Бог - это КОНЦЕПЦИЯ, в этом смысле, как концепция, конечно же он ЕСТЬ ))
Ну, просто, это не бородатый дедушка в тоге, который сидит на тучке.....
ОБРАЗОВАНИЕ - это сложнее, такая вещь, которая позволяет двигаться вперед всю жизнь.... при этом, всю жизнь приходится продолжать учиться, зато, как мускулы от тренировки, образованный мозг становится сильнее и быстрее учится.....
В общем, во время первого образования тебя "учат как правильно учиться" и выдают диплом.... после этого ты сам выбираешь, продолжить ли образование или заняться чем-то более интересным....в любом случае, глядя на диплом уже понятно становится, чему и как тебя научили учиться.... и что из этого примерно вышло ))
Как концепция чего? Все знания получены не от бога ни как от концепции, ни как от дедушки с бородой.
Как говорил наш преподаватель по высшей математике, образование - это умение искать и находить нужную информацию. Он правда не добавлял еще сюда и "желание", хотя это, наверное должно быть первым в списке, потому как у некоторых оно отсутствует изначально и уже никогда не появится.
А все эти цифирки в голове с появлением возможности получить их быстрее и точнее чем получится вспомнить, это еще более актуально.
  • Ответов
"Бог" - есть многоликая концепция.... каждый понимает какой-то отдельный аспект..... Если говорить о математиках и физиках.... то по второму закону Ньютона энергия стремится из концентрированного состояния в рассеянное .... но в сотворенных богом тварях, всё наоборот.... там энергия из рассеянного состояния почему-то концентрируется... называется сие чудо ЖИЗНЬЮ.... и объяснить или повторить её математики и физики не в силах.....
Только БОГУ доступно Чудо это.... "акт Творения".....
Посмотрел твой видос про изготовление втулок для bobbyhobby.
Через какие боль и унижение прошлось пройти начинающему токарю при их изготовлении... :-)
Про оправку из трубы я уже писал. Про центровочные сверла ты наверное и сам знаешь. Обороты при сверлении как-то маловаты на глаз.
Если боишься отрезным отрезать, отрезай резьбовым например, или канавочным. Смысл в остром кончике
заглубляешь его на сколько нестрашно и делаешь проход и так пока не отрежешь, это явно лучше чем то, что на видео. Еще можно попробовать отрезной потоньше сделать.
Это кстати я сам придумал, т.е. для этого образование не нужно. Ну а потом просто торцуешь, там уже не важно как он зажмется в патрон, можно даже без оправки. Просто на удар. По-моему это вообще вещи вполне очевидные.
А видосики ДМ полезно посмотреть чтобы не печатать оправки на 3D принтерах.
Еще могу сразу посоветовать у китайоз купить резцы с мехкрепящимися пластинами, можно даже не точить ничего пока алмазным кругом не обзаведешься.
Втулки на вид как-будто сделаны в дрели напильником :-)
Я пока тоже не сильно много наточил, из нержавейки шайбы делал, протачивал поясок посадочный на фланце для патрона. Там кстати надо было в сотку попасть чтобы патрон внатяг залезал.
Ну и так по мелочи оправки для алмазного круга, для диска энкодера на шпиндель и прочая хрень.
Ты в очках точишь хоть?
Про диски тормозные отбой, ты там чото другое делаешь :-) Хотя обороты ппц все равно.
Слушай в видосе про лавандовое масло у тебя обороты пиздец... Это станок неисправен, натыкать меньше не можешь или чего? У тебя так не только резцы тупиться будут, а еще и напайки отваливаться :-D
Странно, что великий строитель mpedов всея германии тебе не намекнул про обороты.
Приятен сей бальзам..... человече видосики мои смотрит, и отзыв в душе его они находит.... каждое!
Это, друзья мои, хайп ))
Веселые, особенно про лаванду, жги еще.
Так чего со станком? Или это болезнь всех начинающих вэбат побольше оборотов чтоб дым валил?
Причем вот ведь сверлишь ну совсем не в том режиме :-)
У меня там мотор не родной... он двух-скоростной должен быть.... И с КПП шильдик снят.... так что я "на нюх" обороты ставлю ..... ну, и точила у меня пока нет.... я резцы совсем не точу.... работаю тупыми! Как в магазине поточили... такие и есть ))
Острыми резцами любой дурак может.... это как дать карельскому лесорубу бензопилу... а потом, через год, дать к ней бензина.... он тогда там Сахару сделает....
Пустыню САХАРУ, понимаешь?
Ну, что, я крут?!
У тебя резцы типа с ТС напайками скорее всего и отечественные, чтобы их затупить, надо точить долго и упорно какую-нибудь злую железячку. Если вэбат оборотов побольше то они естественно кончатся.
Можно попробовать выйти из положения купив на болгарку диск алмазный для каких-то нужд продается, он правда не ровный, не кладкий всмысле или же для резки тоже алмазный, я хз сколько стоят они, если копейки, то можно попробовать.
С натягом вроде тс берет карбид кремния, оч туго, но если не перетачивать, а чуть-чуть то можно попробовать. Китайские тс напайки потихоньку можно, но долго.
И все-таки точи в очках защитных, видео про токарный за 90 секунд с одноглазым админом будут выглядеть ни разу не убедительно. Тем более ты на таких оборотах точишь.
А то сам понимаешь всякое бывает
Кстати у меня есть резцы с ВК8 два комплекта 10 мм всего 10 штук вроде отечественные, дык ни один из них не похож на заточенный.
Серун молниеносный, протри зенки и перед тем как свое хуйню писать, внимательно читай чужие посты:
"Никита ! Чугун точится на малых оборотах, без охлаждающей жидкости , резцами с твердосплавной напайкой ВК8. А,так как точил ты, то и на исправном станке резец моментально тупится и с криком "уйди противный" убегает от диска".
Ты мои посты не читаешь, с чего бы мне твои высеры читать? Вот опять чсв стагого евгея не дает ему покоя. Ну ты можешь не слушать меня и делать дальше такие кгасивые и восхитительные гамы.
А это в A1 входит? Ты ослили или гугл помог?
Педрило антисемитское радуйся, что Москва далековато, а то завтра ты -бы мог заслуженно получать выплаты по инвалидности.
Полагаю это цель твоей жизни.
Не стесняйся и сбрось свой адресок в личку.
Я, тебе дистанционно организую.
3-я группа у тебя уже есть - придурок по жизни.
Какую хочешь, 1-ю,2-ю ?
Тебе показалось дгужок, к евгеям я отношусь ногмально, а к тебе нет, догадайся почему. Знатный ход кстати срисовать мое поганое к тебе отношение на народ. Не надо, я с евреями работал и ничего плохого про них сказать не могу. Детей они своих воспитывают. А тебя что-то не очень.
Огганизуй себе лечение своего распухшего чсв лучше. Кажется я слышал взрыв, по-моему это чей-то пердак. Чо у тебя так забомбило то? Ты себе то жизнь организовать не можешь, все за тебя сделало государство потомков тех, за кого ты меня принял по причине ограниченности кругозора. Лечи свое чсв, подорванный пукан, развивай хороший вкус и делай нормальные рамы, а не эти орудия пыток и не кидайся какашками, это не красиво.
А еще было бы неплохо чтоп ты сэбал на немецкоязычный сайт профильный. Чего не сэбешь то? А1 то осилил?
Слив засчитан . Адресок зассал сбросить. Для справочки, у меня С2 . Заходи на билеттборд и читай мои посты, если сможешь.
Съебать с сайта?!
Тебя оставить ?!
Низзя!
Из-за таких ушлепков, как ты, закрылся "Дырчик"
Дашь адресок,займусь воспитанием.
Заодно и пердак твой проверят ( полагаю ты, далеко не целочка)
Маня, ты знаешь, что такое нормальная рама ?!
И, что такое красота ?!
Насмешил!
Ах, сам Антон Палыч заслал мне игрушку!
У меня снова есть объектив - как же он крут... маленький и тихий совсем. Ходит без скрипа, и такой чистый на вид, как будто его на фотик и не одевали ))
Сразу же побежал опробовать - сфотал Чермет... вид до предела инфернален :
Видно, что объектив служил в рядах отборных частей Армии Тьмы.... придётся почистить ему карму.... ну, и почитать книжку... чего на нём так много всего .... не понятно!
Да, теперь у тебя нет ручного фокуса и ночные снимки лажа.
Объектив вообще практически не служил, ибо говно лютое, для девочек и гуманитариев в самый раз.
У меня практически постоянно прикручен 20/2.8 и для художеств есть 35/1.8 - это из автофокусного, не считая мануальной коллекции.
Теперь есть ещё и путёвый 18-55. Правда Баринов всё равно в своём репертуаре - задней крышки нет, бленду зажал...
Задней крышки и не было ... это ж китовый объектив - я даже и не знал, что они бывают... очень удивился, твою увидев....
Могу попробовать на 3Д принтере напечатать, если она нужна.... вааще, у меня всего один объектив, я не предполагал, что кто-то их (объективы) с тушки снимает и отдельно хранит....
О! Я допёр! Крышка должна быть такая же, как ты прислал?
Зацени, напечатал для тушки.... вроде, для неё то же нужна....
Кстати, заказ на 3д допечатал сегодня и отослал.... Вааще, обратите внимание, у меня черного филамента нет... только белый и розовый.... ну, ещё оранжевый полупрозрачный есть....
Последняя фотка на гоу-про.... теперь будут получше ))
Кроме тебя тут это на хуй никому не надо...
"Аналы, полные кефалью, в Одессу Костя привозил...
У всех бендюжников вставало, когда в пивную он входил...."
Вот вы все спите.... а Чермет нет... никогда не спит....
За сто рублей с алишки и проще и качество лучше. Для тушки крышка не нужна, если ты не профи, который катается с десятком стёкол в рюкзаке.
Розовый пламягаситель для калаша... Теперь я видел всё.
Ну... кто же знал, что это брутальный клон.... и у него должен быть брутальный ЧЁРНЫЙ пластиковый пистолет....
Я же полкашами из Артухи обучен.... они мне не объяснили о связи цвета орудий с их боевыми поражающими свойствами.... только, как дураки, чуть что, орали
ЭТО МОНТАНА !!!
Вааще, я чё-то начинаю подозревать .... что с моим военным образованием .... меня как-то слегонца ..... поимели что ли .... даже...
У конкретного образца "оружия" вообще нет поражающих свойств, это игрушка.
А воронение -устойчивое и недорогое в производстве покрытие, технарю было бы понятно.
У тебя паранойя... По тебе двое катком проехали, а ты решил до меня доебаться.
Ещё раз тебе говорю: твои дешники тут на хуй никому сто лет не упали.(В этой теме точно)
Если лениво по интернету поискать нужную железку, то я тебе помогу это сделать. Правда толку? один хрен ничего ты делать не будешь, ибо не способен.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...sbore_266269444
У тебя паранойя? Тебе голову катком переехали при рождении?
Там какой диаметр, 46 мм?
Умник.... способный на ФСЁ.
Узбагойся.... Даже если и 46мм, всё равно не в кассу.. И всё равно не сделаешь, потому как не способен.
А если и сделаешь, то не заведёшь потому, что рукожоп. А если не рукожоп, то открывай тему и докажи.
А пока мне с тобой говорить не о чем. Своё быдло показывай в другом месте.
Что опять из своего самокатного загончика выбежал? Беги скорее обратно... ножкой ать, ать...
