Не влезает, по крайней мере в вилку старого оразца, которая штампованная, проходили уже...
  • Ответов 338
В общем нужно переставлять, комплект.
Тут случилась очередная модернизация. Разобрал аирвил полностью. Рама конечно красивая, но всё же хлипкая. Я на нём катался раз 7-8, а уже она слегка прогнулась, и это при моём довольно небольшом весе. Лето докатаю, но по спортУ железо приготовлю.
Придётся втулки приварить. Нужно 15-20 мм ориентировочно.
Эх.... никак не удается топикстарета затащить в большие колеса и монструозные батареи (((
Прогресс требует дров! А он пошел по стопам Мак-Зи .... только в электричестве..... всё такое маленькое... фи! ))
Да просто самокат нужен в багажник.😑
Вот чёто не сидится мне спокойно.
Очередная переделка самоката:
содержимое "бутылки" уехало под деку:
Сильно запаковывать не буду, т.к. рама от полотенцесушителя уже в пути.
Лето откатаю так. :)
НЕ. Это ты напрпасно. Круизёр, как не странно, не маленький. Из-за деки наверное.
Можно сказать электроскутер. :)
Бублика
Супер.. Тогда по ширине вообще проблем не должно возникнуть. Только удлинить перья.
У них был I-PED2 на 8" колёсах, но рамного железа не осталось никакого вообще (все модели). Похоже всё действительно кому-то распродано. Рама для спорта, DDM отдаёт под своим брендом. Пишут, что изменили угол наклона рулевой колонки.
Ну вот и приехал спорт...
По первой прикидке всё удачно сростается, колесо в вилку проходит без сварки.
Если для оси колеса можно использовать 8и мм болт, то вообще проблем нет.
"Попа" вообще в правильный размер попала, только срезать ненужное.
Правда общая длинна станет теперь 950, вместо 750.
Лучше бы десяточку.
Гопед сожрал эирвила!
Не удлиняй, вся фишка маленького самоката пропадет. Привари под самое крепления деки или и его тоже перемести ближе к вилке.
Лучше бы десяточку.
Ну пусть десятка будет. Просто придётся вставить какой-нибудь буш, или нарезать резьбу м14х1,25 прямо в трубе пера, и ввернуть стержень. Соответственно пересверлить отверстие под ось.
Не, ну гопедовская рама поинтереснее в плане прочности однозначно.
С хвостом пока оставим так. Укоротить всегда успеем.
Поперёк багажника он и в таком размере легко ложится.
Клиренс из-за размера колёс тоже приличный, батарею разбирать не буду, она и в такой конфигурации довольно высоко подвешена получается.
Попробую без сварочных работ вогнать в размер спортА по осям.. (по моему ~870 общая его длинна)
Есть ещё место под отверстие.
  • 4 недели спустя...
Скока жрет, скока прет? Я так и не понял, тут батарейка и контроллер родные остались или ты добавил ячеек? Выглядит конечно гораздо лучше чем было, яб только деку заклеил целиком наждаком.
Никита, всё родное.
Дека не скользкая, пару лент наклеил на всякий случай.
Очень удобен для "подскока". Сегодня ездил к матери на Беляево, обратно в магазин заехал на Ленинском. На круг 11км. Это практически в ноль, но ничего не отрубилось.
Максималка 20 по лимиту. Думаю развивать больше нет смысла, ибо просто уже опасно на этой живопырке. Вес 11кг. То, что компактный несомненно удобно, но всё же нужно малёк длиннее. Очень низко приходится руль настраивать, иначе "козлит" при случайном нажатии по резче с места. Стараюсь сначала ногой толкнуться.
Если есть желание, могу подъехать затестить при случае, пока оба в Москве.
На мелком можно и на автобусе вернутся, если "помрёт" :)
Я гопед собрал и забрал домой, только колесо где-то пробил или старая заплатка на камере ссыт, заеду как залатаю!
Родилась новая идея, аирвил наверное останется аирвилом.
Други мои! подскажите чайнику, моторколесо 6,5"(диам. 170мм) 150вт.
Что можно с него развить? 20-25км/ч меня вполне устроит.
Какой батки достаточно, 36 или 48вольт? 5а/ч устроит.
Силно не пинайте, если глупость спросил.
Ну мысль наверное все поняли.
150 ватт это ездабельно?
Колёсико без холлов, контроллер, который у меня в остатке (по моему 310) подойдёт ежели надумаю конструирование?
Ох... на такое лучше 36 вольт..... 10s3p = 30 ячеек.
Да, контроллер СМ-310 с ним справится, без датчиков Холла будет работать.
Но, если ногой на старте не помогать .... может, будет колесико сильно греться....
Могу продать патгир как донора мотора и аккума. Мотор 6" с тормозом, аккум 36в 10ач, контроллер тоже живой, оно в принципе даже передвишается, только ходовка ушатана. Едет 30-35.
