Только что, линил сказал:
Значит там обязательно вьюшка? Хотя труба прямая, как ствол зенитки?
Ну во-первых не совсем прямая, а во-вторых как без вьюшки тепло сохранять, выдует все.
  • Ответов 3.5т
Понял...Вьюшка это такая древность, что я её с задвижкой перепутал. :rolleyes:
15 минут назад, линил сказал:
Назначение тоже, но вьюшка герметичнее. Если задвижка стоит, факел нужно над шестком в хайло пихать снизу.
И самое главное, труба должна стоять не по центру, над хайлом должен быть небольшой горизонтальный боровок.
i?id=c7bc1133d1c2729a3dc9086a8fcd3b2a_l-
6 минут назад, ********* сказал:
факел нужно
Весело! Ещё и факел надо. Правдо сейчас все газовые баллончики с горелками используют.
Вот и одмин возьмёт горелку в одну руку и засунет в зонт, типа проктолог, а другой горелкой в другой руке станет угли замангаливать!
Ух, романтика. Особенно в -20.
7 минут назад, ********* сказал:
А почему так? Аналогично как в камине?
12 минут назад, линил сказал:
Как же дедушко-линил преклоняется перед ГАЗОМ. Вопрос был - как В СТАРИНУ.
Принцип тот же
i?id=0b4791f133b488dc14b166d195eda4ca_l-
1633409916_26-p-kamin-v-derevenskom-stil
вот она, копчёная романтика. Даже дверки поставили.
14 минут назад, линил сказал:
А воздух он где берет?
Вообще все считается, а тут от балды построили. Топочное отверстие на минимум 100 м площади комнаты, а они есть?
Не знаю, это наверно Эуропа. У меня был опыт с камином (купили такой дом) , там оно много дымило и плохо разгоралось. Но разогретый горел хорошо. Без дверок.
Потом я и разгорание победил, приподняв топливо и поставив колосник. Но всё равно-копчёный.
М-де.... необходимо мне вернуться на стадию ТЗ.
Если поликарбонат гнётся, а мне нужна крыша и стена, то надо как у Линила делать....
У Одмина тоже снегоход не заводится, и трактор, и Мерседес, а в европах ездят...
Лучше просветите, экскаватору под водопадом не поплохеет, если вся стрела под водой работать будет?
Только что, ********* сказал:
Не должно. Штоки цилиндров хромированные, а больше там ничего критичного нет.
1 минуту назад, линил сказал:
А втулки-пальцы?
Так они насолидоленные. Там пресс-маслёнки в обязательном порядке.
Нечему погибать.
2 минуты назад, линил сказал:
Там же грунт с водой по всей стреле потечёт - абразив. Не страшно?
Или прошприцевать до и после?
6 минут назад, линил сказал:
Так то да, но у меня получится копать только снизу вверх, задрав стрелу до предела...
Для перестраховки не помешает.
2 минуты назад, ********* сказал:
Мимо протечёт. Внутрь не попадёт, что его заставит внутрь-то лезть?
Единственно я бы проверил-есть или нет вентиляционные отверстия в стреле и рукояти? (я не встречал такого, но в ширпотребной технике хз) Если коробка стрелы водой наберётся, конфуз будет. А на работу не повлияет.
47 минут назад, линил сказал:
Но ведь дождь и снег водой его не набирает....
17 минут назад, test сказал:
Викинг хвалился, что возьмёт искаватор в аренду. Приедет сдавать, хозяин стрелу поднимет, а оттуда.....:rolleyes:
Их привозят и увозят, а перед сдачей мне придется стрелу не поднимать, а опускать, им бы ещё кольца друг на друга поставить...
Внутри стрелы шланги проложены, две дыры, снизу и сверху. Рука вроде герметичная.
3 минуты назад, ********* сказал:
Ну и нормально. Имхо.
Дедушко-линил, Вы искаватором прямым (не стандартным обратным) ковшом когда-нибудь копали, снизу вверх, есть нюансы?
Не получается... за каки ручки дергать, или сознание расширить и до завтра и оно само получится?
Ковш водой набирается и весь грунт вытекает на исходное место, выкинуть не успеваю.
нет, не копал, только самым распространённым. Я не очень опытный экскаваторщик. может воду как-то перенаправить?
13 часов назад, линил сказал:
Да уж, высокотворческое занятие...
Переставил ковш по-распространенному, накидал грунта под гусеницы, забрался повыше.
Пробую...
Дык, для этого надо как-то выше на крутой склон заехать...
28 минут назад, ********* сказал:
на самом деле занятие очень интересное. мне нравилось.
Отработал сезон (лето) на развалюхе ЭО 3322А, похолодало и я уволился.
5 часов назад, линил сказал:
Даже спорить не буду, но у ЭОшки башня крутится, мне гусиницами танцевать приходится.
За верх ковшом зацепился, дело пошло...
,, Было у отца 3 сына, двое умных, а третий экскаваторщик,, (фольклор Челябинскугля)
:SugarwareZ-005:
