  • Ответов 548
Ну в принципе я так и подумал
Все-таки даже гопед физику никогда не нагнет
А гопед то тут причём? Во у миников двигло с охлаждением до 16 коней раскручивает и валят они за сотню. Если очень захотеть можно в космос улететь.
+1
Да это стёб, навеяный вот этой темой:
http://motorboard.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry28927
На старом соотношении звёзд 9*80 получалось 62 км/ч, больше никак. После замены ведущей на 6 зубов ещё не замерял максимал, но по ощущениям он где то в районе 40... За то хоть как то ехать стал, до этого жалкий пердёж на месте...
Хочешь на низах крутящего поболее ставь хуяшенг 63сс или skopod 62cc. Но они не пуляют на верхах.
такшта онли коробка или планетарка 8ск, меня gp460 по тяге устраивает. От тюна гоупедки 2ск коробкой я бы не отказался, но лень колхозить (риально весч)
Ну что ж... Приходится отрабатывать авансы за попадание в "семёрку магии и меча"...
Но собственно и без попадания в "элиту" было понятно, что конкретно моему гопеду не хватает 2-ск. коробки. Так же по счастливой для меня случайности к этому проэкту присоединился Никита aka "Snowboardic" и 90% работ по доработке деталей произведены на его производственно-технической базе :) за что ему отдельное спасибо!
Собственно весь суповой набор для установки:
в нем нехватает только левой боковой детали-поддержки, она ещё не готова.
Основная идея кроется в раздуплении отверстия в штатном мотор-маунте:
и креплении коробки на него...
Так же переход на Эво цепь Т8F, она хоть и говняная, за то всегда есть в наличии, как и звёзды, а это достаточно важно.
Таким вот образом это получается на колесе:
После решения всех запар с колесом, пришло время отпилить трубку от консоли и примерить коробку:
Так что коробас влезает почти как "родной" на это место, но есть пара моментов, которые требуют определённого решения, которое пока не найдено...
Отлично! :SugarwareZ-003:
Поделись с общественностью, я коробку во всех проекциях прикидывал к гоупеду авось что дельное и подскажу..
!!Кста!!! можно было бы и не пилить мотормаунт, верхий вал коробки имеет идентичную с гоупедовоской звездой резьбу, так что можно было бы просто вкрутить вал в гоупедовский колокол. Лишней опора с подшипником не будет, но это на вкус и цвет. iFRvQPtiN-w.jpg
Мне Никита трюк с колоколом рассказал. И я буду его менять на гопедовский, потому что родной до колодок не достанет. А мотормаунт нужно пилить в любом случае, потому что ведущий вал со звездой в него упрётся... Основной косяк пока с боковой поддержкой... Коробка встала немного не так как я рассчитывал и появились неприятные нюансы о которых догадаться не поставив её на место не получалось...
Так чето я ниче не понял в итоге, почему нельзя не пиля мотормаунт вкрутить эвовскую коробку в гопедовский колокол? Звезды сильно не соосно получатся? И давай, EvoMax подробнее про две пластины которые ты хотел запилить, я не въезжаю куда и к чему их прикручивать.
О, чёт-то похоже, это будет самый дорогой полотенцесушитель в истории!
Если он ещё и сломается на покатухе - полный скандал и ахтунг....
Второй мотормаунт есть, можно попробовать прикрутить к нему коробку. И то, что она прикрутится - даже нет никаких сомнений, но я на 99% уверен, что при постановке на самокат, коробке не хватит вылета в левую сторону и вал, на котором стоит ведущая звезда упрётся в место крепления мотормаунта... Собственно и сейчас расстояние между ними около 2 мм, а может и меньше... Единственная возможность выиграть пару мм в плюс - это укоротить вал до стопорного кольца, там как раз 1мм можно сточить нибздя... Либо, как второй вариант - вылет будет слишком большой в левую сторону и пропадёт соосность со звездой на колесе, поскольку там коридор "попадания" друг в друга составляет 1-1.5 мм с каждой стороны от цепи...
Ну вот и усё готово:
И это уже даже пробовало ездить...
М-деееее, мне кажется, нужна сходка гопедов всех!
Пора определить, у кого есть самый мощный мопед "Всея Руси" !!
Не, для показательных выступлений техника ещё не готова... Нужно все сопли подтянуть... Есть пара моментов, которые достаточно серьёзно смущают...
Про самое главное умолчал таки :) Ну в принципе на 3й и 4й фотке весь секрет раскрыт! :)
Не, я не зажопил, просто пока решил фотки выложить... Нет времени расписывать.
Да, коробка встала на штатный колоко, по схеме ЭвоМакса!
EvoMax - провидец, я гарантирую это!
Почитал тему, порадовался. Предлагаю априори, без массовых сборищ, щас это наказуемо, раздать места. В вилли первый Олеомак, в электричках Павел, в гопедах Петаш. Я даже не знаю, с кем он борется щас. Тока с самим собой.
Теперь чуть больше инфы...
Покрутив-повертев разные варианты, стало понятно, что если вкорячить коробку вместе с не пиленым мотормаунтом, то в виде бонуса вырисовывается второй подшипник на оси, а это в свою очередь означает призрачную возможность отказаться от левой боковой поддержки, с которой вообще не понятно что делать и как. Раздербанив всё в хлам и примерив, оказывается, что всё более чем реально:
но зазоры при этом, как в роснано блин получились:
Вдобавок, когда наделся кожух, расстояние между декой-коробкой-колесом стало опять же не больше 5мм везде... Что собственно смущает больше всего, поскольку возможности двигать коробку почти "0", а ещё нужно каким то макаром натягивать цепь... и всё как то очень геморрно собирается, куча втулочек растяжечек и прочих "радостей"... Ну да ладно, главное желание всё это победить, а остальное руки сами сделают...
для Прохожего. Я ни с кем не борюсь :) так само по себе происходит, креатив сам навещает меня постоянно, а я с этого просто ПРУСЬ! После Гопеда уже точно будет продолжение в виде симбиоза 3ск. втулки и Гп460 на базе другой рамы и вообще концепции в целом! Так что текущий проэкт - ещё не вершина айсберга!
Хм, ну можно фрезернуть мотормаунт который выше стандартного и с отверстиями повторяющими отверстия в коробке - все какие возможно :) шоб уж точно не оторвало.
Всё немного хуже, потому что проблема не в мотор-маунте и его размерах, а в том, что для коробки ооочень мало места между колесом и декой... И так как она стоит сейчас - практически идеальное во всех смыслах положение, потому что она очень хорошо закреплена и есть хоть какая-то возможность натянуть цепь... Поэтому:
Я сначала попробую поставить твою резину, есть вероятность, что она будет чуууть чуть меньше радиусом. Потому что у меня не кенда стоит, а какая то другая фирма... Как второй вариант, сделать кожух коробки из тонкого металла, тем самым выиграть ещё 1.5 - 2 мм. Третий вариант, это поставить натяжитель цепи, который поставил Мак-зи Косте на этот колокол. Там простая достаточно конструкция и вполне реально прикрутить его к 2ск. коробке, тем самым можно компенсировать незначительное провисание цепи ввиду ограниченного диапазона натягивания цепи самой связкой мотормаунт-кпп...
4 ый вариант - переварить к херам крепление на консоли, но это достаточно многодельно и конечный результат так же не понятен... поскольку проблема не в этом. И пока последний вариант - вернуть обратно дорожную кенду.Она 100% меньше радиусом и полюбому улучшит ситуацию, но я и близко даже не хочу возвращать её обратно, потому что основное покрытие на котором я рассчитываю пользовать этот самокат - грунтовка... а на ней лысая кенда вааще никак...
Да, забыл ещё добавить, ещё и доминатор подсерает сбоку своим кривым изгибом внизу, в районе деки. Если всё двигать вперед этот гад ляжет на деку или упрётся в неё... Короче, нюансов много, нужно ещё время на то чтобы найти решение.
Ну дык делаем высокий мотормаунт, сантиметра на 2! Движок поднимется выше, коробка поднимется выше, расстояние от коробки до колеса и деки будет больше - больше двух сантиметров полюбому. И отверстие которое ты просверлил в раме - перенесем на мотормаунт!
Ближайщее будущее за аналогом коробки EVO.(идея есть, осталось продумать реализацию и конечное исполнение)
Ибо евовская в китайском перерождении - слишком тяжелая - 4.2кг, примерив оную на риот понял что нехай ей там делать, а надо думать о аналоге основанном на том же принципе весом не более 1.5кг. Вес критичная величина для сея маловесящего таскабельного вида транспорта.
Ты расскажи лучше как сам прилепить коробку то хотел? Я не втыкаю по-прежнему :)
Просто и со вкусом - вестимо же...)))
1) Обязательно доп. плечо от оси мятника до колеса на него будет опираться коробка через пластину с постелью под опорный подш коробки(по аналогии с евовскиой левой половинкой) + на эту сторону переезжают тормоза.
2) Мотормаунт поднимается на 3.5-4см при помощи проставки
примерно так как-то на картинке, ну вообщем не надо фрезеровать новый высокий мотормаунт или проставку, кусок 2.5-3мм стали + 4 прочных болта из ближайшего метизторга + сварочник хотя можно обойтись и без него, но лучше конечно прихватить тигом шляпку к пластине шоп не ибацо с накидным.
3) Ответная часть маятника сажается на ось оного(на ибее\алиэкспрессе купить дюймовую*(будет проставкой) длинную гайку и дюймовый болт чтоб притянуть половинку к маятнику)
идея лежит запиздрячить аналогичную схему примерно как на фотах ниже *(тольк наверно трубу нафиг можно и пластину(плиту) дюраль на водорезку)
Ахахаха, правильно вам ЭвоМакс глаза раскрыл - консоль есть зло!
А зло - оно никогда не спит!
И вот вы на консольный дырчик, ставите кусок дерьма КПП от Эво и опять КОНСОЛЬНО !!!
Вы чё ли консолофаги ??!
Ну, а так, вааще да, в такой конструкции хлипкой консольной, надо всё ставить максимально жестко и цепь тянуть натяжителем и никак иначе!
Только натяжитель сделать консольным не забудьте ))))
Вот, набросал вам чертежик примерный))
