Велосипедист 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Возможно МотоСтрида-Комета будет настроена на тягу и на пониженную скорость. Вчера провёл этот эксперимент на прототипе ''Стрекозе'' . Изменил передаточное отношение между ведомым и ведущем шкивами. Заменил ведущий шкив- фрезу диаметром 22мм. на шкив 16мм. Прототип Cтриды уменьшил максимальную скорость до 35км.ч., но приобрёл стартовую скорость 9км.ч. и соответственно уверенную минимальную скорость в 10км.ч. и канечно прибавление в динамика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Чё-т я не понял.... Если ERD для 18 дюймов обода будет 32см примерно, то при ведущем шкиве 16мм, соотношение будет 20:1. А дистанцию за один оборот такое колесо проходит по справочнику 1440 мм, то я кончено посчитал обороты, которые движек выдаст на 35 км/ч... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Верно 1:20 Только колёса у прототипа 16'' ,а не 18'' Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Верно 1:20 Только колёса у прототипа 16'' ,а не 18'' В чём смысл мудоханий со стридой? Стрекоза получается в том же размере что и Стрида, но по визуалтным впечатлениям выглядит надёжнее... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Стрида является продолжением темы социального эрго-мотовелосипеда. Есть ещё больше возможности приблизить мотовел к коммуникационным путям пешехода. Всепролазность и проникаемость. В присутственных местах он как велосипед не воспринимается и поэтому везде не заметен и желанен. За счёт особенностей рамы мотор удастся сделать с укороченной мото подвеской, что сделает возможным довести общий вес мотовела до 15кг. Но это эксперимент и гарантировать ничего нельзя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Стрида является продолжением темы социального эрго-мотовелосипеда.Есть ещё больше возможности приблизить мотовел к коммуникационным путям пешехода. ... В присутственных местах он как велосипед не воспринимается и поэтому везде не заметен и желанен. ... Мне только одному кажется странным словосочетание "Социальный ... МОТОвелосипед" ? У меня даже обычное 12" мотор-колесо на электросамокате в супермаркете периодически вызывает интерес у окружающих, а Вы на полном серьезе пишете о незаметности Вашего складного велосипеда с бензиновым мотором. По повожу желанности Стриды с ДВС это Вы серьезно или это такой способ самовнушения ? Задайте этот вопрос владельцам Стриды (например здесь), я уверен что их ответы Вас неприятно удивят. Вы же понимаете, что при наличии доступного электропривода (для желающих ехать на велосипеде и не крутить педали), установка на такой необычный и недешевый велосипед бензинового мотора для передвижения вместе с пешеходами - это определенный вызов обществу и желание выделится не самым лучшим способом из общей массы велосипедистов (учитывая предсказуемую отрицательную реакцию со стороны окружающих, и поверьте им при этом будет совсем неважно что этот Ваш ДВС работает очень тихо и почти без выхлопа). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Вы не поняли. Это полноценный мотовелосипед и велосипед с возможностью выбора быть тем что уместно. Конечно ехать по тротуару на моторе не разумно и противозаконно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Итак начинаем рисовать проект. Вот общий вид мотора 4Т ХОНДА35 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Верно 1:20 Только колёса у прототипа 16'' ,а не 18'' Мой справочник говорит, что длина окружности по покрышке 16х1.75 будет всего 1195 мм.... Т.е. 35 км/ч он будет развивать при ещё на 20% БОЛЬШИХ оборотах движка. Вы б там хоть в документацию мотора посмотрели для начала, что бы не позориться сильно - арифметикой-то все владеют )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Проехал сегодня 22км. на 16 шкиве. Действительно идёт чётко 35км.ч. Очень комфортно ехать по пробкам. Помощь педалей практически не требуется при торможении и старте в пробковой толчее, а вот когда выходишь на свободный широкий участок и разгоняешься до максимума - вроде 35 км.ч. кажутся не достаточными, хочется быстрей. Ну может для Стриды со слабыми консольными колёсами такой режим езды и предпочтилен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Таков проект прототипа Стриды - Стрекоза. (он на испытании уже порядка 2000км. ) У Стриды видимо будет использован ремень той же длинны и весь механизм мотопривода. Изменения коснутся видимо точек крепления к велосипеду - длинные стойки возможно будут отпилены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Сегодня посетил встречу складничков на Дворцовой площади. Взял интервью у нескольких владельцев Стрид. - Четыре человека у всех не Китай. - У двоих 16'' и других 18'' усиленные 2013 года. - Стоять на педалях не рекомендуют, а вот привставать при проезде препятствия можно. - В среднем едут со скоростью 25-30км.ч. - Тут на дворцовой по кругу достигали от40 до 50-ти км.ч. ( с их слов ) - Руль у Стриды строгий надо крепко удерживать. - Все очень довольны своими велосипедами. Вообще парни очень любезные и улыбчивые , разных возрастов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Что-то притих Велосипедист, отложил карандаши, 2 дня ничего не рисует.... Заболел? Или что-то задумал? С гугу портинга надо держать ухо востро! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Что-то задумал...Задумал Фотошоп. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Ну что начинается предметный разговор. И я очень рад - сам измаялся от нетерпения - руки чешутся до работы - что то будет... И так - по пути в Павловский парк легко купил Стриду и потом на ней весь его и обьехал. :good: Вот он мой красавец ''Фотошоп'': Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Китайская копия фотошопа.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Не понимаю, нафиг вообще ставить такое заднее крыло? Один хрен с луж или дождя вся спина будет мокрая... А так, хоть ещё 50 грамм сэкономили бы на нём... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Багажник выкину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Кстати, так шкив у натуральной Стриды после 1000 км. пробега выглядит )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Ремень порвался? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Неее, ремня там хватило на 2000 км, но порвался в итоге он в самый неподходящий момент.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Неее, ремня там хватило на 2000 км, но порвался в итоге он в самый неподходящий момент.... Ремень попадал в дождь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Угу, и в дождь и в грязь.... Ваааще, я думаю, велосипедисты крайне редко моют цепь. Что уж говорить про ремень - там же специальных машинок для этого нет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Наконец долгожданный масштабный эскиз Стриды! :bomb: Любопытно, педальная каретка находится по центру между осями колёс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 А вот и ещё один вид в масштабе. Уже с установленным ведомым шкивом - Ободным. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
