1 час назад, KRAM сказал:
Фуфломет, для тебя действующее законодательство всегда было бессмысленно.
Переводите разговор с больной головы на здоровую?
Я то законопослушен - это видно  по моим делам...
Продолжаем смотреть мотовелосипедный пробег по пяти странам Европы на 3000км.
Такой пробег пока из собратьев мотвелосипедов никто не повторил - это оказалось под силу только Велокомете.
Мотовелосипеды Комета пересекли 10 государственных границ без нарекания со стороны правоохранительных органов.
Это реальная проверка на качество, надёжность и легальность конструкции...
Катание вокруг дома  не даёт настоящей проверки качества техники...
Поход проходил в условиях практически ежедневного дождя...
  • Ответов 392
3 часа назад, test сказал:
Я нить потерял... что, уехал трехколесник к клиенту или нет?
Трёхколёсник стоит нетронутым в окружении полного комплекта деталей для моторизации.
Руки не доходят, много других проектов нужно сдать к концу года - этот стоит на очереди.
ЭлектроСтриды, бензострида, велоприцеп, фрикцион, цепной привод, микроскутер, сумки двух видов для Стриды и ещё  уникальный диван...
Спасибо КРАМУ, заполнивший паузу в теме...:rolleyes:
19 часов назад, Велосипедист сказал:
А что, трайк тоже поедет ржаветь по 10 штрафстоянкам Европы? Или цепь расплавится и придется экстренно ее менять на услужливо проскальзывающий ремешок
37 минут назад, Nox сказал:
На ваш вопрос дать ответ не возможно, поскольку в нём заложено ложное утверждение.
Постройте вопрос корректно и получите ответ.
39 минут назад, Nox сказал:
Цепь в данной конструкции не расплавится поскольку будет применён понижающий редуктор.
К сожалению полезная функция "услужливого проскальзывания" в цепи отсутствует и возможно клиент  в будущем поменяет цепь на ремень...
46 минут назад, Nox сказал:
Вы так спрашиваете, что можно подумать , что что то "ржавело по 10 шрафстоянкам Европы..." :rolleyes:
Ну, раз Марк Тиграныч Чернолегионский читает эту тему, можно для заполнения паузы спросить здесь...
Вот если делать трехколесный грузовой (или четырехколесный) велосипед, то как сделать ему самую легкую раму? Ведь варианта в принципе всего три:
1. Каркасная рама из алюминиевых трубок.
2. Каркасная из бамбука и эпоксидки.
3. Пространственная из стекловолокна....
Отбросив кривокукость и денег взяв у мамы скока хочешь, какой бы из вариантов выигрывал по критерию вес/цена ?
А вот что подписал очевидец и участник мотопробега на 3000 км. по пяти странам Европы на двух КОМЕТАХ сам Евгений под этим выпуском видео серии
ШШШПОК, вова опять жидко обосрался
...культура речи...:rolleyes:
вторая комета у них не настоящая - дилетантами скопированная
Совершенно верно, вторую Комету Евгений сделал сам с некоторыми нарушениями в конструкции - применил более тонкий метал.
Она была у Алёны, и проблемы некоторые были только с ней.
Но эта копия проехала 3000км. по пяти странам Европы, от оригинальной не отставала.
Со слов Евгения оригинальная Комета была безупречна.
5:59 "Мотор не может ехать из-за того что слишком большие перепады, светофоры и пешеходы"
Цитата вырвана из контекста и не понятен какой может быть перепад между светофорами и пешеходами и почему при нём мотор не может ехать...:rolleyes:
8:36 "Мотор абсолютно бесполезен, приходится все на педалях делать"
Почему мотор бесполезен - кончился бензин? :rolleyes:
Вообще, при любой неисправности мотопривода КОМЕТА превращается в полноценный велосипед с лёгким педальным ходом.
  • :29 "Были проблемы со сцеплением, постоянно приходилось что-то там докручивать доверчивать регулировать. В итоге вроде как едет, но постоянно какие-то проблемы. Скорее всего дальше мы поедем уже на педалях"
После этих слов Евгения , Алёна попросила уточнить, что эти проблемы были только на самодельной копии Кометы.
Евгений согласился с Алёной....
Эти слова уважаемый КРАМ не счёл нужным цитировать...:rolleyes:
А вот и видео факт:
вот вам видео ДОКУМЕНТ, подвела комета людей в путешествии, не зря вована в (цензура)бола переименовали
Опять я вас поймал на лжи и подтасовке фактов - и так будет всегда...смиритись...
Впрочем жду продолжения, раскрытие сути путём разоблачения весьма эффективна.
Личная просьба, поменьше мата и оскорблений...нас могут читать дети...
Продолжаем смотреть мотовелосипедный пробег двух КОМЕТ  по пяти странам Европы на 3000км. (У Алёны копия Кометы сделанная Евгением )
20 часов назад, KRAM сказал:
Второй. С обязательным использованием  усилителя на стыках, из натурального волокна пропитанного эпоксидной смолой.
Ух... самый сложный вариант, хотя, если дешёвый бамбук есть, то потенциально может быть дешевый по себестоимости....
А как в Германии достают бамбук? Просто закупать через е-бэй? Или он там в каком-то магазине доступен?
Я б предпочел из алюминиевых трубок. Ничего против бамбука не имею, просто к экзотике отношусь скептически (клей палки и всё такое). А органический материал всё же подвержен внешним условиям гораздо сильнее.
Заблуждаешься. Конструкция из бамбука с рассверленными внутри перегородками и заполненная монтажной пеной из мелкопористого полипропилена, покрытая сверху 2-к полиуретановым лаком переживет тебя,твоих детей и внуков
Это если соблюсти условия хранения, температура влажность и тд и ТП от чего будет ещё и зависеть и прямолинейность, уверен что со временем это всё поведет просто от внешних факторов.
28 минут назад, KRAM сказал:
Сварка алюминия в кустарных условиях не дает возможности выполнить весь обязательный технологический процесс
Не можешь выполнить процесс сварки согласно технологии значит надо найти того кто сможет это сделать.
17 минут назад, KRAM сказал:
Это только у вас Вофка- фуфломет делает говнокаты со сваркой рам из алюминия без сертификации.:rolleyes:
На Велокомете нет, ни одного изделия выставленного на продажу со сваркой по алюминию.
Опять наговариваете...:rolleyes:
Ты, вроде-бы, как-бы авиамоделист. У тебя все самолетики вело, со временем от погодных условий
Так они у меня дома находятся где сухо и нет перепадов
9 минут назад, KRAM сказал:
Не припомню чтоб дядя Вова варил рамы тем более из алюминия, он вообще всячески старается избегать сварку  да и в принципе любую механообработку, это не его методы, да и делает он приводы к великам а не транспортные средства
7 минут назад, ganstown сказал:
Совершенно верно.
Создание транспортных средств пока только в стадии эксперимента.
13 минут назад, KRAM сказал:
Слава Богу !!!!!
Работаем...:china-002:
3 часа назад, KRAM сказал:
Ганс , я не хочу с тобой бодаться
а никто и не бодался, я выбрал алюминий по своим соображениям и всё, просто потому что так считаю для меня лучшим решением. Самолеты раньше тоже строили из дерева, но алюминиевый сплав его в итоге вытеснил, поэтому и написал что бамбук в рамы это экзотика. Между прочностью и весом я выберу прочность
20 часов назад, ganstown сказал:
Да! Думаю, как минимум их гораздо проще закупать!
Ну, и можно два варианта рамы делать... подешевле, из чернушки.... и подороже, из алюминя.
Но... вспоминая любовь дедушки к амфибиям... можно с помощью сплошного пластикового днища попытаться сделать водоплавающую потеху ))
Ты хотел сказать из пластиковых бутылок и скотча?
41 минуту назад, KRAM сказал:
Нет.
У Вофки-фуфломета есть два проверенных решения.
1.Нейлоновые чулки пропитанные эпоксидкой.
2.Говнопластик с говноката. (возможно пластик из бутылок закрашенный в массе черной краской, почти карбон :SugarwareZ-013:)
Зная ваше поклонение  всему заграничному, спешу вас обрадовать - материалы на Велокомете для плавающих КОМЕТ используются исключительно Итальянские... :SugarwareZ-141:
43 минуты назад, KRAM сказал:
Это у тебя педорашиста- "ура патриота" поклонение иностранному а ,у меня, лучшему.
Ну, только причем здесь желтые гандоны?
Факт их наличия высвечивает лживость ваших утверждений...только и всего...:rolleyes:
46 минут назад, KRAM сказал:
Вейв райнер   сдох:
Дата ликвидации17.10.2018
Опять лжёте ? ВейвРанер процветает.
Вы видимо  не видите разницы между юридическим лицом и производимой продукцией.
Вы сами то читаете содержание своих ссылок , там пишется лишь о ликвидации ''ООО вейв ранер''
Ахахаха... любишь ты дедушку подколоть ))
Хотя, продукта аналогичному его вейвраннеру на рынке нет.
Ну, и нормальных трехколесных великов с бензомотором нет.... Не в состоянии рынок заплатить деньги китайским инженерам, чтобы они сделали редуктор побольше.
10 минут назад, KRAM сказал:
И не будет,потому-что нахрен никому не нужен.
Опять мимо...:rolleyes:
Аналогичный продукт производится в Италии, Польше, США
Вот Итальянский аналог:
А вот так выглядит Российский вариант:
:china-002:
5 часов назад, test сказал:
Есть отдельно трёхколёсные велики и есть те кто ставит на них мотор ф80, в инете таких реализаций, полно, с тримерными моторами к стати тоже, тут Вова просто сделает единичный заказ и на этом всё. Трёхколёсные велики по сути мало кому нужны, а стоят они дороже обычных лисапедов. Мотопривод весна под эти цели б подошла наверно лучше всего, мотор как раз сбоку колеса но с внутренней стороны рамы если поставить главное чтоб корзинке не мешал
Да это не подкол, это у него просто такой подход к производству, упростить до упращния простые вещи.
Касаемо вэйвранера ничего против не имею, не совсем понятен смысл установки именно лисапеда на бананы, вот вариант с катером который Вова пытался  конструировать вполне нормально вписывался в концепцию, уж не знаю почему это всё бросили, но он куда устойчивее и безопаснее велосипеда на бананах
23 минуты назад, ganstown сказал:
Мне трудно понять, почему многим это не понятно. Есть такое понятие смешанное путешествие - особо нагруженное увлекательными событиями. Маршрут прокладывается по сухопутной и по водной трассе. Речь фактически о супер лёгкой амфибии которая не требует оборудованного для спуска на воду берега. Можно войти и выйти из воды даже на обрывистом берегу.
