С горем пополам выбили первый корпус из матрицы:
Теперь надо ходовую приделывать... а там пока больше вопросов, чем ответов ))
  • Ответов 152
Вес около 15 кг, из них 2 кг гелькоута, 8 кг смолы и 5 кг стекломата.
Для начала сделаем 4 корпуса и попробуем сделать 4 штуки рамы.... три на велоприводе и одну электрическую, вот уже примеряю мост:
Ого...! Лёгкий, я думал тяжелее. Мост наверно раза в три тяжелее?  А на какой окончательный вес вы рассчитываете?
Ну, если задний мост 20 кг, колеса 15 кг и передняя подвеска 10 кг.... и аккумулятор 5 кг плюс 5 кг на всякую мелочевку.... то 70 кг или около того выходит !
Похоже этот автомобиль получится легче мопеда "Альфа"...   :rolleyes:
Нет, не получится он легкий!
А вдруг я реку встречу? А чтобы амфибией его сделать, как всем нам дедушка завещал, нужно снизу вклеить "лодку"..... короче, захотелось приделать дно:
WhatsApp Image 2021-05-10 at 03.23.32.jpegWhatsApp Image 2021-05-10 at 03.24.12.jpeg
Сопротивление внутри обмотки мотора всегда много меньше, чем в воде или воздухе, так что ехать в воде может любой мотор!
А вот для редуктора заднего моста и дифференциала это явно будет очень НЕ полезно..... ну, и выход рулевой тяги нужно изолировать пыльником от воды!
Вообще, сначала надо посмотреть, может ли она вообще плыть или это не для неё совсем ))
С середины апреля каждый день идёт дождь ... не деревья опрыскать не могу.... не картошку в землю закопать.... Да ещё и подвалы все водой заливает регулярно, никогда такого не было... ох.
Соответственно, прежде чем куда-то на нём ехать, встал вопрос о том, как приделать на него крышу от дождя!
Верной дорогой идёте, товарищ! Вашими стараниями да хоть одно дело благородно сфотошоплено будет!
Теперь два сложных вопроса - руль и педаль тормоза!
Ведь педаль газа простая и готовая, а вот с тормозами вполне можно будет помучаться....
Ну, и руль надо через удлинитель крепить, чуть поближе к водителю.... придется родить некий переходник.
Да, в фаре планирую снять стеклышко и развернуть его правильно, светоотражающим клином параллельно земле.
Запенили вокруг фар и попытались сделать подиумы под задние габаритные огни:
  • 5 месяцев спустя...
Чую у двухместного автомобильчика появится одноместный братик, пример вид которого должен быть похож на это:
Нужен он для унификации деталей подвески, рамы и рулевого управления... в том смысле, что при постройке веломобиля пришлось разрабатывать почти все эти узлы с нуля, не имея образца для подражания, но это не совсем разумная идея для конструктора.
Куда логичнее взять за основу похожую конструкцию и изучив её сделать подобное. Но как быть, если подобной конструкции в прямом доступе нет?
Тогда можно взять вторую точку - делать одновременно две разных конструкции, пытаясь их унифицировать.... а причем здесь трактор?
Про трактор вопрос законный, но и ответ прост: прежде всего речь идет о рулевом управлении и передней подвеске! Именно они нуждаются в разработке и унификации.....
В 01.12.2021 в 10:46, test сказал:
На минитракторе рулевое управление объёмное гидравлическое, а передней подвески и вовсе нет-качающийся мост. Если думаете использовать задний мост, то он в одном корпусе с КПП.
"Садовый трактор" весит 200-250кг и фактически является травокосилкой на колесах.... плуга тянуть не сможет!
У него всё передачи сделаны на ремнях - на моторе несколько шкивов с проскальзывающими ремнями и когда натяжитель зажимают, оно или косит.... или едет....
Руль там с сошкой и открытым зубчатым редуктором...
Прикольная вещь с этими меткими тракторами - из заднего моста торчит шкив под привод ремнем и если рядом со шкивом поставить электромотор от самоката и накинуть короткий ремень на этот шкив, то сразу же получаешь электротрактор!
А если на любой из существующих от мотора ремней в качестве промежуточного ролика (или натяжного) поставить мотор-колесо от гироскутера, то получаешь генератор ватт на 250-300 ....
Что-то я не могу в устройстве узла подъема лопаты на тракторе разобраться:
Что ли там высота подъема с помощью рычага в руке определяется? Если рычаг отпустить - лопата упадёт? а если его в руку взять, то можно лопату приподнять?
А чё там фотографии не было?
По логике, лопата работает в плавающем режиме, рычагом-поднял, защёлкнул,  упала-сама.
Ща к вам в эту тему дед придет и завалит фотками НЕподъемных лопат от кОмлеты, единственной и непревзойденной.
