test 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Насколько я знаю, автомобильным светодиодным напряжение как-то индефферентно... Правильно говорит! Сразу видно, что у человека есть Комета! Без кометы кто тут.... советы странные дают... Куда уж проще? А для чего там резистор R1..... чё-то я не воткнул! Незамутнённое что-то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Правильно говорит! Сразу видно, что у человека есть Комета! Без кометы кто тут.... советы странные дают... Видимо просто некогда, сезон начался все ездят на технике которая ломается редко. Это комета живёт только разговорами о проблемах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 R1 в схеме, если применять устройство в камете, можно использовать для регулировки яркости фонарей! От "выкл" до "сгорел". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 R1 в схеме, если применять устройство в камете, можно использовать для регулировки яркости фонарей! От "выкл" до "сгорел". Как им пользоваться, если он внутри лампочки? Тогда к нему нужен блютуз и приложение в телефоне? Кстати, там по книжкам если, то ярокость светодиода логорифмически меняется... а у него просто делитель напряжения...намекает на линейную регулировку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Велосипедист все равно это не купит. В лучшем случае он прилепит крону на соплях, и будет этим восторгаться! На 15 км её хватит, а больше и незачем. Моторы от гироскутеров на СТРИДЕ дольше не живут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Велосипедист все равно это не купит. В лучшем случае он прилепит крону на соплях, и будет этим восторгаться! На 15 км её хватит, а больше и незачем. Моторы от гироскутеров на СТРИДЕ дольше не живут. Кстати на электростриде МК проехал уже 236км. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Даже если поверить в этот пробег, результат впечатляющий: Сгорело: 3 колеса 2 контроллера От перегрева снизился процентов так на 70 Ресурс 3-х аккумуляторов (можно считать испорчены) От поездок по мусорным кучам - все камеры в ремонтных заплатках Скоро сама стрида развалится, хорошо если не на ходу, а то прохожие могут пострадать, или зеленые насаждения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Даже если поверить в этот пробег, результат впечатляющий: Сгорело: 3 колеса 2 контроллера От перегрева снизился процентов так на 70 Ресурс 3-х аккумуляторов (можно считать испорчены) От поездок по мусорным кучам - все камеры в ремонтных заплатках Скоро сама стрида развалится, хорошо если не на ходу, а то прохожие могут пострадать, или зеленые насаждения. "Комете" не привыкать. Так и "Витя-26 000" ездил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Как им пользоваться, если он внутри лампочки? Баринов, это снижение мощности при низком питающем напряжении, делитель настраивается один раз. При просадке напряжения лампочка не погаснет, а уйдет в "энергосберегающий режим" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Даже если поверить в этот пробег, результат впечатляющий: Сгорело: 3 колеса 2 контроллера От перегрева снизился процентов так на 70 Ресурс 3-х аккумуляторов (можно считать испорчены) От поездок по мусорным кучам - все камеры в ремонтных заплатках Скоро сама стрида развалится, хорошо если не на ходу, а то прохожие могут пострадать, или зеленые насаждения. Почему то на Стриде сбились: 3 Стриды сгорели вместе с моторами... 2 Велосипедиста погибло вместе с контроллерами... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 При просадке напряжения лампочка не погаснет, а уйдет в "энергосберегающий режим" Если батарейка на 90% разрядилась, то и лампочка притухла )) Ого.... типа, будет светить в полнакала логорифмического..... это круто..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 ..... это круто..... Кроме батареек ещё существуют ДЕШКИ и Кдешки с дохлыми 10-ти ваттыми генераторами, это для них и разрабатывалось, но пригодилось и на электричках энергию экономить.... "Я вааще не очень люблю электрички" (С) Баринов, Тула, 2017... Но пришлось на них "переключиться". Вот сижу умный балансир с батарейкой связываю.... пробег поднимаем... показать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 .... "Я вааще не очень люблю электрички" (С) Баринов, Тула, 2017... Но пришлось на них "переключиться". Вот сижу умный балансир с батарейкой связываю.... пробег поднимаем... показать? Да, давай покаж!За электрикой будущее... это факт! А цитаты из раннего меня.... вырваны из контекста когда.... не работают совершенно...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Да, давай покаж! Зырь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Кроме батареек ещё существуют ДЕШКИ и Кдешки с дохлыми 10-ти ваттыми генераторами, По факту световые катушки отдают 2-3 Вт. Во всяком случае моя америкоская питала 3 Вт светодиод током 700 ма и то на оборотах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Во всяком случае моя америкоская питала 3 Вт светодиод током 700 ма и то на оборотах В КДешке само зажигание ужасно прожорливо. Со штатных катушки и магнита при правильной схеме зажигания реально снять половину мощщи на освещение, а это около 1,5 А на светодиоде. Ну естественно на холостых "притухнет". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Один простодушный человек подарил велосипездисту колесо от гироскутера. Велосипездист рассыпался в благодарностях и похвальбе. (Халява же)!!! Отфотал стриду с этим колесом на фоне болота. Поставил колесо, подключил акб 48 вольт, и ... Через километр колесо испустило дух В виде фиолетового дымка!!! Велосипездист поставил колесо задаренное Никитой, и неосмотрительно выложил фото на ЭТ. Простодушный человек удивился- это ж новое колесо но не моё - ??? На что велосипездист отвечал- мол точно таких же у меня на складах было дох и более, А вот твоё мил человек я использую для других проектов!!! Не переживай, следи за моими темами, ( и если Че б у есть, подгоняй, мы халяве завсегда рады!) Просто ошибка в фотошопе... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 "Ласковое дитя у семи мамок сосет ))" Дедушка не промах.... Ну, так ведь отечественным конструкторам нужно помогать... вот и Президент говорил, что мечтает преодолеть технологическое отставание.... дедушка за всю страну и впрягся! А мы молимся за него... в церковь ходим, свечки ставим, Господа молим о монтане... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Один простодушный человек подарил велосипездисту колесо от гироскутера. Велосипездист рассыпался в благодарностях и похвальбе. (Халява же)!!! Отфотал стриду с этим колесом на фоне болота. Поставил колесо, подключил акб 48 вольт, и ... Через километр колесо испустило дух В виде фиолетового дымка!!! Велосипездист поставил колесо задаренное Никитой, и неосмотрительно выложил фото на ЭТ. Простодушный человек удивился- это ж новое колесо но не моё - ??? На что велосипездист отвечал- мол точно таких же у меня на складах было дох и более, А вот твоё мил человек я использую для других проектов!!! Не переживай, следи за моими темами, ( и если Че б у есть, подгоняй, мы халяве завсегда рады!) Просто ошибка в фотошопе... Не говорите о том чего не знаете. :) Моторчик "простодушного человека" горел черным дымом, а вот остальные два со склада действительно фиолетовым. В никитином моторчике сверлили дырку и случайно рубануло по обмотке, так что теперь перевозим Стриду с его моторчиком на машине и фотографируем на природе. А ещё говорят в одну воронку не падает...в обоих контроллерах перепутали вход с выходом - красивое голубое пламя... :) Исследовали АКБ на защиту, после пятого коротыша - почил...:) "Ласковое дитя у семи мамок сосет ))" Дедушка не промах.... Ну, так ведь отечественным конструкторам нужно помогать... вот и Президент говорил, что мечтает преодолеть технологическое отставание.... дедушка за всю страну и впрягся! А мы молимся за него... в церковь ходим, свечки ставим, Господа молим о монтане... Ох, лихая конструкция Гироскопа получается...Уж больно он низкооборотистый - раздувается в размерах. Но возможно это его и преимущество... Опять шагаю в неизвестность...никаких гарантий... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Слова "лихая" и "раздувается" - это про цыганскую лошадку, что дед Щюкарь прикупил. Поднятая целина - вроде. Охуительно смешной момент в повести. Кто грамотный- вставьте текст- пусть велопопездист тоже почитает! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Исследовали АКБ на защиту, после пятого коротыша - почил...:) Лучше бы исследовали его на предмет балансировки..... Интересные результаты получаются... Хотите Шолохова почитать? Извольте! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 про цыганскую лошадку, что дед Щюкарь прикупил. А кто-нибудь знает как звали деда Щукаря до того как он на крючок попался? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 А кто-нибудь знает как звали деда Щукаря до того как он на крючок попался? Тимофей Тимофеевич Воробьёв Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Слова "лихая" и "раздувается" - это про цыганскую лошадку, что дед Щюкарь прикупил. Поднятая целина - вроде. Охуительно смешной момент в повести. Кто грамотный- вставьте текст- пусть велопопездист тоже почитает! Я уже давно не читаю, я пишу.. Хотите Шолохова почитать? Честно говоря не хочу и Пушкина не предлагайте...не актуально... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Тимофей Тимофеевич Воробьёв Эвона как! А у меня отец, царствие ему небесное, в своё время три раза перечитал поднятую целину чтобы найти как его звали... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
