфона с ним можно общаться.
В целом всё мне понравилось, скорость увеличивать думаю смысла нет, он и так едет как отвязанный, во всяком случае с моей массой. Руль поставил в самое низкое положение, иначе только стант, нужно привыкнуть к курку, очень лёгкий.
Фотографии выкладывать наверное смыла нет, всё соответствует картинкам из инета, кроме кронштейна под батарею. С ней нужно что-то предпринять, слишком сопливая под двухкилограммовую "бутылку".
Тормоз хороший, но только задний. Переднего нет, это минус, но для такой скорости наверное можно и без него. Сама рукоятка слишком большая ящитаю, некрасиво да и ни к чему. Можно было намного меньше реализовать. Попробую переделать под выключатель какую-нибудь от БМХ.
Грипсы можно сразу выкинуть , они не держатся вообще. Подножки удобные, но нужно более вперёд, если стант не нужен. Буду типа гопедной пристраивать. В остальном всё мне нравится, ничего лишнего.
Заднее колесо я так понимаю от падгира, цельнорезиновое, переднее пневматика с мах давлением в 2,5 бар. Нашёл где можно ограничить скорость, но ещё не испытывал. Так, как он сейчас едет, супруге подкатить не рискну.
У патгира совершенно другое мк, из много всяких разных похожих ...
Не знаю есть там душилка или нет, но простой способ ограничить скорость - потенциометр в разрыв плюсового провода ручки газа, экспрементально подбирается сопротивление а потом приобритается резистор нужного номинала и впаивается туда. Ну и провод в обход с "турбо кнопкой" при необхолимости.
2 admin
Как думаешь, будет эта "бутылка":
работать с этим мотором:
Яж чайник!!!
В этой "бутылке 40 вольт.
Или может есть готовое решение по такому типу? (мотор и колба со всеми "причиндалами" и АКБ)
На электротранспорте пока вообще ничего не понимаю.
Будет, но ехать будет очень уныло
Есть готовое решение все в одном корпусе для такого мотора
Да и такой мотор могу притащить из китая не дорого
Ща в личку отпишу
2 admin
Как думаешь, будет эта "бутылка"......
Тут, надо важную вещь понять - что именно "едет" в жэлектротранспорте?
Колесо (мотор), контроллер, батарея.....
Все думают, что как в случае с бензином, главное ДВС ... а батарейка, как бензобак, больше лучше, но если маленькая, просто чаще заряжать....
На самом деле, всё совсем НЕ так !!!
Во всей системе самым главным источником ЭДС является именно БАТАРЕЯ - только от неё все остальные параметры и зависят!
Например, если батарея может выдавать 30 ампер, то контроллер на 10А и на 30А... стоит одинаково!
Ну, и двигатель на 10А и на 30А будет, конечно, отличаться подшипниками, толщиной осей, весом медной проволоки, весом магнитов.... но НЕ на 300%.... нет!
Скорее, в этом случае надо говорить о разнице в 30% всего.
В колесо МК-01 можно закачивать до 45-50 ампер, но в общем случае качают до 30.
А в твоем самокатике, думаю, закачивают около 10А......
Если с него батарейку взять, то с неё до 20А можно будет (я думаю) смело брать. При этом, колесо МК-01 будет ехать и достигать макс. скорость.... но будет очень "ватно" это делать....
Будущее за электричеством!!!
Опиши точнее свои хотелки - что задумал?
Пока это всё игрушки....Дальность пропорциональна весу и температуре окр среды. ИМХО.
А задумал, я электрифицировать гопед :)
Ключевой пока момент вот этот мотор (конструктивно):
(нравится по оборотам и мощности)(сопоставляю с ДВС, но может заблуждаюсь, не пинайте)
https://ru.aliexpress.com/store/product/150...2620061435.html.
Вращаться ему всё равно в какую сторону?
Если считаешь годным, посмотри на этой же страничке контроллер.
https://ru.aliexpress.com/store/group/Motor...ch_sort&g=y
Батарею хочу бутылкой, как у Z3, типа этой:
Но понимаю может отдачи не хватить (~10Ач)
Или под такую батарейку лучше такое:
https://ru.aliexpress.com/store/product/Ele...2635479807.html ?
и фиг с ним с наваливанием, за то легче и компактнее.
Моторчик там на 5300 мин-1 .... скорее всего они берут движок на 24 вольта и клеят на него бумажку 48 вольт ... по этому такие ватты и обороты получаются - движек всё время с перегрузом работает!
Это не есть гуд... со скидкой за те же деньги давай уж я нормальный двигатель пришлю - как у всех))
Контроллер, опять же .... тогда нормальный пришлю, с курком и скидкой!
Мой контроллер на 28 ампер примерно, а большинство китайских батарей выключаются при токе 20 ампер (думают, их решили убить).... тут либо 2 батарейки брать .... либо, в подарок могу и на 17 ампер прислать контроллер - но с ним "душнова-то" будет.
Как я говорил, ВСЁ идет ОТ БАТАРЕИ .... источника ЭДС, для хорошего самоката достаточно 48 вольт и 30 ампер.....
Если движек с двумя контроллерами и ручкой газа тебе обойдутся в 13000 руб, то для ровного счета могу за 17000 руб. предложить вот такой аккумулятор с зарядным устройством и сумочкой - по энерговооруженности это будет похоже на "Спутник".
Никита, ты же лифер больше не продаешь вроде)))
В общем мотор хороший
А аккумулятор заказывать с али очень не советую
Собрать в тот корпус который я скидывал в в личку получится
52x220 + 52 x 30 + 3000 + 500 =16500
Это акб из высокотоковых элементов 18650 на 48в10ач с которого можно будет снимать аж 50а!
Хоть пробег будет не большой но зато можно будет по наваливать без урона акб!
