Ну и жуткий же похмельЕ пришел к бороде, что он даже не вкуривает, что обсирается своими лжЫвыми глазами
  • Ответов 152
20 часов назад, KRAM сказал:
Удивительно, что работа по созданию веломобиля не начата с рамы.
Так на раму патента нет, только на внешний вид автомобиля... Плюсом, на 3Д сборку рамы есть отличная видеоинструкиция, которую хочется украсть и использовать в роликах для продвижения.... хотя бы частичные вставки, чтобы не забанили.... В общем, план на первый год - тупо скопировать раму с максимальной точностью. Конкретно вот эту:
Ну, только сидения у меня без регулировки... и педали без регулировки.... то есть, косяк в том, что на самом деле кронштейн с педалями должен быть под разную ростовку....
Видимо, надо разную ростовку для пассажира сразу сделать - водителю рост побольше, пассажиру на 15 см. ниже... девушка же ))
Модель в объёме нарезана как тортик на одинаковые ломтики, равные ширине пенопластовых блоков.
Ломтики парные на правую и левую стороны, вырезанные по шаблону который имеет форму кривизны конкретной зоны разреза.
Не-еее, это уже - ШПАНГОУТЫ! Так делают длинную деталь.
А в машинке важны симметричность правой и левой части - важно по одной детали разметить противоположную!
То есть, именно машинку стоит делать от центра и разрезать вдоль! Тогда можно все следующие детали взаимно разметить.
13 часов назад, Велосипедист сказал:
Я думаю рама уже намечена, либо в чертежах, либо уже в металле.
Несколько разных рам!
Ведь тупо было бы делать только один веломобиль и не сделать полностью электрический вариант с задним мостом!
Но, для электроварианта нужна совсем другая рама....
Или, на зависть клонам, можно попробовать сделать амфибию на базе этого корпуса, что бы водные преграды могла преодолевать!
В общем, тут совершенно понятно, что под один корпус нужно будет делать несколько разных рам.
Мой пример имеет ту же суть, только пропилы не продольные как у вас, а поперечные.
А симметрии добиваются тем же способом - видите центральный пропил, он то и разделяет все детали на симметричные пары...
С амфибией в данном исполнении большие проблемы с входом и выходом из воды , для такой слабомощной конструкции нужен специально оборудованный пологий и плотный берег.
Ты, сделай на зависть клонам независимую подвеску с демпфирующими элементами и гидравлическими тормозами.
Всё это уменьшит КПД -  быстро сядет аккумулятор и быстро устанут ноги при кручении педалей.
В такой конструкци чем всё жёсче тем легче она поедет.
Жёсткая подвеска ( обязательный балансир на переднюю ось) шины большого диаметра с давлением не менее шести атмосфер...
Там гровер установили под головку болта...ну... так поступают гуманитарии...:rolleyes:
10 минут назад, KRAM сказал:
Придурок, третий раз повторяю - НЕ ЗАСИРАЙ ТЕМУ !
Вам смотрю в Европе привили привычку к двойным стандартам...:rolleyes:
Обидно в хорошую погоду изолировать себя от природы кабиной.
В дождь ехать не приятно  снаружи заливает стекло, изнутри стекло становится не прозрачным - отпотевает...
Стекло нужно настоящее, тяжёлое триплекс, лёгкое оргстекло быстро мутнеет от протирки...
Четыре колеса не устойчивы на дороге уже при скорости 20км.ч. с двумя колёсами конкурировать не могут которые легко преодолевают рубеж в 60км.ч.
Вес, габариты, парковка...всё плохо...
Применение такой технике придумать трудно.
В парке давать кататься посетителям и всё пожалуй...
Но содержать такую технику хлопотно необходим обширный ангар, ремонтная служба, охрана...дорого всё это...и для хозяев и для потребителей...
А вот ИНТЕГРАТОР другое дело:
А какой смысл?!
Просвет маленький, а свесы очень большие.... В Туле по пробкам буду толкаться, дороги хорошие и все ползут неспеша ))
А большинство веломобильчиков попадёт в прокат - будут по паркам или набережным колесить!
Не вижу никакого смысла пытаться сделать подвеску.
20 часов назад, Велосипедист сказал:
Да, подготовленный берег нужен... типа, пляжа в парке... чтобы съехать в воду и плавать по пруду среди праздно пиво распивающих и женщин закованных в целлюлит....
Как раз то, что потребителю нужно! Я бы даже сказал, что это МУЛЯЖ амфибии, без движетеля нужно будет складное весло, чтобы испытывать чуть меньше боли и унижения на воде ))
Гуманитарии - это наши "нефть и газ".....
Кстати, последняя гипсовая операция закончена, покрытие грунтовкой:
Уважаемый Крам привёл видосики нескольких узких ОДИНАРНЫХ веломобилей, да, они с подвеской и, возможно, один человек готов платить за подвеску и мериться с весом, ценой и потерями в подвеске.
Но, когда ДВОЙНОЙ веломобиль, мне кажется, тема чуть другой становится ... он и так тяжелый и медленный! Если под мотором ездить, тут ещё можно подумать.... Но, не в первый год!
16 часов назад, Велосипедист сказал:
Да, это НЕ для жителей многоэтажек... и не для таунхаусов...
К счастью, владельцев собственных поместий у нас много - вокруг Тулы застроили все поля... Думаю, в других концах Необъятной такая же ситуация происходит - поселок на 80 котеджей... детской площадки нет, спорт-площадки нет... магазина нет... чем заниматься?!
Только и остаётся, что по полям вокруг посёлка тусить....
Да, двухместных почему то совсем нет:
6 часов назад, test сказал:
Идеально!
А покажите нам и другие работы этого мастера.
Вообще это заказ или просто хобби?
Раньше он бассейны делал... из Донецка.
Несколько лет назад перебрался в Москву ... затем в Подмосковье.... затем поближе к тульским цыганам))
Удалось подбить его на совместный проект - попробовать корпус красивый сделать, базово для веломобиля, но с перспективой на электро.
Промышленность же разрушена, так что выбора мастерам никакого нет - или переучиваться на бигдатчиков... либо мутить что по теме в которой дока ))
Безкорпусных веломобилей сколько хочешь рынку предлагали... и с подвеской они все....
Только стоят они столько, что не выговоришь.... А сейчас кризис!
В кризис хорошо на рынок выходить с конструкцией из желудей и шишек... ну, или из прессованной соломы))
Корпус который вы делаете наверно  будет стоить, как два автомобиля!
Хех, учитывая сколько стоят Берги, так дорого у нас не получится ))
А если корпус будет дорогой, то всё остальное можно делать по себестоимости (только на корпусе зарабатывать), тогда он будет интересен и рынку прокатчиков и нам....
Кстати, если б это кому-то было б нужно, можно и переднеприводной его сделать, вот как здесь:
Грунт для моделей специальный, так же на основе полиэфирных смол... называется праймкоат.
После него форма уже как пластиковая стала, но можно поточить шкуркой последние моменты:
В 08.01.2021 в 08:44, test сказал:
Далее мажем разделителем, потом покрываем несколькими слоями стеклотканью, намоченную полиэфирной смолой - получаем обратную матрицу с гладкой внутренней поверхностью...
И ...наконец смазав опять разделителем, отпалировав поверхность закладываем стекломаты намоченные полиэфиркой и после застывания вынемаем готовый корпус, сияющий полировкой...
Так???  Или нет???
Нет... после праймкоата будет ещё глосскоут - аналог лака для автомобильных покрытий...
Затем система разделения, она жутко дорогая, трёхкомпанентная и даже она не гарантирует легкий съем.
По матрице так же не всё просто - первый слой будет из специального матричного гелькоата, он тверже смолы, но и дороже в несколько раз.... затем смола для матрицы специальная идёт (химостойкая, с большой эмиссией стирола), но ею делают только нижние слои... а остальные можно из обычной.
В качестве разделителя мы использовали обычную мастику рыжего цвета - легко полируется...
А первый слой,  да нужен гель если имеются вертикальные поверхности с которых всё стекает.
Мы его готовили из обычной полиэфирки замешивали загуститель - такие мелкие шарики типа сахарного песка только лёгкий как пух...очень вредный для лёгких...
Море ручной работы и загубленного здоровья...
Нужно переходить на вакуумную формовку...
Так единственная причина использования полиэфирки вместо эпоксидки какая тогда?
Ведь эпоксидка сейчас стоит абсолютно тех же денег, а физико-механические характеристики много лучше.... почему было не взять её?
Я думаю ответ один - тиксотропность! Полиэфирка тиксотропна и замечательно держится на вертикальных поверхностях....
По разделителю - если матрица или модель с идеальной поверхностью, в которую ничего не впитывается, то можно использовать обычный ПВА клей, он так и останется тонким слоем никуда не впитавшись. Ну, или можно специальный состав из винила, так же не впитывается и остается просто тонкой плёнкой, которую можно легко прорвать....
Но, есть и современный вариант стоимостью как крыло от Боинга:
Смысл этой системы в том, что она полностью запирает открытые поры и делает возможность легко снимать более 10 раз.
Если съем становится сложным, то повторяют обработку последним составом и опять снимают много раз.... очень удобно, хотя и дорого.
Как же снять если там отрицательные углы?
Вообще красиво...
Ну, отрицательные углы в двух местах, по бокам от капота.... снимать нужно с задницы, сложная траектория, вперед и вверх.... По этому и нужна специальная система разделения... и целый день полировал машинкой с мелкой пастой на губке....
Поверхность должна быть близкой к идеальной:
Кстати, итальянцы с отрицательными углами любят делать... там с помощью вакуума натягивают на матрицу ламинированный акриловый лист и когда он остынет, снимают его и уже без матрицы обкладывают его стеклотканью....
Но, это для ванны хорошо... когда акрил нужен внутри))
С веломобилем ситуация противоположная - там внешняя сторона снаружи, так что сильные отрицательные углы не допустимы.
Ахахахаха.... фары, решетка на "радиатор"... лобовое стекло... всё это допы, только как опция за дополнительные бабки... и не в первый год ))
Ещё трубы хромированные из капота по бокам и запасное колесо!!!
Откидной тент.
Такую машинку выкупит у вас за три минуты любой автосалон...
  • 3 месяца спустя...
Времени как всегда нет... но проект двигается мелкими шажками... начали укладывать слои матрицы - нужно не менее шести!
Ох... 90% пути позади, надеюсь через пару-тройку недель увидеть первый корпус.
А пока что всё выглядит так:
