  • Ответов 3.2т
Чёрт, почти угадал - пять, а не шесть.
По прежнему три.
Путаете с мотоциклом?
Обилие рычагов не мешает фотографиям. А больше ни для чего это не годится. Лучше оплетка неоновая, будет Монтана.
Палыч, а Вы когда гимнастикой с применением стриды практиковались, не заметили, что в профиль стрида похожа на треугольную трапецию дельтаплана.
Если подставить плечи и быстро побежать.....оно воспарит?
Безусловно. Но как и остальным кометам, для выполнения заявленной функции ему потребуется полноценное транспортное средство, для подскока. Погрузите в самолёт - полетит, в этом и состоит победа.
Совершенно верно.
Мотовелы Комета и летать могут подскоком и самостоятельно
и плавать могут подскоком и самостоятельно.
Непререкаемая победа...
:SugarwareZ-003:
Один, один. Не переживай так, довольствовуйся своими пятью...
Если быть последовательным, тогда "пять рукоятка"...
Вам всё позволено...пять так пять - всё таки не пятьдесят пять...:)
Совершенно верно.
Вы выпили?
Или с Евгением опять встречались... трава хороша?
Скучно вам...
Наберитесь терпения.
Конструкция Гироскопа вывернулась в зеркальную сторону под влиянием обстоятельств сложения.
Будет удобнее снимать-одевать ведомый шкив на пневпозажимах - не нужно теперь для этого снимать колесо.
Завтра причешу проект и в понедельник отправлю на лазерку, а потом и на покраску.
Скоро будет интересный эксперимент, накапливайте желчь...:)
Заказывайте сразу два комплекта!!!
Хочу присоединиться к испытаниям... ради такого случая даже расчехлю новую Стриду ..... у меня одна лежит в закромах, видимо пришла и её очередь !!
Раз Чеховский сказал, что живу я на полноценной рабочей окраине... значит, скоро и асфальт проложат.... смогу на Стриде в городской парк ездить... сидеть на лавочке, общаться с горажанами и горожанками ))
Да , закажу два. Тут требуется участия специалиста я много не понимаю...
Аккумулятор мне очень понравился, особенно мощное зарядное устройство.
Полная зарядка меньше трёх часов.
СтридаМК уже по ровному в безветрие в городском потоке частенько стала разгоняться под 26-27км.ч.
И это при моём весе в 110кг. и напряжении всего в 24в. мотор и контроллер чуть тёплые.
Есть некоторые странности:
1) 3-х позиционный переключатель не переключается на большую скорость
2) Иногда при разгоне, доходя до скорости в 25км.ч. ощущение, что включается некий тормоз и скорость резко прекращает рости - некий ГАИшный автомат, отсекающий дозволенные законом 25км.ч. (может это только мне кажется...)
Хочется протестировать на 36в. 13а.ч. - мотор то ведь именно на такое напряжение рассчитан.
Характеристики мотора мне не очень понятны. По рассчётам сейчас у Гироскопа передаточное отношение будет чуть меньше чем на СтридеМК - на повышение скорости и возможно понадобится болшее напряжения для увеличения мощности мотора.
Сейчас у вас 24 вольта и 23 ампера, это 24*23= 550 ватт .... с КПД около 70%, вероятно.
Значит, 150 ватт уходит на нагрев колеса.....
36 вольт - это правильно!
А 13 а.ч. - это не правильно....тут не об "ампер*часах" нужно говорить, а об амперах....
Будет 36*13 = 468 ватт .... с тем же КПД.
Вопрос только в том, где взять такой контроллер, что бы он на 13 амперах ограничивал...... у меня самый слабенький контроллер даст 15 ампер, а это 36*15= 540 ватт.... ага!
То же самое! Значит, ещё и контроллер один такой пришлю.
Ну хоть ременная передача на человеческую похожа.
Предсказываю-мокрая будет работать.
Ну, а почему бы мокрой и не работать проблемы в этом не было и раньше...
https://www.youtube.com/watch?v=FTMtl66mWuk
Только гироскопом больше не кидайтесь... моей печени и так живётся не сладко.....
Детали вновь изменились, поскольку проект вывернулся на правую сторону.
Появился упор на раму и подставка под тубус с АКБ.
Скорость принятия решения достигнута, детали отправлены по проводам на лазерную установку - процесс начался!!!
А, направление проката не перепутали?
Ребята на лазерке опытные и понимают особенности свойств проката с которым они работают - и техническое задание с ними давно согласовано.
Другой вариант расположения тубуса с АКБ:
