16 часов назад, М Велосипедист сказал:
с отдышкой и сложным стратегическим мышлением,
Отдышка? Значит, жопа у него большая и сильная!
А ведь у нас есть в центре шарнир и на нём кресло установлено! Можно же просто разворотом жопы рулить!!!
Вот хитрый план:
Как видите, всего два рычага добавляется и две возвратные пружины - минимум деталей !!
Интересно бывают такие?
Да, есть конечно же! В любой детской машинке управляемой.... или в любом инвалидном кресле современном!
Только, там люди жадные, всё сделано на щёточных моторах.... и джостик под них.
  • Ответов 559
Подвижная рулевая система!!!
Представляете что это такое?
С десяток подшипников с подшипникодержателями, расточка с жёсткими допусками, сварка в кондукторах... 😊 !!!
А тут всего две одинаковые гнутые детали которые вырезал робот лазер...!!!
Взял в руки колёсики, а они все очень плохо вращаются...в чём дело?  Загрязнились ?
Рассмотрел их конструкцию повнимательнее и был удивлён...
Каждое колёсико оснащено микро тормозом с пружинкой.
Колёсики начинают легко вращаться если на них нажать.
То есть колёсики начинают работать когда хозяин в кресле - без него встают на стояночные тормоза....
Колёсики имеют вертикальную подвижность - значит когда сажусь в кресло, колёсики просядут кроме моторных ,которые и примут на себя нагрузку по давлению - отлично !!!  :wow:
Электроприводы быстросъёмные изготовлены и установлены.
Осталось изготовить фиксирующие липучки.
В 02.11.2025 в 06:50, М Велосипедист сказал:
Какие же там подшипники! Это же НПО, там подвижные соединения делают из болта и дырки - это каждый знает.
Ну, незначительные люфты если и будут, их пружина выберет..... вообще, в этой консрукции самый сложный момент - поиск и подбор двух одинаковых пружин! Всё остальное не стоит и обсуждать....
Плоскость будет проходить только через три колеса (два из них моторных)..... остальные оба всегда будут тормозить .... принося боль и унижение.... инфа 100%.
Да, это закон геометрии - плоскость определяется только по трём точкам.
Но тут пять опор, три опоры на мягких подвесках- две моторные жёсткие.
Думаю конструкция буде опираться на моторные ролики и кресло будет слегка раскачиваться относительно их оси - то налегая на передние два колёсика та на единичное заднее.
9 минут назад, test сказал:
Вполне возможно -лишившись давления ролики будут включать стояночные тормоза.
В этом случае эти микро тормоза легко удалить (выломать ) это две тоненькие пластиковые пластиночки.
И...подтормаживать перестанут.
24 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Сделайте пятое колесо (которое равноудалено от моторных) так же чуть выше и жёстко направленным вперед, как и моторные колеса !!!! Чтобы ТРИ, а не ДВА колеса были нерулящими.
Этим вы полностью определите плоскость и добавите стабильность - не будет его болтать, как эуропейцев при попытке одбиться от орков, китаёзов и пендосов, которые их делять на зоны...
https://youtu.be/um7Ihij9vk0?si=q9sBd_jswl_xQlBJ
Volkswagen представила офисное кресло, способное развивать скорость до 20 км/ч и проезжать 12 км на одной зарядке
<< Компания сообщила, что работа над креслом шла более 17 лет.   :-D
«Теперь мы, наконец, создали что-то для всех тех, кто застрял на офисной работе», — заявляют в VW.>>
Ого, она даже с педалями!
Я думаю это педали , вернее педаль электротормоза.
Научно Производственное Объединение  Велокомета представляет:
Мотоподвеска фрикциона к сожалению для велосипеда Стрида особенная - унифицировать с обычными велосипедами не удаётся.
При сложении Стриды заднее крыло налетает на привод.
Очень тесно и сдвинуть механизм не получается.
Снимать крыло или запретить сложение нельзя ...
Что же делать?
Обратили внимание на конструкцию и материал крыла...
Крыло закреплено практически в одной точке и её края подвижны - дрожат при езде...
Неплохой и недорогой выход нашёлся - ОТБОЙНИК !!!
При сложении велосипеда край крыла упирается в отбойник скользит и изгибается и даёт велосипеду нормально сложиться.
При разложении велосипеда крыло пружинно занимает прежнее положение.
Отбойник - это изогнутая кузовная шайба.
В 04.11.2025 в 16:51, М Велосипедист сказал:
Не-еее, он ими управляет.... там если внимательно пересмотреть, когда нажимает на правую педаль, то кресло поворачивает влево... похоже на  "танковую схему" как и у НПО )
22 минуты назад, М Велосипедист сказал:
А чем тогда тормозит...
Ну, у него педали с шарниром в центре - носок и пятку можно как задирать в верх, так и опускать. что как-то намекает, на то, что у них на педале и газ и тормоз висят!
22 минуты назад, test сказал:
Похоже вы правы...
Так чего ж, придётся теперь НПО и педали такие же рожать?
Или всё будет сделано более лаконично и технологично ))
41 минуту назад, test сказал:
На подлокотниках будут как то быстросъёмно закреплены два электрогаза курковые с вольтметром и зелёной кнопкой.
Курками газовать и рулить, а зелёная кнопка будет включать реле которое будет отключать электрогазы и шунтировать все фазы мотора - это будет ЭЛЕКТРОТОРМОЗ.
Да, похоже, механический тормоз там невозможен!
Электрический  - неизбежное решение.
Но, два курка вместо одного джойстика, ясное дело, тупик.
3 часа назад, test сказал:
Если хорошо получится с курками, начнём подбирать джойстик.
Не волнуйтесь, не получится !!
Спишите в убытки, но видосы-то останутся ))
8 часов назад, test сказал:
Думаю так и будет, но декларация возможностей НПО Велокометы дорогого стоит.:SugarwareZ-140:
Да и у тех ребят после 17 лет секса ничего не получилось!
Так что можно говорить, что НПО достигло того же результата, что и Фольксваген ))
57 минут назад, test сказал:
Думаю  Фольксваген преследовал те же цели, что и НПО Велокомета и успешными были все 17 лет а не только семнадцатый год - опять МНОГОХОДОВОЧКА...:SugarwareZ-070:
[i]Осень, дождливая погода, на мне, по старой моде, мои любимые ботинки, на высокой платформе.
На ходу правая нога пошла юзом - отсоединилась целиком вся подошва, я стал хромать.
Но к моему удивлению через минуту я споткнулся и о вторую  подошву...левую...
Я растерянно обернулся назад, обе подошвы лежали на виду...
На ногах остались аккуратно зашнурованные оба верха от ботинок,  носками я чётко почувствовал мокрый асфальт.
Я невозмутима продолжил свой путь уже не хромая.
Солидно спустился в обувной магазинчик и неспеша поведал эту историю ржущим продавцам.
Продали новые ботинки и бесплатно подарили носки и напоили чаем... [/i]    /:-)
Интересна, все питерские деды обожают "пынеходы"?
videoPreview?id=3693213911714&type=47&id
