********* 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 ... и мотор предельно опущен... Даже колёса разного диаметра в угоду передаточному отношению... Низкий центр тяжести, это плюс... А вот расскажите как изменится передаточное отношение в зависимости от изменения диаметра колеса? Училку с яблоком в помощь призовите.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Низкий центр тяжести, это плюс... А вот расскажите как изменится передаточное отношение в зависимости от изменения диаметра колеса? Училку с яблоком в помощь призовите.... Низкий центр тяжести ценой ценой заливки воды в карбюратор - это минус. Ваш вопрос не грамотный. Необходимо пояснение о способе приведения колеса в движение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Ваш вопрос не грамотный. Необходимо пояснение о способе приведения колеса в движение. А на картинке не видно? За зубчатый венец на ободе колеса. Что училка геометрии-то говорит, или рот яблоками забит, не разобрать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 А на картинке не видно? За зубчатый венец на ободе колеса. Что училка геометрии-то говорит, или рот яблоками забит, не разобрать? Если зубчатый венец связан неразрывно с ободом колеса то при увеличения диаметра обода увеличится и диаметр зубчатого венца и передаточное отношение увеличится. Кстати я сейчас действительно ем яблоко - насмотрелся картинок... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Открытая всем грязям зубчатая передача применяется в массе объектов. И передаёт огромные усилия. Не сравнимые с пардулеткой даже в относительном сравнении(это надеюсь понятно знатокам математики?) Это: Рейки и кремальерные шестерни экскаваторов. Зубчатые венцы башен экскаваторов и кранов. Реечные передачи станков. Звёздочки и гусеницы. Бетономешалки упомянутые. И ещё масса примеров. *** Да дураки конструировали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 ...Механизмы разводных мостов... и т.д.... Почему дураки, опять судите не разобравшись? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Если зубчатый венец связан неразрывно с ободом колеса то при увеличения диаметра обода увеличится и диаметр зубчатого венца и передаточное отношение увеличится. Отношение чего к чему? Оборотов двигателя к пройденному расстоянию по дороге, ну-ну. Кстати я сейчас действительно ем яблоко - насмотрелся картинок... Ну вот Вам для аппетита.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 ...Механизмы разводных мостов... и т.д.... Почему дураки, опять судите не разобравшись? Это вы не разобравшись заливаете, что открытая зубчатая передача не жизнеспособна. Впрочем, помня эпопею с цепями-удивляться нечему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Это вы не разобравшись заливаете, что открытая зубчатая передача не жизнеспособна. Впрочем, помня эпопею с цепями-удивляться нечему. Опять передёргиваете - речь шла о мотовелосипедах... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 А какая разница? Мотовелосипеды подчиняются своим законам физики? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 А какая разница? Мотовелосипеды подчиняются своим законам физики? Именно в силу физических законов, то что подходит разводным мостам не подходит мотовелосипедам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Даже колёса разного диаметра в угоду передаточному отношению... А вот это сомнительно, ибо у Alkro есть мотовелы и с одинаковыми колесами. Может быть это дизайнерская фишка с разными колесами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Именно в силу физических законов, то что подходит разводным мостам не подходит мотовелосипедам. А просто велосипедам подходит. С этими МОТОвелосипедистами сплошная несвобода, ничего им не подходит.... сожалею (С) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Мотовелосипеды подчиняются своим законам физики? Вова Семенов не подчиняется законам физики, он их выдумывает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Именно в силу физических законов, то что подходит разводным мостам не подходит мотовелосипедам. [url=http:/ Ну почему-же? И паровоз и винтовка рассчитаны по одним формулам(с). Может быть дело в неумении? Отдельных наших товарищей? Но это не я... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Пара колес готова.... а стенд для протяжки колеса делается из кусочка алюминиевого уголка: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Пара колес готова.... Никита, задари резину от этих колесьев, если они 6,5" и не вонючие, тебе всё равно она без надобности. А то купил ребенку гироскутер и от вони резиновой жена вместе с ним из дому гонит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Никита, задари резину от этих колесьев, если они 6,5" и не вонючие, тебе всё равно она без надобности. А то купил ребенку гироскутер и от вони резиновой жена вместе с ним из дому гонит. Да, могу... тока через пару дней, я гирик у другана в гостях курочил, себе забрал тока хабы, а ему запчасти поиграться.... Дойду до него и заберу их ... они и вправду нах не нужны.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Ну почему-же? И паровоз и винтовка рассчитаны по одним формулам(с). Может быть дело в неумении? Отдельных наших товарищей? Но это не я... Отличия в массах, нагрузках, частотах, в целях применения, в функциях. Но и мосты и мотовелосипеды подчиняются одним и тем же физическим законам, именно по этому конструкции такие разные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Отличия в массах, нагрузках, частотах, в целях применения, в функциях. Но и мосты и мотовелосипеды подчиняются одним и тем же физическим законам, именно по этому конструкции такие разные. Естественно, всё логично. Ничего сложного, всё понятно, так и должно быть. *** Ну ржу немагуууу!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Естественно, всё логично. Ничего сложного, всё понятно, так и должно быть. *** Ну ржу немагуууу!!!! Не так всё просто. Большие коллективы работают над созданием разного рода механизмов. Но не заморачивайтесь, у каждого своя жизнь, смейтесь на здоровье...:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 У конструхтора училкины яблоки закончились? Констрюлить опять начал? Угощайтесь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Большие коллективы работают над созданием разного рода механизмов. Вы откудава свалились, наверно на улицу не выходили лет 20ть! (да не, вроде с нами был. Всё поучал наверно, не заметил как) То, что делали 400 человек, сейчас делают один или двое. (да, есть данные) Всё интенсифицировалось, оцифровалось и автоматизировалось. (Пока цепи с ремнями боролись, тута-то вона!) Причём не заметно. (Я бы сказал-коварно) Только дедульки всё ещё думают, что числом-победим. *** Не числом-цифрой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Всё создаётся людьми, ничего с неба в магазины не падает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 А яйца тоже людьми создаются? А икра? Наверно есть кабачковые КБ и заводы. Пчёлы командуют мёдоделателями... Фу, хрень. Конструктор, надо бы вам как-то литературу подтянуть...не правдиво высказываетесь...всёодноитожи.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
