Hizheka 0 Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Не влезает, по крайней мере в вилку старого оразца, которая штампованная, проходили уже... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В общем нужно переставлять, комплект. Тут случилась очередная модернизация. Разобрал аирвил полностью. Рама конечно красивая, но всё же хлипкая. Я на нём катался раз 7-8, а уже она слегка прогнулась, и это при моём довольно небольшом весе. Лето докатаю, но по спортУ железо приготовлю. Не влезает, по крайней мере в вилку старого оразца, которая штампованная, проходили уже... Придётся втулки приварить. Нужно 15-20 мм ориентировочно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Эх.... никак не удается топикстарета затащить в большие колеса и монструозные батареи ((( Прогресс требует дров! А он пошел по стопам Мак-Зи .... только в электричестве..... всё такое маленькое... фи! )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Эх.... никак не удается топикстарета затащить в большие колеса и монструозные батареи ((( Прогресс требует дров! А он пошел по стопам Мак-Зи .... только в электричестве..... всё такое маленькое... фи! )) Да просто самокат нужен в багажник.😑 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Ширина 50 - 50.5. Уточни пжл. Это ширина самого бублика, или ступицы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Вот чёто не сидится мне спокойно. Очередная переделка самоката: содержимое "бутылки" уехало под деку: Сильно запаковывать не буду, т.к. рама от полотенцесушителя уже в пути. Лето откатаю так. :) ............. Прогресс требует дров! А он пошел по стопам Мак-Зи .... только в электричестве..... всё такое маленькое... фи! )) НЕ. Это ты напрпасно. Круизёр, как не странно, не маленький. Из-за деки наверное. Можно сказать электроскутер. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Уточни пжл. Это ширина самого бублика, или ступицы? Бублика Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Бублика Супер.. Тогда по ширине вообще проблем не должно возникнуть. Только удлинить перья. У них был I-PED2 на 8" колёсах, но рамного железа не осталось никакого вообще (все модели). Похоже всё действительно кому-то распродано. Рама для спорта, DDM отдаёт под своим брендом. Пишут, что изменили угол наклона рулевой колонки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Ну вот и приехал спорт... По первой прикидке всё удачно сростается, колесо в вилку проходит без сварки. Если для оси колеса можно использовать 8и мм болт, то вообще проблем нет. "Попа" вообще в правильный размер попала, только срезать ненужное. Правда общая длинна станет теперь 950, вместо 750. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 По первой прикидке всё удачно сростается, колесо в вилку проходит без сварки. Если для оси колеса можно использовать 8и мм болт, то вообще проблем нет. Лучше бы десяточку. "Попа" вообще в правильный размер попала, только срезать ненужное. Правда общая длинна станет теперь 950, вместо 750. Гопед сожрал эирвила! Не удлиняй, вся фишка маленького самоката пропадет. Привари под самое крепления деки или и его тоже перемести ближе к вилке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Лучше бы десяточку. Ну пусть десятка будет. Просто придётся вставить какой-нибудь буш, или нарезать резьбу м14х1,25 прямо в трубе пера, и ввернуть стержень. Соответственно пересверлить отверстие под ось. Гопед сожрал эирвила! Не удлиняй, вся фишка маленького самоката пропадет. Привари под самое крепления деки или и его тоже перемести ближе к вилке. Не, ну гопедовская рама поинтереснее в плане прочности однозначно. С хвостом пока оставим так. Укоротить всегда успеем. Поперёк багажника он и в таком размере легко ложится. Клиренс из-за размера колёс тоже приличный, батарею разбирать не буду, она и в такой конфигурации довольно высоко подвешена получается. +++++++++++ Попробую без сварочных работ вогнать в размер спортА по осям.. (по моему ~870 общая его длинна) Есть ещё место под отверстие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Скока жрет, скока прет? Я так и не понял, тут батарейка и контроллер родные остались или ты добавил ячеек? Выглядит конечно гораздо лучше чем было, яб только деку заклеил целиком наждаком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Никита, всё родное. Дека не скользкая, пару лент наклеил на всякий случай. Очень удобен для "подскока". Сегодня ездил к матери на Беляево, обратно в магазин заехал на Ленинском. На круг 11км. Это практически в ноль, но ничего не отрубилось. Максималка 20 по лимиту. Думаю развивать больше нет смысла, ибо просто уже опасно на этой живопырке. Вес 11кг. То, что компактный несомненно удобно, но всё же нужно малёк длиннее. Очень низко приходится руль настраивать, иначе "козлит" при случайном нажатии по резче с места. Стараюсь сначала ногой толкнуться. Если есть желание, могу подъехать затестить при случае, пока оба в Москве. На мелком можно и на автобусе вернутся, если "помрёт" :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Я гопед собрал и забрал домой, только колесо где-то пробил или старая заплатка на камере ссыт, заеду как залатаю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Я гопед собрал и забрал домой.... Так а фото где в новой "одёжке"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Так а фото где в новой "одёжке"? Сил нет писать, там сплошная боль и унижение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Родилась новая идея, аирвил наверное останется аирвилом. Други мои! подскажите чайнику, моторколесо 6,5"(диам. 170мм) 150вт. Что можно с него развить? 20-25км/ч меня вполне устроит. Какой батки достаточно, 36 или 48вольт? 5а/ч устроит. Силно не пинайте, если глупость спросил. Ну мысль наверное все поняли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Голосую за 48 вольт !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Голосую за 48 вольт !! Примерно 5-7А/ч, это сколько элементов должно быть? 26? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 7Ач это 14s3p ..... так что 42 ячейки ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 150 ватт это ездабельно? Колёсико без холлов, контроллер, который у меня в остатке (по моему 310) подойдёт ежели надумаю конструирование? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Ох... на такое лучше 36 вольт..... 10s3p = 30 ячеек. Да, контроллер СМ-310 с ним справится, без датчиков Холла будет работать. Но, если ногой на старте не помогать .... может, будет колесико сильно греться.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Вот такое ещё есть, в вилку 70мм. Правда дороже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Могу продать патгир как донора мотора и аккума. Мотор 6" с тормозом, аккум 36в 10ач, контроллер тоже живой, оно в принципе даже передвишается, только ходовка ушатана. Едет 30-35. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
