6 часов назад, М Велосипедист сказал:
Точно так же устроена консольная конструкция в колесе велосипеда Стрида. Там тоже центральная ось не работает на изгиб - там так же всё на распорных втулках...
какой же вова ты необразованый конструктор всё же, говорить с тобой на языке конструктора бесполезно....
  • Ответов 2.6т
1 час назад, ganstown сказал:
Вы верны себе:   появился - обругал- исчез...
Возразить по теме у вас не получается - знания нужны...:rolleyes:
Смотрим кино про Велокомету, если больше ничего не можете...:
Вот я так представляю конструкцию .
Тормозной суппорт прикручен к  листу стали толщиной 3мм спереди .
Этот лист компактный,  плоский приварен к профильной квадратной трубе.
левая стойка
Доброе утро.
:SugarwareZ-004:Жду дальнейших багов , вооружившись справочником и калькулятором.
19 часов назад, линил сказал:
посчитаете работу стержня в сложном напряжённом состоянии-изгиб плюс растяжение, результаты Вас не обрадуют.
Да.... можно перестраховаться! Ведь в отверстие 32 мм можно засунуть и подшипник на 15 мм ось.... и даже на 17 мм. ось.....
А учитывая, что я шпильку усиленную М12 взял, то могу попробовать в трубе под неё резьбу нарезать и сделать шкворень из трубы!
Внизу будет 15 или 17 мм, а сверху 12 мм....
Плюсы - легкий, сварной, мало в стружку точить....
Был вчера у фрезеровщика знакомого - он настроил станок и дал самому дергать за рычаги... за 2 часа 16 осей осчастливил пазами!
Да ладно.
Кажется, это когда близко к пределу текучести!
Больше тонны, для болта М12...
18 часов назад, М Велосипедист сказал:
Но в изогнутом состоянии он начинает работать на разрыв и сдвиг деталей допустит только если разорвётся.
А кстати да.....
При такой нагрузке, как на рисунке - нужно полочкой вниз было крепить! Болт сверху.... единичкики книгу рисовали!
9 часов назад, М Велосипедист сказал:
Тут трудности есть!
1. Трос из машинки выходит вперед вниз.... точно ли это удобно?
2. Как дырку под втулку крепления колеса делать?
3. Как углы пилить.... как потом варить?!
Когда можно всего одну деталь на лазерке заказать, согнуть её проварить! Думаю, деталь 250 руб. за 1 штуку.... ну, пока цены на металл не взлетели в космос...
Единственная проблема, которую решает ваша конструкция - это придвигает кулак максимально близко к ротору.... точнее, заднюю часть кулака вы отодвигаете от центра, тем самым позволяя увеличить наклон балки...
57 минут назад, test сказал:
17 лучше 14. Какой-то запас.
Нет троса идут вверх и крепятся хомутами к рулевым тягам правого и левого борта и тут уже рядом тормозные рукоятки...
тормоза комета
нафиг там троса не нужны поставить шимановскую гидравлику и соединить оба суппорта в один контур. Суппорты заодно поставить с одной стороны стоек, шланги гидравлики это позволят
40 минут назад, ganstown сказал:
Но не позволяют этого сделать корпуса суппортов.
Вы наверно их никогда не видели.
Они имеют не одинаковый габарит относительно щели между колодок.
С одной стороны выпукло с другой плоско.
Если поставить выпуклой стороной будет задевать за мотор колесо.
Вот и приходится крепление делать с левой стороны перед осью МК а справа сзади от оси МК...
59 минут назад, М Велосипедист сказал:
а вверхногами тебе второй суппорт поставить религия мешает? я ж написал
ну конечно как же не видел не ставил и в руках не держал ага, вова я тебе многократно уже писал я никогда не говорю то о чем не знаю, у меня эта гидравлика шимановская даже имеется, брал давным давно для одного проекта, но посчитал что для того мопеда этих лисапедных суппортов будет не достаточно
32 минуты назад, ganstown сказал:
Мешает не религия , а здравый смысл.
Если суппорт правой стороны расположить так же как и левый перед осью МК приварная пластина будет другой формы - потеря унификации , раздувание наменклотуры и опасность перепутать местами при сварке правую с левой.
И второе при расположении кверх ногами трос пойдёт вниз и что бы вернуть его на траекторию к тормозной рукоятке , придётся заложить большую  петлю которая будет цеплять предметы на дороге...
НЕРАЗУМНО...
Видели, а сообразить как их установить на автомобиле не можете...Мыслите категориями велосипеда ,  уйти от стереотипов не в состоянии...
Два колеса и к тому же консольного крепления.  - трудно вам перестроиться столько условий...для вас всё ОДНОИТОЖЕ...увы..что мопед, что автомобиль..:rolleyes:
2 минуты назад, М Велосипедист сказал:
а ты где нибудь видел автомобили где суппорта стоят по разные стороны? Что тебе эта унификация если все-равно резать на лазере и варить, или в компасе не можешь левый суппорт перевернуть вместе с кронштейном?
5 минут назад, М Велосипедист сказал:
а 2 троса вести к рукоятке это разумно? ты даже читаешь невнимательно я тебе предложил упростить и убрать тросы и поставить гидравлику и к рукоятке пойдет один лишь шланг гидравлический, такой же тонкий как рубашка троса
22 минуты назад, ganstown сказал:
Крепления автомобильных суппортов зеркальное потому они и стоят по одну сторону.
Велосипедные суппорты рассчитаны на установку на одну сторону и крепление не имеет зеркальной симметрии.
Крепление на другой стороне становится перекошенным.
Опять бездумно вас тянет к традициям, в данном случае автомобильным, а подумать не хотите...
Велосипедная гидравлика не надёжна и дорога. Её всё время приходится прокачивать, насасывает воздух...(клиенты жалуются)
Но некая проблема с тормозами конечно имеется - четыре колеса с тормозами, а тормозных рукояток всего две.
Я бы всё же остановился на гидравлике...но с тросами проблему тоже можно решить и привести всё к двум рукояткам если применить специальные сдвоенные.
18 минут назад, М Велосипедист сказал:
Бяда.... бля, это бяда.
Ну вот перевернул и смотрите что вышло.
Зачем это?
Только в угоду вашему чувству противоречия?  :rolleyes:
правая сторона
И сравните с этим компактным  и разумным вариантом:
тормоза комета
1 час назад, ********* сказал:
Не переживайте, проблема решаема.
Да, дедов вариант выглядит логичнее и проще. Я бы наверно тоже так сделал.(крепление суппортов)
9 часов назад, ganstown сказал:
Если сами суппорта одинаковые, то тросы будут в разные стороны торчать! И наклон разный делать..... Бред!
Нужно левый и правый кулаки по разному делать, дедушка как всегда делает ГРААЛЬ и МОНТАНУ !
В 02.03.2022 в 13:04, линил сказал:
Мобиль положен на бок, а на обод переднего колеса привязана 40л. фляга воды
Нашлась у меня труба 16*2, можно засунуть в неё шпильку на 12, а саму трубу обнизить до 15 и использовать подшипник 6002 RS (15*32*9)....
Вопрос, как высоко трубу поднимать из кулака?
Типа, на 30мм достаточно? Вы же говорите, что все усилия будут в месте крепления (сварки) шкворня с кулаком?
Там даже 16 мм можно оставить......
Я бы от греха подальше вниз поставил подш 17 мм, сверху оставил какой есть. И сделал плавно занижающийся диаметр.
Сверху где рычаг можно поднимать сколько захотите, там изгиба уже нет.
3 часа назад, test сказал:
Ещё один, какие троса, речь про гидравлику. К стати тросиковый суппорт сильно проигрывает гидравлике
2 часа назад, линил сказал:
Силу нарисовали хорошо!
А остальное плохо написали..... буквы мелкие, невидно не хрена.....
А чем обосновано снижение диаметра плавное, это что за ересь.... надо обосновать!
Ох... и на 17 мм подшипник совсем хлипенький.... там же ширина его 8 мм всего.... шарики внутри совсем маленькие...
Ну, не трос, а гидролиния... по сути не об этом речь!
18 минут назад, test сказал:
Ну, не знаю.
Питерский конструктор сильно ругались, на мои арифметические задачки. Он разрулит.
Плечо реакции на силу F уменьшается к опоре.
Да там эпюра цветная (треугольник) нарисована.
Так в стереотипах, в которых я завяз, если по-питерски.
Кстате, без опорника шкворень будет?
156606652_w640_h640_zamena-shkvornej-na.
Любая ступенька - концентрация напряжений, потенциальное место излома.
Да..... там же угол поворота 15 градусов +/- .... или около того.... Пусть по шайбе шмыгается....
Хм.... неожиданно.....
Ладно, тогда трубу повыше задеру!
Понятненько.... попробую нарисовать с трубой на 16 мм!
Походу там вообще вся нагрузка на нижний подш.
А чего бы совдеповские шариковые подшипники от рулевой велосипеда сюда не поставить, хотя бы в низ?
И диаметр большой и радиально-упорные, по феньшую.?
20 минут назад, линил сказал:
Будет чуть по другому... Там же подшипник шириной 9мм, а сделана посадка 10 мм.... придётся "шайбу-компенсатор" замутить....
Опять же, на основе покупной, чтобы стружки было меньше )))
