Велосипедист 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 А вот и привод Срекозы- прототипа Стриды. Его нужно немного подправить под Стриду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Свершилось, впервые и уникальное...мир меняется на наших глазах- оглянитесь!:good2: Вот он облик ''Фотошопа'' впервые он появился на Веломании, как самого активного форума из тех которые я знаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Ура! Самое грандиозное событие XXI века состоялось! Жизнь перевернулась! Я гарантирую это !!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Для начала надо забыть про пластины в креплении... Я бы мотор крепил на багажник, без всяких пластин к колесу и пр. Без второй пластины слева вся эта конструкция будет болтаться как ложка в чашке. Ну и с изобретением "века" - по скромнее пожалуйста, а то тема рискует очень быстро превратиться в балаган. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Подвеска в виде цилиндра с двумя короткими кронштейнами разнесёнными в пространстве по трём направлениям и будут являться опорами на трубе в зоне S- образного изгиба трубы велосипеда, что обеспечит устойчивость по трём направлениям. В этой S- образной части будут просверлены два сквозных отверстия диаметром 5мм. под эксцентрики, а в кронштейнах мотоподвески пазы. Таким образом будет обеспечен быстросьём. Повернул два эксцентрика и мотор снялся вместе с ремнём. Вот эскиз Фотошопа всё больше принимающий окончательный вид. Мотор слегка развернулся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Я когда на Стриде гонял 45 км/ч, то заметил, если от 30 км/ч резко ускориться надо - то встаю я на педали и начинаю "работать педалями" с большим импульсом в толчке: в этом случае Стрида на каждом рывке сильно-сильно заваливается влево-вправо попеременно... Нафига ж сейчас портить развесовку? В чём смысл ставить мотор НАД трубой?! По схеме ясно видно, что надо движек перенести ПОД трубу - это резко улучшит развесовку, мегарейсеры все вам спасибо скажут!! Кроме того, если подставить мотор под трубу и сместить его чуть выше (ближе к седлу) - это визуально придаст Стриде яйца брутальности )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Только такой подвес мотора помешает ей складываться тогда. Нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Ну, во-первых, там БЫСТРОСЪЁМ же !!! Движек можно и снять.... во-вторых, в транспортном положении надо так же яйца брутальность сохранить! С обратной от седла стороны брутальность висеть должна.... в-третьих, почему-то Велосипедист не делает картинок в сложенном виде, а ведь это очень важно! Ведь если в сложенном виде велосипед продуман так же хорошо, это показывает ответственность конструктора, который потратил время на проработку транспортного положения.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Уже картинку в сложенном виде давал. Вот повторяю. А между тем дело идёт. Детали готовы. Вот такова мотоподвеска на Стриду - три маленьких кусочка металла - особенность конструкции рамы Стриды экономит вес на подвеске. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Вот и внешний вид Фотошопа - пока виртуальный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Очень хорошо, стандартный эксцентрик точно подходит по размеру для реализации быстросьёма. Стрида меня любит...:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Интересная идея - надо проверить. Что если не сверлить обод колёса, а закрепить на ведомом шкиве крючья.Такой ведомый шкив с крючьями завести под покрышку колеса Стриды и накачать. Шкив закрепится давлением воздуха. Ведомый шкив станет сьёмным. Прямо сейчас ночью не вытерпел и провёл эксперимент. Взял старые спицы загнул крючками. Накрутил родные гайки (ниппели ) и...!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Далее взял старый ведомый шкив от старой Кометы ещё с зубчиками просверлил 9 отверстий в четыре из них надел крючки с ниппелями. Потом соединил этот ведомый шкив с ободом колеса Стриды и добавил ещё 5 крючьев с ниппелями. закрутил все 9 ниппелей, шкив отценровался и намертво прирос к ободу Стриды. и в заключении натянул на всё это шину и накачал - ву-аля и готово!!!:good: Родился способ крепления Ободного шкива на обод велосипеда без повреждения его сверлением. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
us__007 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 А так нельзя? Зачем остроконечную хрень засовывать под покрышку?, чтоб она порвалась? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Не знаю, по мне так нормальная затея со спицами. Я бы только откушенные края напильничком заравнял, чтобы не повредить покрышку, а так даже не сомневаюсь что это будет нормально работать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 На литье грех не поставить безкамерки, а вы взяли и все испортили... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 На литье грех не поставить безкамерки, а вы взяли и все испортили... А для чего нужны безкамерки ? ------------------------- По совету professura купил образец хомута, установил, любуюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Ну как минимум минус 400 грамм веса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Ахахахаха, такая шляпа с крючками не проедет и сотни километров ))) Вот ведь наивные люди, верят в чудеса ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 А для чего нужны безкамерки ? ------------------------- По совету professura купил образец хомута, установил, любуюсь. чозахомут? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Новенький ведомый шкив - он и будет установлен на Стриду. Видны дополнительные отверстия для крючьев. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Сам не верю, но кажется проект закончен. Можно приступать к железу. Итоги: При установке мотопривода на Стриду дорабатывать велосипед не надо. Никаких сверлений ни в раме ни в обод колеса. Мотопривод будет быстросьёмный на двух эксцентриках. Всё будет сниматься вместе с тросами управления и приводным ремнём за считанные секунды. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 И вновь изменения. Поглядел на выполненную работу и увидел, что отделяемый модуль мотопривода излишне большой. Торчит кронштейн. А ведь он должен быть максимально компактным и располагаться в сумке. Длинную торчащую часть оставил за велосипедом в тени габарита, а на моторе осталась коротенькая. Ну кажется теперь окончательно всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Нет, ясное дело, НЕ всё! Понадобится ещё что-нить допилить )) Мы ж русские - у нас никогда по чертежу ничего точно НЕ выходит! Чертеж для нас НЕ "путеводная нить", а лишь стрелка компаса, которая примерно указывает направление... Плюс, Ваш любимый метод перебора.... я знаю, нас ещё ждут БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ впереди )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 admin, такова конструкторская работа, причём во всём мире. Пошли первые детали в металле Фотошопа.;) :bomb: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
