После чумовых покатушек с Бордиком стало понятно, что с курком и пухлыми грипсами при активной езде по ухабам можно потерять руль из рук и банально грохнуться...
Посему последовала замена на новые грипсы и возврат к рычагу газа:
С ними всё стало как то по лучше, но вот перекидывать пальцы с газа на тормоз нужно опять привыкать заново...
По правильному не перекидывать надо, а на обоих держать, это ж мотоцикл.:)
На гопеде 30-40 км за вылазку род+оффрод, физразминка норм, на кросаче по тем же условиям в 4 раза больше проехать можно(минимум), правда обычно поднимаю и спускаю с 4го только гопед:)
  • Ответов 417
Если положить указательный на курок газа, а средний с безымянным пальцами на тормоз, то держаться придётся одним мизинцем за руль... Я так попробовал и это ещё хуже чем с курком газа ездить...
Не, три пальца за руль, один на рычажке газа - очень удобно в плане лютого валилова, но в моменте достаточно сложно перехватить на тормоз, особенно если по трясучей дорожке несёшся и самокат постоянно колбасит так, что от деки ногами отрываешься...
И по поводу физухи - согласен, руки прилично напрягаются и устают.
Но в любом случае, это оч.прикольно :) , мне всё нравится.
Есть дельный совет, рычаги тормоза поверни вниз, а газ наверх сразу проще ездить станет:)
Тут уже видимо кому как, надо экспериментировать.
Я так пробовал ставить, на пол поездки пришлось перекручивать, мне было почему-то страшно неудобно, еще и курок дросселя в рычаг тормоза упирался.:)
Да, уже был у нас с Бордиком словесный диспут на эту тему. На поверку, этот вариант расположения лично мне подошел гораздо больше, чем верхнее расположение. Указательный палец оказывается не задраным вверх и нагрузка на него гораздо меньше.
Вот и говорю.
У меня указательный лежит всегда на тормозе, средний на гашетке, если че вдруг- моментально можешь обжать передний тормоз и начать эфективно тормозить, если мало усилия перехватываешь и средний на тормоз.Но даже без гидравлики хватает одного пальца практически всегда( если стоппи не планируешь делать).
Главное для такого расклада отрегулировать передний тормоз так, что бы он хватал в первой трети и на половине уже хорошо брал, также необходимо расставить "под себя" вилку рычагов. Это мое субьективно-практическое мнение, исходя из главной идеи вождения двухколесников( теория и практика)-минимум один палец всегда должен лежать на переднем тормозе.
На мотике всегда лежат два пальца на тормозе(указательный и средний), но там места поболее:)
Вот и говорю.
+1
Парни, с Хэйсовской гидравликой такой хват как у вас прокатит из-за формы ручек, с авид - не получается так держать...
Вот и говорю.
Попробуй так сделать не нажав на газ!
Это кому адресовано попробовать?
Да нех, я торможу без газа:)
Ладно бесполезно дискутировать, короч по правилам верхнего расположения курка он должен быть на рычагом тормаза, не я придумал а умные дядьки в квадрокроссе( но это встречается крайне редко как правило нижние расположение или короткоходка 1/3 хода)
Если пару месяцев по спать с карандашами между пальцев, то совершенно реально перейти вот на такой хват:
Ахуеть. :SugarwareZ-154:
просто слов нету, недайбог упасть с таким хватом.
Пля, за то можно и газулю давить и тормоз "всегда под рукой". :)
Ваще когда падаешь - обычно руки отпускаешь, не? Что-то не помню, чтобы я хоть раз падал вцепившись руками в руль... :SugarwareZ-085:
У меня на МХ`е такое расположение ручек, итог - не нравится. Через непродолжительное время пальцы начинают уставать и начинаешь уже лезть безымянным помогать на газулю давить и пр.
В общем, никому ничего не навязываю и спорить как правильно располагать ручки - не буду. У меня будет ТАК как на фото - мой самокат - мои правила.
Если пойму что надо поменять местами - поменяю.
И это правильный ответ.
У меня вот такая комбинация:
и я передним практически не торможу, хотя указательный и находится на рычаге.
Брал у админа такой рычаг и даже ставил его... Но он оказался такого хренового качества внутри, что я так и не смог заставить его нормально работать... У него вал рычага тоньше посадочного почти на 1мм, имеет зазубрины на себе и пр. радости... Я эту проблему решил посадив термоусадку на вал и смазав это всё добро, но потом разносилась сама пластинка в которую вставляется бобышка троса и вся эта конструкция начала закусывать газ, после чего я сдался и поставил Магуровский рычаг... Но с ним, как выяснилось позже, удобно только в спокойные покатушки играться, как только начинаешь по буеракам скакать он уже становится опасен... И я думаю что и рычаг от квадрика в таких условиях проиграет по надёжности хвата обычной тормозной ручке...
Главный плюс моего расположения в том, что я могу держаться тремя пальцами за руль,выделив на управление газом всего один палец. В таком ключе можно очень хорошо держаться и не сцать выпустить руль из рук.
Согласен. Но думаю всё же мизинец в данной конфигурации, не рабочая часть тела. Иногда посещает мысль, устроить ножной тормоз для заднего колеса, и оставить слева на руле как у велосипеда, а то каждый раз пересаживаясь с одного на другое переучиваешься.
Насчёт мизинца поржал :) ну не знаю, мне он лишним никак не кажется...
А по поводу тормоза на деке - вообще не вариант... Последний раз катаясь с Бордиком в парке мне пришлось ну ооочень круто тормозить и я в итоге съехал обеими ногами с деки и буквально побежал впереди самоката :) гидравлика+шипастая резина=минимальная тормозная дистанция на грунте и максимальное замедление...
Педаль мне видится спереди. :)
Ээээ (чешу репу), может тогда фотошоп? Чего то у меня сегодня фантазия уже кончилась, спереди - это где? Спереди на деке или???
А фигли педаль?
Мне кажется, такой рычаг посреди деки будет удобнее.... и не наступишь случайно....
