линил 0 Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 Стая орангутангов впервые увидела автомобиль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 5 часов назад, test сказал: Клоны дезориентированы 1965 г. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 28 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 3 часа назад, ********* сказал: 1965 г. Многоточие, быстро вы перекрасились. https://zen.yandex.ru/video/watch/621a559acddbf118aaea3b43 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 Как же, наверное, просто жить идиотам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 28 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 3 часа назад, ********* сказал: Как же, наверное, просто жить идиотам. У вас все идиоты - но почему-то стали изгоем, островитянином вы один... Велокомета: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 28 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 18 часов назад, test сказал: Ладно, пусть будет изгиб на прямом рычаге, но строго на 45 градусов, тогда посмотрите, это на высоте 15 см. от балки произойдет, и съест оно всего 4 см.... Вот слева 45 градусов а справа смотрите как можно упростить сварное соединение под любым углом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 4 часа назад, М Велосипедист сказал: Вот слева 45 градусов а справа смотрите как можно упростить сварное соединение Да, слева это гениально, давайте так делать! А справа хуже гораздо ... как без стапеля такую потеху собрать? Нет. ++++++ Валы готовы... сегодня пойду попробую отдать на фрезеровку пазов.... И попробую болты на шкворни купить!! Получается, там длиной 210 мм. нужно брать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 15 часов назад, ********* сказал: Как же, наверное, просто жить идиотам. Походу назад с Фраерских островов поездом поедете. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 При тормозном роторе 160 мм, длина шкворневого болта всего 20 мм. Если отказаться от дискового тормоза (ободные поставить или ленточные пригородить), можно уменьшить размеры кулака и сделать ещё длинней болт... Может, попробовать добавить точку крепления кулака вторую, снизу? Не нравится мне всё это, на болту висящее..... Выбираю подшипник 6201, попробую заказать несколько втулок для передней подвески... длина 155 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 2 часа назад, линил сказал: поездом поедете. Куда? 1 час назад, test сказал: нравится мне всё это, на болту висящее..... А сверху перемычкой замкнуть, не? Как на гнилых Опелях когда-то делали Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 5 часов назад, test сказал: Да, слева это гениально, давайте так делать! А справа хуже гораздо ... как без стапеля такую потеху собрать? Нет. Хорошо остановимся на левом варианте - но всё варить надо будет по плазу...ну нарисовать картинку на полу или на плите ДСП и точно предварительно собрать на нём сварными прихватками... 5 часов назад, test сказал: И попробую болты на шкворни купить!! Получается, там длиной 210 мм. нужно брать? Круг для шкворня под резьбу М14 и подшипник с внутренним диаметром 15 будет 220х15 - 2шт. Ну или болт М14 Х 220 - 2шт. 5 часов назад, test сказал: Да, слева это гениально, давайте так делать! Но там тормозной диск 138 а не 160. Оставляем 138? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Ладно, одно место упростили. А как товарищ будет стыковать круглую трубу в которой ось кулака с профилем, ? Да ещё 2 раза-одинаково. А как там у нас верхние рулевые рычажки крепятся? Наверно надо лыски пилить......и не поворотные они будут, с заданным углом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 1 час назад, test сказал: Выбираю подшипник 6201, попробую заказать несколько втулок для передней подвески... длина 155 мм. Длина втулки сейчас 164мм. У подшипника 6201 внутренний диаметр 12мм а у болта шкворня 14мм - я не понимаю... 1 час назад, ********* сказал: А сверху перемычкой замкнуть, не? Как на гнилых Опелях когда-то делали Перемычка эта не даст возможности давить на педали. 24 минуты назад, линил сказал: Ладно, одно место упростили. А как товарищ будет стыковать круглую трубу с профилем, в котором ось кулака? Да ещё 2 раза-одинаково. В профильной трубе вырезаются овальные отверстия определённых размеров и стыкуется с круглой трубой. Ну если по колхозному лекала этих кривых распечатывается на принтере на бумажках приклеивается к заготовке обчерчивается маркером и болгаркой точно вырезается... 24 минуты назад, линил сказал: А как там у нас верхние рулевые рычажки крепятся? Наверно надо лыски пилить......и не поворотные они будут, с заданным углом. Думаю лучше шпонки. Для лысек диаметр маловат, всего 14мм и ещё и резьба.. Шпоночные пазы в строго определённом месте по размерам выставляются при сваривания оси с кулаком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 24 минуты назад, М Велосипедист сказал: В профильной трубе вырезаются овальные отверстия определённых размеров и стыкуется с круглой трубой. В кустарных условиях это не реально, только стапель и засирать щели сваркой. 30 минут назад, М Велосипедист сказал: ремычка эта не даст возможности давить на педали. Ой, на Опелях такие пространственные каркалыги варили... Был когда-то Командор шестерка с двумя карбюраторами... Такую кракозябру под капот пришлось сварить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 29 минут назад, ********* сказал: В кустарных условиях это не реально, только стапель и засирать Надо знать секрет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 17 минут назад, линил сказал: Надо знать секрет. И что, без стапеля два одинаковых с секретом свартите? Я нет. Но я не настоящий сварщик, и не конструктор... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Я -...сварю и без секрета. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 7 минут назад, линил сказал: -...сварю На потоке, без отрезал/прихватил? Даже не так, Возьметесь за такую работу с целью зароботка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Нет, 2 штуки, индивидуально. Не такое собирали и варили. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Не такое собирали и варили. Ну мы же про конвейер для завоевания эуропы говорим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 14 минут назад, ********* сказал: Ну мы же про конвейер для завоевания эуропы говорим. Это меня пока не интересует. 21 минуту назад, ********* сказал: Возьметесь за такую работу с целью зароботка? Пока не предлогали. Смотря как организовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 8 минут назад, линил сказал: Смотря как организовать. Сварить стапель один раз индивидуально и херачить дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Сварить стапель один раз индивидуально и херачить дальше. Не думаю, что в Туле некому разобраться с этим вопросом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Только что, линил сказал: Не думаю, что в Туле некому. В тульском филиале пока основной аргумент в конструировании, это изготовление без дополнительных приспособлений, если я правильно понимаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 5 минут назад, ********* сказал: основной аргумент в конструировании, это изготовление без Там всё проходит по плану, от зрителей ничего не скрывают и геройски преодолевают трудности. Молодцы. Можно было бы собрать эти узлы на шип-паз, как мы делаем, Сварщик собирает узел как конструктор. Но здешний конструктор почему-то так не сделал, у него свои мысли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
