BASILUR 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Про спицы - интересно. Про то, что ничего не сломается- это если совсем не ездить. Дропауты разбивает даже слабое 250 Вт колесо при пробеге менее 200 км. Мини Фэт - это очень опасная поделка, ведь если даже на маленькой скорости При поломке пилоту не поздоровится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Ничего не сломается. На нём не будут сильно ездить. Штука скорее декоративная. Ездок бы потратил деньги на что-нибудь получше, чем детский велик. золотые слова.Мотор в 2 лошади рвет спицы велосипедные даже при езде по ровному асфальту это больше всего касается больших колес 26"-28" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 золотые слова. Мотор в 2 лошади рвет спицы велосипедные даже при езде по ровному асфальту это больше всего касается больших колес 26"-28" Вы хоть не забывайте пояснять, что говорите о цепном приводе, с ременным приводом - это не возможно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Вы хоть не забывайте пояснять что говорите о цепном приводе, с ременным приводом - ото не возможно. ах да забыл ремень же услужливо проскальзывает, у него же автоматически включается функция антиоблом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Вы хоть не забывайте пояснять что говорите о цепном приводе, с ременным приводом - ото не возможно. Феерический ДЕБИЛ... "ПЕРЕДНЕГО колеса".... "Ото" как тормознёшь, так и станет возможно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 ах да забыл ремень же услужливо проскальзывает, у него же автоматически включается функция антиоблом Но, тут вступает в действие электрический двигатель прямого привода, лишенный функции:"услужливого проскальзывания"....... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 ну дядявова бредит же кометой и ремнем он моторколесо в ум не берет, не его эта тема электричества Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 ну дядявова бредит же кометой и ремнем он моторколесо в ум не берет, не его эта тема электричества А дисковые ТОРМОЗА на ступице, ваще из области нереального... Комета не тормозит!!!! Тапок в пол, более 60-ти км/ч, 11.000 км.... Виктор-Победа... УРА!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krotik 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Гы, Дешка вырывал спицы из ниппелей и ниппеля из обода 28го колеса. Нормальные, советские спицы и ниппеля и обода не пластилин. А тормозить дисковым на таком монстре с такими спицами..... ну, самойбийство практически. Дедвов, гони свою продукцию взад, в Китай. Это там проблема перенаселения. Денег не заработаешь зато соседям с проблемой сподмогнёшь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 ах да забыл ремень же услужливо проскальзывает, у него же автоматически включается функция антиоблом Дело не только в этом. Цепной привод в силу своей конструкции применяется в основном с понижающем редуктором и ведомая звезда имеет гораздо меньший диаметр чем у одноступенчатой Кометы диаметр ведомого шкива. Момент сопротивления приложенный к спицам у цепного привода гораздо выше чем у ременной Кометы. Колесо крутить легче если тянуть за спицы около обода колеса и гораздо трудней ближе к оси - это отлично знают артиллеристы выкатывающие свою пушку на позицию. по теме -------------------------------------------------------------------------------------------- Блокиратор педалей покрашен и установлен на место: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Чёто с моментом сопротивления перебрали. Я за такие ляпы студентам двойки ставлю, а если начинают вякать, то колы. Аккуратнее, дядьвов. Вводите в заблуждение, сильно. Про механизм работы артиллеристов не говорю, смех да и только, не буду заострять. 6.3. МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ Момент сопротивления – отношение момента инерции к расстоянию до наиболее удаленной точки. В расчетах на прочность при изгибе используют осевые моменты сопротивления Например, для прямоугольника В расчетах на прочность при кручении сечений круглого профиля используют полярный момент сопротивления Так, для круга и кольца соответственно Примечание. Для сечений некруглого профиля, наприм......... А так всё хорошо. Чего они там за поломки? Вы же, когда заказчику сдавать будете, и проедетесь и тормознёте от души. Ничего там не сломается. *** Вот чего заказчик про педали скажет? Ну порнография ведь, отстойно сделано. Хоть и покрашено. Я бы-по рукам! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Чёто с моментом сопротивления перебрали. Я за такие ляпы студентам двойки ставлю, а если начинают вякать, то колы. Аккуратнее, дядьвов. Вводите в заблуждение, сильно. Сочувствую вашим студентам, вам следует вдумчивей готовиться к лекциям. Вот смотрите, что является моментом сопротивления качению колеса. И чем больше плечо воздействия на спицы тем больше момент преодолевающий этот момент сопротивления качению тем меньшее требуется усилие и спицы испытывают меньшую нагрузку и меньше вероятность их обрыва. Вот чего заказчик про педали скажет? Ну порнография ведь, отстойно сделано. Хоть и покрашено. Я бы-по рукам! Заказчик похвалил за красивое решение и качественное исполнение. :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Сочувствую вашим студентам, вам следует вдумчивей готовиться к лекциям. во умора сам ноль а преподавателю советы даёт....Пушкин дописался Гагарин долетался а ты скоро допиз...ся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 во умора сам ноль а преподавателю советы даёт.... Пушкин дописался Гагарин долетался а ты скоро допиз...ся Такие нынче преподаватели... Это и все ваши аргументы? Пушкин...Гагарин...Велосипедист...у вас подсознательно верно срабатывают стереотипы...!!! :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Такие нынче преподаватели... Это и все ваши аргументы? Пушкин...Гагарин...Велосипедист...у вас подсознательно верно срабатывают стереотипы...!!! :D Великолепно ! Бородатый шизофреник , не обремененный интеллектом, с манией величия, и приводом- резинкой от трусов, Вова Семенов, он-же Пушкин, он-же Гагарин !!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Вот смотрите, что является моментом сопротивления качению колеса. Я что то пропустил? Комету уже можно с автомобилями сравнивать? А с мотоциклами ещё нет? Убери свою картиночку и набери в гугле "варианты спицовки и передача момента", двоечник..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 ganstown верно почувствовал свободу фантазии Пушкина и прагматизм первооткрывателя Гагарина - в самую точку... Я что то пропустил? Комету уже можно с автомобилями сравнивать? А с мотоциклами ещё нет? Все механизмы подчиняются общим законам физики - в этом смысле можно сравнивать. Убери свою картиночку и набери в гугле "варианты спицовки и передача момента",двоечник..... А что вам не понятно в спицовке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Прагматизм первооткрывателя Гагарина - в самую точку... Гагарин, я Вас .... А что вам не понятно в спицовке? Мне понятно, что тебя близко к ней подпускать нельзя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Я что то пропустил? Комету уже можно с автомобилями сравнивать? А с мотоциклами ещё нет? Убери свою картиночку и набери в гугле "варианты спицовки и передача момента", двоечник..... Засчитай ему слив. Он все равно будет съезжать с темы. Мне совершенно не жалко мифического богатого придурка, который , якобы, заказал ему мини-фет. А, тех, которые ведутся на псевдо-техническую ахинею Семенова, жалею. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Гагарин, я Вас .... Мне понятно, что тебя близко к ней подпускать нельзя. И в чём суть вашего непонимания? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Линил и студенты!? Господи..... надеюсь, это кафедра философии или теологии? Скажите, вы как Соловьёв, применяете ли скипидар? Гагарин, я Вас .... .... Мне понятно, что тебя близко к ней подпускать нельзя. Вот, у меня один клиент сам собрал колесо для фэтбайка на 16".... И оспицовку сделал православным способом: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Сочувствую вашим студентам, вам следует вдумчивей готовиться к лекциям. Вот смотрите, что является моментом сопротивления качению колеса. И чем больше плечо воздействия на спицы тем больше момент преодолевающий этот момент сопротивления качению тем меньшее требуется усилие и спицы испытывают меньшую нагрузку и меньше вероятность их обрыва. Заказчик похвалил за красивое решение и качественное исполнение. :D Ну всё как всегда. Сказал слово, не сказал к чему, по какому поводу и из какой области. Да и Бог с ними, колёсами, заказчик такие и заслужил, вместе с педалями. ..... А преподаватели, да, на уровне конструкторов. Ну а как? Образование в жопе. а платить не может ни народ, ни государство. Да вы бы дядьвова, спасибо сказали, откуда у вас тогда не грамотные клиенты возьмутся? ....... Так и живём....дураки оба.... И в чём суть вашего непонимания? Эх. не в чести у нас расчёты, ато бы от нагрузки в спице при торможении можно было бы поседеть и начать заикаться одновременно. ..… Но ничего. Сурприз будет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Ну всё как всегда. Сказал слово, не сказал к чему, по какому поводу и из какой области. Да и Бог с ними, колёсами, заказчик такие и заслужил, вместе с педалями. ..... А преподаватели, да, на уровне конструкторов. Ну а как? Образование в жопе. а платить не может ни народ, ни государство. Да вы бы дядьвова, спасибо сказали, откуда у вас тогда не грамотные клиенты возьмутся? ....... Так и живём....дураки оба.... Эх. не в чести у нас расчёты, ато бы от нагрузки в спице при торможении можно было бы поседеть и начать заикаться одновременно. ..… Но ничего. Сурприз будет! + Только спицы ?! А,рама ?! А, тормозные машинки?! А, передняя вилка ?! А, ступичные подшипники?! А,обода ?! А,покрышки ?! А, рулевой подшипник ?! А, троса и боудены ?! А, мотопривод "Комета"?! А,мотор ?! Боже благослови всех дебилов-покупателей РФ !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Так и живём....дураки оба.... Эх. не в чести у нас расчёты, ато бы от нагрузки в спице при торможении можно было бы поседеть и начать заикаться одновременно. ..… Но ничего. Сурприз будет! Плохо, что расчёты у вас не в чести, вот и готовы по любому поводу седеть и заикаться - дикий вы... :D по теме информация пойдёт на первую страницу------------------------------------------------------------------ Подготовлен контейнер для аккумулятора, в тканевый верх внедрена труба с мягким покрытием. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
