линил 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Только что, test сказал: можно ли делать центрирующее "колечко" из капралона? Легко! Диски для авто когда ставишь нестандартные-дают пластмассовое центрирующее колечко. Не дюралевое. У вас принтер с пустотой внутри печатает. Думаю не стоит. Или без пустоты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Или без пустоты. Можно 100% заполнение поставить! Или, 80%... но будет почти как 100%.... не отличишь. А когда всякую хрень печатаешь, то больше 15% не ставишь заполнение.... пластик экономишь )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 7 минут назад, test сказал: Или, наоборот, должны быть в строго зеркальной (одинаковой) позиции оба? Не обращал внимание. Втулки всегда были готовые. По идее должны строго стоять, чтобы попасть любой спицей в отверстие обода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 5 минут назад, линил сказал: Диски для авто когда ставишь нестандартные-дают пластмассовое центрирующее колечко. Не дюралевое. Зажатое и снутри и снаружи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 18 минут назад, test сказал: Не знаю как..... Клацаете вверху на солидворкс, вид, скрыть все типы. Должна быть открыта модель детали, пусть пустая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 45 минут назад, линил сказал: Не вижу тут ни одного допуска. Как технолог будет писать программу? Допуски если не указаны значит свободные и ищутся по таблицам... 47 минут назад, линил сказал: Показать чертёж для лазерки? Такие чертежи им показываем около 20-и лет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Допуски если не указаны значит свободные и ищутся по таблицам... Вот у вас по какому квалитету? Обозначили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 43 минуты назад, test сказал: Или запариться с поиском алюминиевого круга на 40 мм и сточить половину в стружку? Хм... или просто на 3Д принтере его напечатать? Оно же не несёт никакой нагрузки вообще! Можно же центрировать и крепёжным отверстиям. Сначала вставляем центровочное колечко из пластика, размечаем, сверлим совместно крепёжные отверстия - помечаем адресность - скрепляем, а пластиковое центровочное колечко выбрасываем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 22 минуты назад, линил сказал: Должна быть открыта модель детали, пусть пустая. Получилось, спасибо! Посмотрел на нескольких втулках, там есть смещение во фланцах, отверстия на одном, попадают в середину между отверстиями на другом.... ладно, значит, сделаем два зубчика внутри для центровки. "Каноническая ступица почти готова - осталось прояснить два момента: 1. Стоит ли пытаться отмечать левую и правую ступицу и как? Напрашивается стрелка на тормозном фланце.... либо ещё какие-то варианты есть? 2. Под какой размер спиц делаем? Проверил на своём колесе - спицы 180мм на фланце на диаметре 45 мм, заспицовано в три креста.... Если мы делаем отверстия на фланцу на 75 мм, получается нужны спицы 165 мм. на 3 креста, 155 на 2 креста..... 145 на 1 крест... Может, добавить сразу 5 мм... сделать их на диаметре 80 мм ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 47 минут назад, test сказал: Кстати, интересует ваше велосипедное мнение - а ведь фланцы под спицы должны в строгой позиции относительно друг друга стоять? Со смещением на половину отверстия под спицы? Отверстия под спицы в данной оспицовке правой и левой стороны должны быть смещены на половину расстояния по делительной окружности между отверстиями. Ну если бы реборды были прозрачные то все 36 отверстий были бы видны с одним равномерным шагом. На чертеже это показано местным выровом на виде ''А'' Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: размечаем, сверлим совместно крепёжные отверстия Это самая плохая операция... я на многое согласен, лишь бы без разметки и сверления! А тут сам бог помог - есть место под болтики М6, а у них же хорошие гаечки со стопорными колечками.... Скажите, 76мм для головок спиц, вы вычисляли для чего-то или можно поменять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 5 минут назад, М Велосипедист сказал: размечаем, сверлим совместно крепёжные отверстия - помечаем адресность - На возможность замены диска простаком-покупателем забиваем. Все диски уникальны. 3 минуты назад, test сказал: а у них же хорошие гаечки со стопорными колечками.... Для такой ереси лучше конусные, как колесные автомобильные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 9 минут назад, линил сказал: Вот у вас по какому квалитету? Обозначили? Вы же видите, что допуска не проставлены...глупость спрашиваете. Такие вещи выставляются оператором на лазерке. Мы их не напрягаем - уникальность тут не требуется - как привыкли так пусть и делают - качество и параметры нас устраивают... 9 минут назад, test сказал: 1. Стоит ли пытаться отмечать левую и правую ступицу и как? Напрашивается стрелка на тормозном фланце.... либо ещё какие-то варианты есть? В моих чертежах ступицы универсальны одинаковые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Мы их не напрягаем - уникальность тут не требуется - как привыкли так пусть и делают Брак на производстве называется допуском (с) 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Мы ИХ не напрягаем Их это кого, ты же вещаешь, что лазерная резка в твоем НПО? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 11 минут назад, test сказал: 2. Под какой размер спиц делаем? Проверил на своём колесе - спицы 180мм на фланце на диаметре 45 мм, заспицовано в три креста.... В моих чертежах дона схема заспицовки и расчитана длинна спиц... Я не помню высылал вам или нет... Сейчас все чертежи вышлю заднего моста и спецификации... ''Веломобиль Комета УК1 - 02.02.000 СБ Мост " Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 6 минут назад, М Велосипедист сказал: В моих чертежах ступицы универсальны одинаковые. Ну в левую и правую подшипники односторонние будут по разному запрессовываться! И тормозные роторы по разному встанут.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 13 минут назад, test сказал: Это самая плохая операция... я на многое согласен, лишь бы без разметки и сверления! Это нужно поручить лазеру - от ручной работы нужно избавляться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 1 минуту назад, test сказал: Ну в левую и правую подшипники односторонние будут На направление вращения коньструктор не смотрит, только на направление проката. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 15 минут назад, test сказал: Скажите, 76мм для головок спиц, вы вычисляли для чего-то или можно поменять? Там винт который удерживает шпонку от выпадания - он диктует этот размер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Там винт который удерживает шпонку от выпадания А что удерживает винт от выкручивания? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 5 минут назад, test сказал: Ну в левую и правую подшипники односторонние будут по разному запрессовываться! И тормозные роторы по разному встанут.... Это верно. Всё это обеспечат одинаковые ступицы. ( ну по моим чертежам...) 1 минуту назад, ********* сказал: А что удерживает винт от выкручивания? Гровер. Или можно фиксатор резьбы . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Или можно фиксатор резьбы . А шпонку изначально внатяг или на вал-втулочный фиксатор не проще? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 29 минут назад, ********* сказал: А шпонку изначально внатяг или на вал-втулочный фиксатор не проще? Всё должно легко разбираться. Всевозможные жидкие фиксаторы для втулок это стресс тем более что там ещё и посадка с натягом... Винтик...проще некуда... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Винтик...проще некуда... На жидком фиксаторе... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: На жидком фиксаторе... Да. Или гровере. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
