М Велосипедист 0 Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Увидел вот такой электромобиль и захотелось сделать нечто похожее. Колёса 20'' c заспицованными в них консольными МК от гироскутера. Пока не решил на два передних колеса или на все четыре. Ширина электромобиля будет примерно 800мм. На одного человека. Скорость примерно 20-25 км.ч. Вот прототип. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Вот такие фантазии: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Мотор колесо которое будет использоваться в конструкции: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Тормозная система правых и левых колёс: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Поворотная подвеска: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 22 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Нельзя так далеко удалять колесо от оси вращения! 25-30 мм уже придел, иначе совсем-совсем беда..... Получается, нельзя делать ось вращения сплошную - нужно на двух болтах. А у КАНОНА, вообще так было сделано: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 22 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 А! Пусть сам экспериментирует. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 8 часов назад, test сказал: Нельзя так далеко удалять колесо от оси вращения! 25-30 мм уже придел, иначе совсем-совсем беда..... Получается, нельзя делать ось вращения сплошную - нужно на двух болтах. Вот работа над ошибками и наклон в 5 градусов и усиливающие косынки - оспицовка в обод 20'' .: У меня в техническом задании моторы от гироскутера - с ними надо крутиться.... Сейчас задача рассчитать плечи рычагов рулевого механизма, что бы колёса поворачивались на не одинаковые углы. Я так понимаю на эти параметры влияет колёсная база, пора сажать человечка и делать предварительную компановку и тогда выявится база... Ну вот что то в таком роде: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 22 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 50 минут назад, М Велосипедист сказал: Вот работа над ошибками и наклон в 5 градусов Работа над ошибками - "зачет"! А кастор будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 22 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 13 часов назад, М Велосипедист сказал: наклон в 5 градусов и усиливающие косынки Круто! Идея со скобой завернутой во внутрь, с этой стороны хороша на чертеже! Но как вы будете крепить на обратной скобе тормозную машинку? И... получается.... вы сначала хотите согнуть два швеллера? А поскольку они не смогут работать своими "полками", то вварить в них косынку сложной формы?! Ещё один конкурент Кометы - очень легкий и с электротягой. Очень интересно сделан каркас - хребтовая труба по центру на ней стоит седло с достаточно прямой посадкой, бампер передний (при ударе не сомнет кузов) и, похоже, качающийся передний мост: Рулевые кулаки у них интересно сделана - поворотная ось вынесена чуть вперед и ось колесо отстоит от неё назад! По идее, учитывая торчащие провода и необходимость тормозов, нужно примерно так и делать! И управляющие рычаги точно так сделаны, как вы хотели: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Вот ещё очень похожий по сути, и "капот" откидывается интересно, прямо спереди, на хребте висит: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В 23.01.2022 в 02:22, test сказал: Но как вы будете крепить на обратной скобе тормозную машинку? Суппорт тормозной просто переместился вперёд на 90 градусов на свободное место. Рассчитали и изобразили рычаги связи поворотного механизма. Рассчитали и тяги от рулевого рычага... Спроектировали и заднюю ось с электромоторами (пока без педального привода ). Теперь очередь за рамой, она должна объединить оба моста , которые должны быть независимы друг от друга. И рама должна держать кабину с открывающейся частью. Сидение должно быть укреплено на раме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 За Аккермана респект - он острый! Реально острый! Так и должно быть на зависть клонам... По рулевым кулакам очень спорно - идея не совсем уж элегантная... не по-кометовски. И с рулевым рычагом вы недобдели! Вот, нужно соответствовать: Привод рулевого управления веломобиля должен осуществляться двумя руками. Использование веломобилей, управляемых только одной рукой, только ногами или другими частями тела, не допускается. Посмотрите на прототип - у них между колес не поместится ещё одно! А на вашей картинке с эргономичным человеком колесо влазит между колесами... да и человек смещен назад.... нет не багажника, не огромного пространства для безопасности - вашего человека сразу будет в спину убивать.... У вас и развесовка будет совсем другая - ЦТ окажется далеко сзади передней оси колес. Почему не хотите делать как у всех? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 9 минут назад, test сказал: Привод рулевого управления веломобиля должен осуществляться двумя руками. Использование веломобилей, управляемых только одной рукой... А инвалидам одноруким веломобиль заказан? Автоинвалидка нет, нетолерантность однако... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Только что, ********* сказал: нетолерантность однако... Если есть возможность управлять двумя руками, то естественно, можешь и одной... работай левой, а когда устанет - работай правой )) А вот если всего один рычаг, а инвалид с рукой с другой стороны.... несвобода! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 минуту назад, test сказал: Если есть возможность управлять двумя руками, то естественно, можешь и одной... Не, тут похоже как двухколесными ТС, одной нельзя по ПДД. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Не, тут похоже как двухколесными ТС, одной нельзя по ПДД. Ну, мы же в Орде.... ясное дело, одной рукой можно управлять, когда ГИБДДов рядом нет... Это ж само-самой разумеется.... 48 минут назад, М Велосипедист сказал: Спроектировали и заднюю ось с электромоторами (пока без педального привода ). Теперь очередь за рамой, она должна объединить оба моста , которые должны быть независимы друг от друга. На виде сверху на обе оси... при диаметре колеса 20 дюймов - это примерно столько же, сколько ширина переднего моста между кулаками! Точнее, между осями поворота кулаков..... А у вас нарисовано так, что шире на 300 мм - визуально получится, это общая ширина будет около 1 метра !!! В 22.01.2022 в 02:20, М Велосипедист сказал: Тормозная система правых и левых колёс: Для данных колес дисковые тормоза не только добавят цены.... но и ширины! Альтернативой являются ленточные тормоза, они и дешевле гораздо... и технологичнее в установке, а главное, они не такие широкие - миллиметров 30 на каждом колесе точно сэкономят. А альтернативой для задних колес являются вибрейки - они так же дешевле гораздо... и в установке проще, не нужно самопальный тормозной диск делать, который потом будет ржавый и страшный.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 54 минуты назад, test сказал: По рулевым кулакам очень спорно - идея не совсем уж элегантная... не по-кометовски. Я потом покажу по отдельности - кулак получился очень удобный компактный многофункциональный: ось вращения колеса рычаг связи с другим колесом рычаг руления Все эти три детали совмещены в одну изогнутую пластину...круто!!! 54 минуты назад, test сказал: Посмотрите на прототип - у них между колес не поместится ещё одно! У прототипа сделано неграмотно. Короткая база даёт очень не устойчивое движение вперёд чрезмерная вёрткость.. Большие проблемы при торможении - чуть нажал на задний тормоз конструкция клюёт носом, колёса задние поднимаются в воздух ,торможение прекращается... Нажимаете на передний тормоз - переворот через передние колёса (это и на видео видно ) Веломобиль с короткой базой практически остаётся без тормозов... У меня же при центре тяжести над задними колёсами очень эффективное торможение передними колёсами...схема как на мотоцикле (замечали что у мотоциклов передний тормозной диск большего диаметра чем задний ) 33 минуты назад, test сказал: А у вас нарисовано так, что шире на 300 мм - визуально получится, это общая ширина будет около 1 метра !!! Габарит по ширине у меня 780мм что бы пролез в стандартный дверной проём 800мм 54 минуты назад, test сказал: . нет не багажника, не огромного пространства для безопасности Мы же боремся за малый вес и габариты, для хранения дома. За спиной у водителя будет хрептовая балка , фанерный щит и задний мост с колёсами - отличная защита - лучше чем у велосипеда. Можно в качестве опции навешивать корзину для груза и ещё как защита. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 часа назад, М Велосипедист сказал: У меня же при центре тяжести над задними колёсами очень эффективное торможение передними колёсами...схема как на мотоцикле (замечали что у мотоциклов передний тормозной диск большего диаметра чем задний ) Крайне спорное утверждение про мотоциклы от того, кто их никогда не видит (с). На чопперах с ЦТ на заднем колесе передний тормоз бесполезен, их часто вообще не ставят. Из-за невозможности его загрузить, сразу срывается в юз со всеми вытекающими. Большой передний диск, или вообще два - это на спортах с ЦТ смещенным немного вперед. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 49 минут назад, М Велосипедист сказал: Короткая база даёт очень не устойчивое движение вперёд чрезмерная вёрткость.. Ну, он же по льду зимой ездит.... для него управляемый занос, вероятно, не просто ожидаемое состояние, а даже ПРИЁМ вождения! Так же и на мокрой дороге .... Да и малый угол выворота колес - он уже требует излишней управляемости, раннего срыва. 53 минуты назад, М Велосипедист сказал: абарит по ширине у меня 780мм что бы пролез в стандартный дверной проём 800мм Хм... значит, я уже забыл какие 20" маленькие.... нужно будет взять рулетку проверить у детей на Стелсах.... Но, раз 78 см на максималках - это очень хорошо! 54 минуты назад, М Велосипедист сказал: Можно в качестве опции навешивать корзину для груза и ещё как защита. Нет, тогда его вертикально на попа ставить будет нельзя! Лучше не нужно.... его стоя и хранить и обслуживать будет удобнее.... так что делайте заднюю спинку так, чтобы на неё он уверенно стоял ! 5 минут назад, ********* сказал: это на спортах с ЦТ смещенным немного вперед. +1. Да, как раз для того, кто любит "стоппи" делать )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 минуты назад, test сказал: Да, как раз для того, кто любит ...и умеет, для остальных придумали ABS. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 11 минут назад, ********* сказал: Большой передний диск, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 9 минут назад, М Велосипедист сказал: Какого года дуката? Там АBS cтопудово. И это не чоппер, развесовка с мотором далеко за литр в сторону передка. Вова, не надо меня лечить за мотоциклы, я ездил на большем количестве, чем ты видел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Речь не о мотоциклах, а более эффективной работе передних тормозов на конкретном веломобиле. Силы инерции при торможении нагружают передние колёса и разгружают задние и по этому тормозить передними эффективнее, но существует опасность переворота вперёд, по этому центр тяжести должен быть смещён к задним колёсам... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 часа назад, М Велосипедист сказал: Силы инерции при торможении нагружают передние колёса Что бы появились силы должна появиться инерция, а для этого должно начаться эфективное торможение. А оно не начнется, не нагруженные колеса в юз уйдут. Даже на спортах, сначала удар по заднему тормозу, нос клюет и тогда уже ручку переднего... Твой пример не мотоциклы, а грузовики с бОльшими задними колодками чем передними. Ну или линила спроси про тракторы, там еще веселее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
