Гость Czech Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Удивительно, почему такая красота в итоге рождает в людях такую агрессию. :D Агрессию в людях рождает только твоё блядское поведение, и ничто иное. Хочу в Грузию! Сожалею... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Да, для работы контроллера нужно включить "ключ зажигания" - это тонкий красный провод рядом с толстым красным проводом в разъеме питания ... нужно замкнуть красные провода, это означает состояние ВКЛ. Вот она инструкция, по цветам проводов должна быть такая же: 15gsm1000w.pdf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ох, я баран! А я именно эту батарею прислал? Это же не та.... Я же вот такую вот должен был выслать: Не волнуйтесь вы мне прислали обе батареи , такую по раме вы мне тоже прислали. У них что разные характеристики, кроме ёмкости? Вы и разъёмы прислали для соединения батареи с контроллером ( у батареи разъём, а у контроллера проушины. ) Агрессию в людях рождает только твоё блядское поведение, и ничто иное. Я всего лишь разговариваю с вами на вашем же языке. Не нравится, когда с вами так же? Сожалею... А я нет... :D Завод: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 На каком ещё языке, ты же неграмотен. Опять судишь о том, в чём не разбираешься. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 На каком ещё языке, ты же неграмотен. Опять судишь о том, в чём не разбираешься. На вашем языке и судя по реакции прекрасно с этим справляюсь. Ваш язык особой грамотности не требует...простой... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Даже с простым не справляешься, неудачник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Даже с простым не справляешься, неудачник. Устали? Агрессия утомляет... Вяло ругаетесь. по теме ------------------------------------------------------------------------- Для подключения к батареи собрали такой переходник. Всё собрали подключили - не работает. Перепутанные провода от рукоятки газа привели в соответствие цветам - не работает. На час поставили батарею заряжаться - подключили и всё заработало, но не в ту сторону. ( может вернуть провода как было ) Сделали выкройки на сумку - над дизайном долго не думали, будет простенько, но симпатично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Оооо, обе батареи? Тогда, кирпичеподобная - это ж на 36 вольт! Она для второго контроллера, который SM310: controller_sm310_manual.pdf Посмотрите, в обоих контроллерах есть провода для "самообучения" - они и определяют, в какую именно сторону крутит контроллер. Если не в ту сторону, то просто замкнуть их разок и снова разомкнуть... по Инструкции, в общем. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Помнится, "маленькую" батарейку и SM310 я прислал что бы на Стриду ставить... а "большую" батарейку и большой контроллер - это что бы форма сумки идеальной была)) Ну, раз пошла такая веселуха и всё это на ФАТ будет установлено, то надо конечно же, ставить "большую" батарею с большим контроллером !! А если будет слишком страшно, то тогда поставить "маленькую" батарейку и "маленький" контроллер.... Но, всё равно, это будет САМОЛЕТ )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Вот теперь всё ясно. Значит и Стриду Макиту заточить под ДУПЛЕКС - интересно... Задумался...: -Сумку то куда вешать с электрикой? -Багажник родной ставить? -Или делать подвесную сумку в треуголник рамы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Там же "маленькая" батарея совсем маленькая... разьве, сумочки в комплекте к ней не было? Я думал, такую батарею надо вешать на руль или на сидение..... ведь Стрида - это складной велосипед! Какой же смысл ради такой маленькой батарейки лишаться такой возможности.... Другое дело фатбайк - он изначально здоровый... ему никакая сумка не повредит... лучше бы, что бы внешний вид ему улучшила )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Да сумочка для "батареи кирпича" есть, я и забыл про неё... Понятно - вешаем на руль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Сумочка готова на десяти липучках, трёх объёмная. В основной объём всё просторно разместилось но лишнего места не осталось. Батарея контроллер зарядник. Сумка снабжена двухзамковой молнией, стенка сумки может полностью открываться по типу чемодана для удобной загрузки тяжёлой и большой батареи. Будут сделаны прокладки из пенки для мягкости и безопасности . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Ах, почти идеально!!!! Нужно буквально несколько штрихов к портрету добавить и рынок будет ваш !! Посмотрите, можно по красной линии вшить мощный разделитель (ну, или не мощный, хоть какой нибудь) что бы отделить батарею в отдельный "карман" пусть она в нём висит! По желтой стрелке если контроллер переместить (или зарядное устройство) там какое-либо место над батарейкой осталось ли ? Второй момент - надпись по центру! А посмотрите на раму внимательно, там уже идет надписи по нижней трубе двумя цветами (желтый и белый) с определенным наклоном и размером.... логично же и свои надписи "занести в эту идею" !!! Третий момент - карман по центру каплевидной формы.... и вписан в явный треугольник. Глаз режет ... я даже в интернеты полез, посмотреть, как это сделано у других.... И точно! Видите, они вписывают "подобное в подобное" .... да ещё и кант с нижней стороны не вшивают.... В общем, могли бы вы пару сумочек и для Москвы сшить-прислать.... Типа, вот так карман и надпись поменяв: Ну, т.е. огибающую формы внутреннего кармана приблизив к форме внешней огибающей.... и наклон букв приблизив к наклону на нижней трубе... Саму надпись увеличить в несколько раз - пусть она доминирует )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Интересно как будет охлаждаться контроллер в такой сумке ) ну ничего, одмин ещё вышлет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Транзистор выдерживает температуру в 140-160 градусов, а корпус если прогреть до 100-120 градусов, уже яйцам будет не комфортно)) И сумку плавить начнет.... но, что-то я никогда такого не видел... даже на фотках.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 1 Контроллер расположить над батареей не получится, там очень узко. 2 Можно сделать угловую перегородку за которой будут постоянно батарея и контроллер, а часто-вынимаемая зарядка отдельно. 3 Карман сделаем углом как в примере 4 А вот с надписью проблема - надпись это наша серийная - делать отдельно уникальную дорого, может обойдёмся той, что есть или без надписи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Мотор включили в нужную сторону, но сначала пришли в замешательство: вы говорили о коричневых проводах, в инструкции говорится о коричневых, но манипуляцию проводить с белыми, а на практике оказалось что один провод коричневый а другой вовсе жёлтый..., но мы догадались о них по тому, что они одиночные и имеют характерные маленькие клеммы причём разнополые... Поворотная электрическая ручка газа при прекращении воздействия на неё, пружинкой возвращалась в нулевое положение. При установке на руль, потеряла эту способность. Теперь увеличивая и уменьшая газ, крутить надо принудительно в обе стороны. Сама резиновая рукоятка - "грипса" видимо отклеилась от основы и стала легко проворачиваться и сниматься, не передавая вращения втулки газа. Натянули вместо неё, штатную, ранее снятую, грипсу и получилось хорошо и красиво. Электровелосипед Дуплекс поехал. Поехал яростно с превышением автомобильной стартовой динамики. Но скорость не более 50км.ч. Шкив рассчитан на всепролазную тягу, а не на скорость. Шкив стоит диаметром 31мм. - смело можно заменить на диаметр 50мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 А как надпись наносится? Это какая-то термопереводная картинка или краской по трафарету? Да, ладно, давайте без надписи.... попробуем здесь, на месте, в рекламную контору сходить и узнать, что они смогут предложить.... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Пришлю к вам несколько курков для управления мощностью в подарок, раньше их не было в наличии, а теперь они снова есть! Вот такого вот плана: Но скорость не более 50км.ч. Это скорость с маленьким "кирпичиком" или с большой батареей ?? Открою большую тайну для тех, у кого пока что нет велосипеда с мотором.... рычаг на руле тянут НЕ РУКОЙ.... Его тянут пальцем)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Надпись на прозрачной плёнке типа скотча. Батарея "кирпич" не имела заряда, подключили зарядное устройства, оно зашумело встроенным вентилятором, загорелась красная лампочка через час заряд появился . Кирпичь подключили к большому контроллеру и мотор стал бодро вращаться. Затем "кирпичь" отложили и стали использовать большую батарею,мотор столь же бодро стал работать. Большую батарею решили подзарядить, подключили ту же зарядку - вентилятор у зарядки не включился и где то в глубине замерцал очень слабо зелёный огонь. Такое впечатление, что большая батарея не дружит с этим зарядником и заряд не получает. Какие ёмкости и батарей и какое напряжение и какова всё же мощность мотора. Мотор такой сильный, что Стриду точно поставит на козла и перевернёт.Неужели это 350Вт? Батарею пока обернули поролоном, после чего контроллер еле влез в сумку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Открою большую тайну для тех, у кого пока что нет велосипеда с мотором.... рычаг на руле тянут НЕ РУКОЙ.... Тот, у кого УЖЕ нет велосипеда с мотором охотно разрешает тянуть/толкать/нажимать что угодно и чем угодно. Нынче вон, люди в жопу порются и это напоказ выставляют, так что сумасшедшие самоделки с пятью рычагами на этом фоне смотрятся бледновато. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Да полная хрень... Реально. Не подготовленный потребитель просто не сможет с этим управиться, если это коммерческий проект. "Газ" (акселератор) должен быть объединён с "газом" электро в один орган. Оба тормоза тоже в одну ручку. ИМХО. Это ещё шифтер пер. скоростей самого велика присутствует. Итого: 6 предметов на руле! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Оба тормоза тоже в одну ручку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Тот, у кого УЖЕ нет велосипеда с мотором охотно разрешает тянуть/толкать/нажимать что угодно и чем угодно. Нынче вон, люди в жопу порются и это напоказ выставляют, так что сумасшедшие самоделки с пятью рычагами на этом фоне смотрятся бледновато. Привыкайте к современной технике. ХХI век. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 "Газ" (акселератор) должен быть объединён с "газом" электро в один орган. Оба тормоза тоже в одну ручку. О, а кстати, это потенциально мощная идея! Ведь сейчас такой полу-дуплексной ерунды не у кого нет... соответственно, нет на рынке и совмещенных ручек... Но, если начнут такую тему комбинированную и другие строить, то рукоятки совмещенные могут быть в цене! Надо бы подамать в эту сторону.... Большую батарею решили подзарядить, подключили ту же зарядку - вентилятор у зарядки не включился и где то в глубине замерцал очень слабо зелёный огонь. Такое впечатление, что большая батарея не дружит с этим зарядником и заряд не получает. Какие ёмкости и батарей и какое напряжение и какова всё же мощность мотора. Мотор такой сильный, что Стриду точно поставит на козла и перевернёт.Неужели это 350Вт? Ох.... ЗУ для большой батареи то же пришлю ... в ней 72 вольта, так что от маленького кирпича ЗУ не будет её заряжать..... Емкость батарей "маленькая" 36 вольт 15 ампер*часов, а "большая" 72 вольта 18 ампер*часов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Привыкайте к современной технике. ХХI век. В современной гибридной технике, Вы даже не поймёте на какой "тяге" в данный момент времени происходит движение. Я не говорю уже о количестве педалей и рычагов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
