Hizheka 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Понял Тогда когда будем делать в деку, рекомендую разсмотреть вариант с пакетами, они при таком раскладе займут на много меньше места чем цилиндры Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Тогда когда будем делать в деку, рекомендую разсмотреть вариант с пакетами, они при таком раскладе займут на много меньше места чем цилиндры Сколько их нужно, для полного счастья? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Чтобы получить 48в10ач то 26 штук Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Без "стёба" :blink: расскажите, почему не стоит на самик поставить этот: моторчег?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Дикие обороты, 26000 оборотов при 36 вольтах. Это если считать по характеристикам на втором фото На первом фото другой мотор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 На первом фото другой мотор. Не нашёл большой фото. А так он такой же, может слегка побольше. Я так понимаю на электричке совсем не обязательно развивать максимальные обороты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Не правильно понимаете Чем ближе обороты под нагрузкой к максимальным - тем выше кпд. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Вот нашёл самик в пиндостане с несильно толстым чемоданом: вот ссыль на тему, если кому интересно: http://www.billetboard.com/showthread.php/...Lipo-Razor-E325 А вот электрический айпед, только фотка оч. мелкая: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Воощьпе практически мой варьянт!!! ссыль: http://www.billetboard.com/showthread.php/...a-goped-cruiser Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Неее. У тебя будет покруче! Во всём диапазоне будет хорошо ездить! А тут у парня RC моторчик... дорогой, но менее соответствует задаче. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Я имел ввиду сам концепт. У малого то гораздо элитарнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Хыхы, мотормаунт из двух деталек и двумя болтиками стянут, прям как я предлагал :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Хыхы, мотормаунт из двух деталек и двумя болтиками стянут, прям как я предлагал :) Если так проще, можно повторить.... Только придерживаясь нашего концепта. Ещё видео этого малого Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 38 км/ч, 12S 16Ah... Ну, знать бы ещё сколько ампер он туда вливал .... Думаю, в нашем случае на 10S будет никак не меньше )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 я надеюсь... :) Главное, чтоб на 10-15км хватало гарантированно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Километров должно быть 20+ при любом раскладе )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Француз молодец!!! Тоже моделист лётчик-вертолётчик. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Не понял для чего этот разъём. На замену? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Этот разъем .... хм, для батареи не он? Ох, ошибся я, думал для батареи что бы подошел.... но нет, он такой же как на контроллере.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Вот с таким обратным расположением ротора будет работать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Вот с таким обратным расположением ротора будет работать? Будет, но плохо, я свой тоже разобрал - магниты и обмотки не симметричны относительно корпуса, можно перевернуть но тогда магниты не будут всей поверхностью "контактировать" с обмотками. Но можно магниты чуть подвинуть на валу если есть пресс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Ты не понял... Крышки остаются на своих местах. Засверливаю отверстие под вал в задней крышке. Пресс у меня есть, ежели что. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Магниты в одном из случаев выходят за границы статора? Думаю, это не значительно повлияет на параметры - там магнитное поле прилично выходит за границы.... так что, работать точно будет. Ну, просто, как бы площадь магнитов чуть-чуть снизится.... будет меньше энергии жрать и чуть с меньшей мощностью ехать... Переворачивай смело! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Это, чтоб не городить огород с мотормаунтом, дабы не интегрировать часть в него. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Это, чтоб не городить огород с мотормаунтом, дабы не интегрировать часть в него. Зачем сварлить отверстие под вал в задней крышке, если крышки можно просто поменять местами? Т.е. мне абсолютно все теперь переделывать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
