А вот и привод Срекозы- прототипа Стриды. Его нужно немного подправить под Стриду.
  • Ответов 795
Свершилось, впервые и уникальное...мир меняется на наших глазах- оглянитесь!:good2:
Вот он облик ''Фотошопа'' впервые он появился на Веломании, как самого активного форума из тех которые я знаю.
Ура! Самое грандиозное событие XXI века состоялось!
Жизнь перевернулась!
Я гарантирую это !!!!
Для начала надо забыть про пластины в креплении... Я бы мотор крепил на багажник, без всяких пластин к колесу и пр.
Без второй пластины слева вся эта конструкция будет болтаться как ложка в чашке.
Ну и с изобретением "века" - по скромнее пожалуйста, а то тема рискует очень быстро превратиться в балаган.
Подвеска в виде цилиндра с двумя короткими кронштейнами разнесёнными в пространстве по трём направлениям и будут являться опорами на трубе в зоне S- образного изгиба трубы велосипеда, что обеспечит устойчивость по трём направлениям.
В этой S- образной части будут просверлены два сквозных отверстия диаметром 5мм. под эксцентрики, а в кронштейнах мотоподвески пазы.
Таким образом будет обеспечен быстросьём. Повернул два эксцентрика и мотор снялся вместе с ремнём.
Вот эскиз Фотошопа всё больше принимающий окончательный вид. Мотор слегка развернулся.
Я когда на Стриде гонял 45 км/ч, то заметил, если от 30 км/ч резко ускориться надо - то встаю я на педали и начинаю "работать педалями" с большим импульсом в толчке: в этом случае Стрида на каждом рывке сильно-сильно заваливается влево-вправо попеременно...
Нафига ж сейчас портить развесовку? В чём смысл ставить мотор НАД трубой?!
По схеме ясно видно, что надо движек перенести ПОД трубу - это резко улучшит развесовку, мегарейсеры все вам спасибо скажут!!
Кроме того, если подставить мотор под трубу и сместить его чуть выше (ближе к седлу) - это визуально придаст Стриде яйца брутальности ))
Только такой подвес мотора помешает ей складываться тогда. Нет?
Ну,
во-первых, там БЫСТРОСЪЁМ же !!! Движек можно и снять....
во-вторых, в транспортном положении надо так же яйца брутальность сохранить! С обратной от седла стороны брутальность висеть должна....
в-третьих, почему-то Велосипедист не делает картинок в сложенном виде, а ведь это очень важно! Ведь если в сложенном виде велосипед продуман так же хорошо, это показывает ответственность конструктора, который потратил время на проработку транспортного положения....
Уже картинку в сложенном виде давал.
Вот повторяю.
А между тем дело идёт. Детали готовы.
Вот такова мотоподвеска на Стриду - три маленьких кусочка металла - особенность конструкции рамы Стриды экономит вес на подвеске.
Вот и внешний вид Фотошопа - пока виртуальный.
Очень хорошо, стандартный эксцентрик точно подходит по размеру для реализации быстросьёма. Стрида меня любит...:)
Интересная идея - надо проверить.
Что если не сверлить обод колёса, а закрепить на ведомом шкиве крючья.Такой ведомый шкив с крючьями завести под покрышку колеса Стриды и накачать. Шкив закрепится давлением воздуха.
Ведомый шкив станет сьёмным.
Прямо сейчас ночью не вытерпел и провёл эксперимент.
Взял старые спицы загнул крючками.
Накрутил родные гайки (ниппели ) и...!!!
Далее взял старый ведомый шкив от старой Кометы ещё с зубчиками просверлил 9 отверстий в четыре из них надел крючки с ниппелями.
Потом соединил этот ведомый шкив с ободом колеса Стриды и добавил ещё 5 крючьев с ниппелями.
закрутил все 9 ниппелей, шкив отценровался и намертво прирос к ободу Стриды.
и в заключении натянул на всё это шину и накачал - ву-аля и готово!!!:good:
Родился способ крепления Ободного шкива на обод велосипеда без повреждения его сверлением.
А так нельзя?
Зачем остроконечную хрень засовывать под покрышку?, чтоб она порвалась?
Не знаю, по мне так нормальная затея со спицами. Я бы только откушенные края напильничком заравнял, чтобы не повредить покрышку, а так даже не сомневаюсь что это будет нормально работать.
На литье грех не поставить безкамерки, а вы взяли и все испортили...
А для чего нужны безкамерки ?
По совету professura купил образец хомута, установил, любуюсь.
Ахахахаха, такая шляпа с крючками не проедет и сотни километров )))
Вот ведь наивные люди, верят в чудеса .....
чозахомут?
Новенький ведомый шкив - он и будет установлен на Стриду.
Видны дополнительные отверстия для крючьев.
Сам не верю, но кажется проект закончен.
Можно приступать к железу.
Итоги: При установке мотопривода на Стриду дорабатывать велосипед не надо. Никаких сверлений ни в раме ни в обод колеса.
Мотопривод будет быстросьёмный на двух эксцентриках. Всё будет сниматься вместе с тросами управления и приводным ремнём за считанные секунды.
И вновь изменения.
Поглядел на выполненную работу и увидел, что отделяемый модуль мотопривода излишне большой. Торчит кронштейн. А ведь он должен быть максимально компактным и располагаться в сумке.
Длинную торчащую часть оставил за велосипедом в тени габарита, а на моторе осталась коротенькая.
Ну кажется теперь окончательно всё.
Нет, ясное дело, НЕ всё!
Понадобится ещё что-нить допилить ))
Мы ж русские - у нас никогда по чертежу ничего точно НЕ выходит!
Чертеж для нас НЕ "путеводная нить", а лишь стрелка компаса, которая примерно указывает направление...
Плюс, Ваш любимый метод перебора.... я знаю, нас ещё ждут БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ впереди ))
admin, такова конструкторская работа, причём во всём мире.
Пошли первые детали в металле Фотошопа.;) :bomb:
