kometASS 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Всё бывает... посмотрите на свой мобильный телефон...:) и что там с телефоном? у него передатчик всего 2 ватта. если тебя устроит мопед мощностью в 200 ватт или ты похудеешь до анорексии то действительно возможно все. а пока не придумают компактных и емких источников энергии ничего не выйдет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 и что там с телефоном? у него передатчик всего 2 ватта. если тебя устроит мопед мощностью в 200 ватт или ты похудеешь до анорексии то действительно возможно все. а пока не придумают компактных и емких источников энергии ничего не выйдет. Такие удивительные вещи как мобильный телефон не могут существовать, но они существуют... А такая примитивная вещь как компактный генератор...думаю не проблема. Помните фильм "Гений". Там был такой персонаж - инженер советской формации ,отрицавший возможность компактной телетрансляции ,ссылаясь на пример Останкинской башни... :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 ага. нужно всего меньше в 10 раз. и вес меньше в 10 раз. а ехало чтобы как мотоцикл. и со всеми удобствами вроде генератора. так не бывает. Я игрался с приколхоживанием самопальной катушки на Gp460 идею спиздив с хелибаг альтернатора Так се слабовато для зарядки нормальной котлеты RC аккума.... На хх аще тухляк! Лучше уж использовать готовый от мопеда аля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Я игрался с приколхоживанием самопальной катушки на Gp460 идею спиздив с хелибаг альтернатора Так се слабовато для зарядки нормальной котлеты RC аккума.... На хх аще тухляк! А мой N8 отлично заряжался от колесного генератора моего мотовела: Лучше уж использовать готовый от мопеда аля Какой диаметр? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 А мой N8 отлично заряжался от колесного генератора моего мотовела: Какой диаметр? Ну на телефон и мелкий светодиодный фонарик с одной 18650 на борту то хватит.... но не более... Диаметр хрен знает но на вид больше картерной полости заводилки, пошукайте сами в гугле на предмет более мелкой гены с мелким колоколом ибо мне впадлу) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Такие удивительные вещи как мобильный телефон не могут существовать, но они существуют... если немножко разбираться то ничего удивительного там нет. Там был такой персонаж - инженер советской формации ,отрицавший возможность компактной телетрансляции ,ссылаясь на пример Останкинской башни... :D ну базовая станция не останкинская башня конечно но размером куда больше телефона будет. а телефон это тупо терминал. без натыканных повсюду базовых станций его ценность для связи равна нулю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 если немножко разбираться то ничего удивительного там нет. Если разбираться "немножко" то всё просто. :) Достаточно определить всё специальными терминами и возникнет иллюзия понимания...станет легче... Кстати и самолёты вызывают удивление - волшебство... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Сразу вспоминается Хоттабыч и настольная лампа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 если тебя устроит мопед мощностью в 200 ватт или ты похудеешь до анорексии то действительно возможно все. а пока не придумают компактных и емких источников энергии ничего не выйдет. Ну вот и придумали: Таков внешний вид встроенного генератора, на веломотор Комета. Генератор не имеет собственных подшипников, использует подшипники коленвала двигателя, поэтому можно ожидать от него большого ресурса. КИНО: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Теперь пластиковый капот нужно делать на другую сторону, закрыть генератор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Теперь пластиковый капот нужно делать на другую сторону, закрыть генератор. А план такой: вместо этой большой токарной детали будет дешевая конструкция из лазерных листов и всё это будет накрыто герметичным красивым пластиком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 если 0.5вт реальная мощность гены то о зарядке любого современного телефона можно забыть. у замшелого порта на компе мощность в 5 раз больше а телефон заряжается полдня. у полноценной телефонной зарядки мощность около 10вт. еще будут потери на подъем напруги с 2.5в до 5. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 если 0.5вт реальная мощность гены то о зарядке любого современного телефона можно забыть. С чего вы взяли? (ошиблись в десять раз ) Мощность этого встроенного генератора 5,5 Вт и напряжение 12 В КИНО: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 При 5V, через преобразователь напряжения, можно получить в лучшем случае 1А. Для обычного телефона или фотоаппарата, вполне подойдет в качестве зарядки, если одновременно не использовать переднюю фару. Для планшета и большого телефона, мощности маловато, заряжаться будет долго. На стоянке заряжать не имеет смысла, бензина не напасешься с таким кпд. Только если ехать весь день, подключать чтобы не разрядился. Генератор интересен, только в качестве габаритного света. Как передняя фара для мотовелосипеда, с натяжкой. Возможно, в случае перехода на светодиодное освещение, можно получить приемлемый свет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Возможно, в случае перехода на светодиодное освещение, можно получить приемлемый свет. именно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 При 5V, через преобразователь напряжения, можно получить в лучшем случае 1А. Для обычного телефона или фотоаппарата, вполне подойдет в качестве зарядки, если одновременно не использовать переднюю фару. Речь о 12V Для планшета и большого телефона, мощности маловато, заряжаться будет долго. На стоянке заряжать не имеет смысла, бензина не напасешься с таким кпд. Только если ехать весь день, подключать чтобы не разрядился. Конечно в основном расчёт на походную дневную езду ну скажем по четыре часа в день. Фару днём можно и не включать. Зарядка на стоянке чисто в бензогенераторном режиме только в экстренных случаях , в безвыходной чрезвычайной ситуации . Генератор интересен, только в качестве габаритного света. Как передняя фара для мотовелосипеда, с натяжкой. Возможно, в случае перехода на светодиодное освещение, можно получить приемлемый свет. Лампочки накаливания не самоцель, можно и применить светодиоды если это будет выгодней. Функция зарядки телефона очень полезна в походных условиях, поскольку это связь и навигация, а зарядка от местных стационарных розеток может оказаться проблемой и в неудачном месте и в неудачный момент. Автономная зарядка это независимость - степень свободы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Функция зарядки телефона очень полезна в походных условиях, поскольку это связь и навигация, а зарядка от местных стационарных розеток может оказаться проблемой и в неудачном месте и в неудачный момент. Автономная зарядка это независимость - степень свободы... самый обыкновенный внешний аккум из салона связи может зарядить телефон около 5 раз. отдавая ток по 2а на каждый из 2 портов. без риска что-либо спалить кривыми самоделками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Речь о 12V Каким образом вы планируете получить зарядку, 5V из ваших пульсирующих 6-12 V? Так я и пишу про ваш генератор. Вам нужен импульсный стабилизатор напряжения на 5 V. Чтобы получить 1 А стабилизированного напряжения. Нетрудно подсчитать, на выходе вы имеете всего 460 mА при 12 V. Если понизить напряжение без импульсного стабилизатора, ток не повысится, вы потеряете половину мощности. При том нужно как то гасить пульсацию напряжения. Импульсный стабилизатор, будет стоить дороже вашего генератора. Возможно пойти другим путем, задействовать аккумулятор в качестве буфера. Подключить к генератору зарядное устройство для аккумулятора и уже от него питать всю технику. Аккумулятор будет накапливать заряд во время нескольких поездок, и раз в два, три дня, возможно заряжать телефон быстро и без шума, на стоянке. Я бы на вашем месте купил импульсное автомобильное зарядное устройство для сотовых телефонов, возможно оно подойдет для вашего генератора, если добавить в цепь перед ним, пару мощных конденсаторов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 самый обыкновенный внешний аккум из салона связи может зарядить телефон около 5 раз. отдавая ток по 2а на каждый из 2 портов. без риска что-либо спалить кривыми самоделками. Генератар это делает бесконтрольно и бесконечно, пока не сломается. Не загружая заботой об уровне заряда в батарее... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Генератар это делает бесконтрольно и бесконечно, пока не сломается. Не загружая заботой об уровне заряда в батарее... да да. бесконечно. говорит мне дедушка который проехал за месяц аж 129 километров. делим к примеру на 30. получаем аж 4 часа зарядки маленьким током. так вот ты какой вечный двигатель. а если дедушка собрался на хх гонять двигатель чтобы зарядить мобилку то к нему нужно прислать санитаров, экономистов и экологов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 ....................................................... Возможно пойти другим путем, Хе...! Вот вам мы и поручим это дело...если не будете против... Надо встретиться и согласовать проект. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Хе...! Вот вам мы и поручим это дело...если не будете против... Надо встретиться и согласовать проект. только бомж не сможет за неделю найти розетку и зарядить за несколько часов внешний аккум которым можно еще неделю заряжать телефон. видимо володя действительно живет под мостом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 да да. бесконечно. говорит мне дедушка который проехал за месяц аж 129 километров. Вчера проехал ещё 40км. ночью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Вчера проехал ещё 40км. ночью... это похвально что ты выделил целый час своего драгоценного времени на поездку а не на флуд. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
