В стране производящей нефть и газ веломобилям жить спокойно не дадут, даже к цыганке не ходи, тем больше хочется сделать, что делать нельзя...ох, чую, пришлют мне киллеров из Конторы, измажут ядом трусы или на мосту застрелят...
Веломобили, точнее, "педальные машины" - они с корпусом, похожи на автомобили, не так эффективны как настоящие веломобили (которые должны быть как можно более узкими и низкими для снижения лобового сопротивления).
В "педалькарах" гораздо выше посадка и явно подразумевается, что с велосипедных дорожек они могут выехать на ДОП и попытаться проехаться в пробке рядом с нами.  То есть, пока в нём есть педали, можно дразнить гусей...
Как же построить такое чудо? Много лет я обучался "базарному конструированию" и чувствую в себе силы - необходимо соединить "клей Марковского" и "дедушкину подливу", лучшие нанотехнологии сил Добра и Зла.... короче, стеклопластиковым кузовом из толченых желудей и шишек накрыть подвеску изготовленную на коленке... и если она будет плохо ехать, запрятать ей в помощь электромотор... от гироскутера ))
В принципе, надо выбрать диаметр колес, размер между осями, ширину между колес.... ну, переднюю и заднюю колею.
Пока я вижу себе это так:
1. Колеса на дисках 10" и внешним диаметром 14"... то есть, по факту это самые обычные скутерные колеса, самые распространенные из возможных (можно и от тачки садовой похожие найти).
2. Общая длина 210-220 см, значит, между осями получится 160 см - "как у всех" (С).
3. Передняя и задняя колея одинаковые, 110 см.
4. Ширина кузова получается 120 см.
5. Высота стеклопластиковой части 50-60 см, не больше....
  • Ответов 943
Веломобили не оставляют вас в покое. Всё хорошо но не в квартиру не в лифт не в общественный транспорт не лезет. Это обстоятельство делает данные конструкции обречеёнными на забвение.
А вот я уже давно предлагал "интегратор"!!! Который создаст веломобиль приспособленный для жителя города. Двухместный с крышей , педалями местом для ребёнка и с возможностью навешивания бензо или электромотора !!!!
ИНТЕГАТОР: стыковочный модуль к которому быстросъёмно присоединяются два однотипных велосипеда, зонтик и площадка для груза или ребёнка.
ИНТЕГРАТОР : похож на короткую трубу которая помещается в небольшой сумочке через плечо...с весом не более 3кг.
21 час назад, Велосипедист сказал:
Да, факт... они нужны только в парках, на набережных, пешеходных зонах, где много отдыхающих и есть прокат разной потехи... то есть, фактически, только прокатчикам нужно понравится!
А для этого делаем в старинном стиле... красиво!
За основу взято несколько кубов пенопласта, склеены вместе и от центрального сечения спиливаем лишнее:
То есть, на юрлиц ориентировано... почему мы пытаемся частникам что-либо продать, если у организаций денег по факту больше?
Есть же ещё разные бюджетные конторы - типа, пионЭрских лагерей, домов детского творчества и прочих кванториумов.... им же нужно рукожопиков перевоспитывать.... а из такого набора даже они смогут сделать бензиновую перделку или ... назло торисчу Сечену и всей цифровой экономике..... электронный реакторный движитель с положительной дырочной проводимостью (или как им электричество сейчас объясняют, через движение дырок или через движение электронов навстречу дыркам?).....
У буржуев такая тема давно развита... у нас люди живут в городах, чтобы на заводе было удобнее работать.
Когда же заводы закроют (роботы вместо рабочих), то какой смысл в городе жить?! Можно и в Крым уехать....
Короче, если за городом будет жизнь, то места там полно... катайся в своё удовольствие, без необходимости дышать выхлопом ))
У частников денег больше...их миллионы...
И частенько стал попадаться частник у которого денек больше чем у нескольких организаций...
7 минут назад, Велосипедист сказал:
Правильно говорите!
И такой частник на 8-й этаж на лифте-то не ездит.... у него в доме пентхауз выкуплен и в подземном гараже аж целых три машиноместа....
Кстати, аренда такого смешного автомобиля у буржуинов стоит 28 долларов в час:
И сразу возникает проблема "плоского пола" ведь в электрической версии достаточно педалей на полу.... а в велосипедной версии педали бы нужно толкать от себя и желательно с амплитудой побольше... чтобы жопу прокачать.... как бы правильней сделать такой узел?
6 минут назад, test сказал:
Такой частник перевозит два велосипеда на заднем бампере своего джипа и часто проблема с женой которая не любит и не умеет ездить на велосипеде...
А с интегратором...всё просто и легко и муж рядом...
Жена не хочет крутить педали, потому что она старая... рядом с хозяином сделали место для молодой любовницы - пусть она и крутит:
Или... можно с детьми покататься?! У богатых же много детей?
Ищите спонсора, нам это всё по силам.
Делали и посложней:
Седлушки как можно более эргономичные должны быть. Типа, "ковши" и выемки под толстые ляшки:
Теперь бы надо подвеску побыстрей сочинить, чтобы ничего не стоила желательно....
Так смысл в том, чтобы сделать за три копейки... сейчас же времена конкуренции?
Тогда какой смысл искать спонсора, если всё что мы делаем, приносить прибыль 500%.... тут не о спонсоре речь должна идти, а о количестве новых проектов запущеных ежеквартально.... Кстати, вот мне подход понравился к веломобилю, прямо можно воровать и продавать серийно:
5 часов назад, test сказал:
Без технического задания производить серийно я не отважусь.
Со спонсором проще, работа будет весьтись по его заданию и  на его ответственность...
Узнаю придурка Вофку - педераста, где вместо толкающего он выстругал !!!!! тянущий винт и обтянул его на эпоксидной смоле!!!!! нейлоновыми чулками. :SugarwareZ-037::SugarwareZ-037::SugarwareZ-037:
12 минут назад, KRAM сказал:
Видимо путаете понятия толкающего винта с тянущим...:rolleyes:
В конструкции два винта: один толкающий деревянный, обтянутый нейлоновыми чулками с эпоксидкой , другой стальной четырёхлопостной нагнетатающий для создания воздушной подушки.
:SugarwareZ-141:
16 минут назад, Велосипедист сказал:
Увы, но, ты сам в этом признался.
6 минут назад, KRAM сказал:
Не приписывайте мне то,  чего я не делал...:rolleyes:
18 минут назад, Велосипедист сказал:
Только бородатые пидоры и фуфлометы пытаются дерево обтянуть на эпоксдке нейлоном.
Вова ты, лучший минетчик Лиговки, соси дальше и не лезь в технику:
5 минут назад, KRAM сказал:
У вас похоже опять истерика?
Держите себя в руках...жалко выглядите...
Успокойтесь на красивой картинки - путешествие на Комете:
18 часов назад, Велосипедист сказал:
Верно... без ТЗ результат ХЗ - это каждый знает.
Но возникает проблема яйца и курицы.... типа, закажут Вам веломобиль, а перед заказом спросят, а раньше Вы их проектировали ли, а? Ну, вы покажите свой из двух соединённых... и всё, монтана! Заказа нет ((
Потому что заказчик ожидает, что "у самого сапожника сапоги будут запредельны".... ну, или специалист по похудению будет весить менее 200 кг ))
То есть, необходим пул удачных проектов, чтобы не обращать внимание на неудачные.....
Обмазал пенопласт гипсом, обложил его стеклотканью и обмазал ещё пять раз - получился гипсовый кокон!
Теперь, пока гипс сохнет, можно полистать старинные американские патенты, поискать мотивы для определения годного названия для веломобиля... Нейминг - это самое важное!
То есть, каждый конструктор делает какое-то количество изделий сам - веломотор, самокат, лодку, катамаран, судно на воздушной подушке, погрузчик.... а позже может делать их по заказу! Но, только в том случае, когда они вышли удачно!
Ведь странно бы было, если заказчик пришел к повару, после того как умер тот, кто ел его еду.... да?
Значит, в любом случае, до первой удачи придётся строить веломобили себе в убыток... точнее, не в убыток, а в расчете на будущую  прибыль! Ведь если автомобиль выйдет удачным... согласно ожиданиям, то его продажи принесут прибыль ))
В 31.12.2020 в 11:54, Велосипедист сказал:
Делали и посложней:
Наверное компаньён Никитка Баринов поплывет в гандонах как поплыли,якобы,
португальцы !
Намек понят....:rolleyes:
Очередное наебалово Вофки Семенова. :SugarwareZ-024:
Вейв райнер   сдох:
Дата ликвидации17.10.2018
Вейв райнер   сдох:
Опять лжёте ? ВейвРанер процветает.
Вы видимо  не видите разницы между юридическим лицом и производимой продукцией.
Вы сами то читаете содержание своих ссылок , там пишется лишь о ликвидации ''ООО вейв ранер''
41 минуту назад, KRAM сказал:
Вейв райнер   сдох:
1 минуту назад, Велосипедист сказал:
Над вами уже и в прокуратуре смеются...называют вас не цензурными словами...
по смыслу что-то типа ''СТАРИЧОК СТУКАЧЁК''...:rolleyes:
2 минуты назад, KRAM сказал:
Вейв райнер   сдох:
9 минут назад, Велосипедист сказал:
И
14 минут назад, KRAM сказал:
Вейв райнер   сдох:
Информация об изображении
Загружено: 8.11.2015 0:22
2 минуты назад, Велосипедист сказал:
30 минут назад, KRAM сказал:
И
Вейв райнер   сдох:
