3 часа назад, ********* сказал:
Э - энергонезависимость.
П- Победа !
Хвала Рамзану!!
3 минуты назад, ********* сказал:
Я насчитал минимум 6, а может и все 8.
Будешь плохо считать - Рамзан придёт и к тебе ))
4 часа назад, линил сказал:
Сначала навяжет свой газ, перекрыв альтернативный. А потом начнёт плиты с кастрюлями продавать, одобренные Гретой.
Это мы ещё успеем увидеть при нашей жизни )))
Джина можно выпустить из бутылки.... но как засунуть джина обратно?! Тем более два желания из трёх джин уже выполнил....можно менять пол и не использовать ордынский газ !
  • Ответов 3.5т
Много раз бывал, ебли часто, не по наслышке знаешь?
А то сами мы не местные...
Ордынцу из Мордера выезжать нельзя.... я от проповедника в Храме слышал.... что флаги у них радужные, а жопы отданы Черному Властелину!!!
гидрогенератор на 2 КВт вчера купил...
ссылку дай.... ато будет как всегда..... не генератор, а вибратор.... и не 2 квт, а 200 ватт.... и не гидро-, а капро_.... и не купил, а подарили )))
Чёт эта шняга - сплошное народное тв0рчество. Это точно высокоэуропейское изделие?
Так он однофазный. Инвертор в комплекте?
Похоже викинги патрубок из китайского песка, замешанного на китайском б/у полиэтилене, подрезали.(Эх, времечко, сколько я прессформ для полимер-песчанки сделал...)
20 минут назад, линил сказал:
подрезали.
Не "подрезали", а "выполнили экспертизу и сертификацию" контактным методом  )))
Эуропа !!
Рамзану слава ))) Эрдогану слава ))) Грете слава !!
2 часа назад, линил сказал:
Скрепные ордынцы верят, что в Европе нет китайского шмудряка, европейцы импортозамещают Китай?
Его здесь больше в 30 раз чем в Россеюшке
Вообще интересная штука. Как там вопрос с частотой решается. Частотомера не видно. Холодильник от неё- не ?
28 минут назад, линил сказал:
Их и используют на светодиодное освещение, потому как напруга крайне не стабильна.
Только что, ********* сказал:
ну, хоть так.
2 минуты назад, линил сказал:
Ну если после стабилизаторов и фильтров нагородить, то почему нет.
48 минут назад, линил сказал:
Тесла придумал переменный ток чтобы решить две задачи - упростить трансформацию напряжения и использовать асинхронные моторы..... В наши дни в бытовом применении обе функции не востребованы ))
Если только стиральная машина без датчика оборотов на моторе.... но и то вряд ли....
ЧАСТОТА НЕ ВОСТРЕБОВАНАЯ ФУНКЦИЯ, КАРЛ (С) !!!
18 минут назад, test сказал:
Ну-ну, трансформаторы американского стандарта на уже 50 Герцах гудеть начинают и греюЦЦа...
46 минут назад, ********* сказал:
Враки! 50 и 60 герц для трансформатора не имеют различий.... там же порядок имеет значение не всегда...
А вот движки в америкосовских станках будут чуть медленее работать.... хотя, там 110 вольт... скорее, уж погорят сразу.
Кстати, может и трансформатор дымит от того что он на 110 вольт?
Эт чё, значит её всё время надо на номинальных оборотах гонять? Воду прикрутить не получится-лампочки замигают. :rolleyes:
52 минуты назад, линил сказал:
Нет там лампочек, кнопка да вольтметр. Так он и ставится снизу резервуара на трубу, резервуар должен всегда быть полный, скорость потока постоянна. А лишнее в обход, через край.
59 минут назад, test сказал:
Ну-ну в конце 80х американский двухкасетник пытался от транса от нашей сети питать... Пока внутренний транс не заменил, гудел громче, чем играл .
И посмотри на размер 400 герцовых силовых трансформаторов, будешь удивлен их наноразмерности.
18 минут назад, ********* сказал:
Лампочки светодиодного освещения.:rolleyes:
19 минут назад, ********* сказал:
А оно будет, лишнее? Когда работает от резервуара.
10 минут назад, линил сказал:
Они от 60 вольт не тухнут, ниже вряд-ли упадет.
Надо закапывать и смотреть, вообще водопад там не слабый.
45 минут назад, ********* сказал:
Упадёт-то сначала скорее всего частота.
22 минуты назад, ********* сказал:
диодный мост. Ему вообще постоянка нужна.
А разве не он делает из переменки-постоянку.
2 квт....это вам можно к котлу напрямую подцепить. Хватит?
1 час назад, линил сказал:
Он, это я к тому, что частота переменного тока светодиодному освещению фиолетова. Там все на постоянке.
Ну можно попробовать, но у гидрогенератора ватты китайские, а сколько там реальных выйдет.... Только товарищ Си знает.
Я думаю, будет как дедовы потуги ездить на колесах от гирика.
:SugarwareZ-002:
5 часов назад, ********* сказал:
Ладно завирать-то... как Джевелин Наумыч об убитых бурятах.....
Вот тебе калькулятор, поменяй частоту при одинаковых значений, а потом посмотри, изменится ли площадь сердечника или нет:
http://skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
