А у меня вот вообще вопрос. кто сколько километров в день на самокате проезжает. Я вот например 20-25.
Наверно не плохой результат. При каком весе тела? И самоката? А что за самокат? А может не в день, а на одном заряде имел ввиду?
  • Ответов 320
А контроллер должен греться? Сегодня релюха сработала на 51.6. А контроллер был кипяток. Все оболочки проводов мягкие были, еще немного и поплыли бы. Вчера зарядили полностью, было 57.4, а за ночь стало 54 ровно. Может там короткое где то? На таком вольтаже низком, сварка ой как высаживает.
Ну чего там дальше по плану, контроллер меняем? Единственно, там 3 силовых провода не маркированы, все три желтые . А остальные фишки вроде так же распинованы.
Мммм, если контроллер горячий, а движек холодный, то по простому это "движек мощнее контроллера" - можно ещё добавить мощи с контроллера (путем замены его на более жирный, с большим током и большим числом транзисторов).
А если контроллер холодный, а движек горячий - это означает, что "контроллер мощнее движка" взяли.... Можно было бы не такой жирный контроллер брать.
Скорее всего, у тебя там и контроллер горячий и мотор - признак хорошо сбалансированного девайса))
То, что и провода греются и плывут почти - это уже плохо! Самокат гоняют в предельном режиме.... ну это всегда одинаково кончается ... придется вбухать много денег и получить очень мало видимых улучшений.
Типа, как разница между HI-FI и High-End в цене в два раза минимум, но реальная добавка в "качествах" совсем не в два раза....
Отдельно про батареи сказать хочу - это лиферы! У них нет линейной связи между напряжением и потерей емкости!
Хоть 90% заряда, хоть 20% заряда осталось, а напряжение так и будет стоять около средней точки 51-52 вольта.
А потом "бац" и отключилась .... в общем, вольтметр не подходит для таких батарей. Надо ставить более дорогой прибор - ваттметр.
Я уже все писал. Вес мой 100 кг плюс рюкзак 8-10 кг, проезжаю утром кусок 5,5 потом 4,5 и тоже назад вечером, раза три в неделю в бассейн 2 там ставлю на зарадку, иногда днем матаюсь но в пределах 5 км, вот на одном заряде получается 20 всегда иногда 22 иногда до 25 когда получается до 25 на обратном пути еду не быстрее 20 км в час, последние 1-1,5 км километров 15 иначе бац и отключилось. Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
Поменял контроллер и сделал заодно, задний ход. А то стыдно, премиальный девайс, а назад пешком толкаешь. А бензинщики так смогут?
Проблема топлива. Извините. :unsure: и коротких поездок.
Ой, похоже нарвался.....
На основе какого личного опыта сделаны эти заключения? Вскрытия моторов? Сколько штук? Что за моторы?
На основе работы у дилера механиком. Конкретно Фольксваген.
Моторы естественно самые современные. На самом деле тема длинная и не благодарная. А так ФВ впереди планеты всей. Ну выше не берём.
Задний ход??? Ооо, как на Урале с люлькой? Ну при таком же весе как у него - это действительно нужная фича. А чего там с тормозами у вас при таком весе? А, китайское говно... слышал слышал...
А у бензинщиков скучная жизнь, потому что они не ебутся с батарейками, контроллерами и прочей ебатнёй, они просто катаются, столько сколько ХОЧЕТСЯ, а не столько сколько батарейка позволяет.
Электрики так могут на своём "премиуме"? Нет? Я так и думал... :SugarwareZ-003:
А я никуда не спешу...
Механиком не работаю, обслуживаю свои машины сам, есть своя ремзона. Езжу на том же топливе что и все, замена масла в моторах строго через 5т.км. поездки короче некуда, при этом нет даже намёка на грязь, не говоря уже о коксе.
То что тема не благодарная - факт. Но не я её начал.
А, ну я так и понял. Заднего хода нет.
Ну я меняю через десять, что на дизеле, что на бензине. И тоже нет намёков на грязь, не говоря уже о коксе. Так об чём спичь?
Или будем утверждать, что топливо в масло не попадает никоим образом? Не говоря уже об ОГ.
Не, ну слив засчитан... Заднего хода нет...
Я щас не понимаю, как я без заднего хода жил. Щас просто , пир духа. Чуть что, заднего врубаю и все.
Спич о том, что тему надо внимательнее читать, пост #223. Прохожий утверждает, что говно в моторе у него от езды на бедной смеси, а не от банального про*ба ТО по пробегу. Но он может быть и не виноват никак, как пиз*ят расходники с ремзоны не мне вам рассказывать :SugarwareZ-003: и что маслице у нас на дилере не принято ПОЛНОСТЬЮ менять. И не надо мне так же рассказывать что этим никто не занимается, всю контору-никонору знаем...
Это действительно к говну в моторе не относится.
Можно поприсутствовать при процессе(имею ввиду слив).
. Обычно в этой фазе занимаются бумажными делами.
Мой ржавый гвоздь сюда:
а и забыть ещё про такую его марку как Кастрол, который все немцы рекомендуют заливать, как раз видимо чтобы по быстрее мотор задефить
Думаете они совсем дураки?
Ага, а митсу, которые признали опыт с джидиай неудачей, так себе инженеры. У меня на грузовиках пробег между заменой масла по 50 тыщ. Масло сливаем, деготь жуткий. Голова чистая.
Странно, казалось бы, при чем здесь бедная смесь? А отзывы фолькса миллионные своих двиганов новых, ерунда сущая.
А про кастрюлю так скажу. Масло было гуд. Но когда армяне начали покупать бу канистры из под него, 50 р , вроде канистра на автомолле стоила, только не винт, а как крышка откидная, я на это масло забил. Хрен его знает, зачем они их покупали, может под рассаду конечно.
Думаю, что это реклама и что им лить в мотор совершенно пофиг. Например на Кайене сейчас рекомендуется Мобил, хотя это тот же Ваговский концерн, который любит Кастрол...якобы...
Что из себя представляет Кастрол как масло я уже видел и не раз.
Ну и как механик, расскажите лучше про бочковое масло и про тех, кому посчастливилось пройти ТО когда она была полной и кому досталось маслице ближе ко дну бочечки...
И по поводу замены масла, научить как сливать пол картера??? И при чём здесь бумажные дела, если клиента на пушечный выстрел не допускают в ремзону?
Пример плиз. Ничего про это не слышал.
А в оригинальной упаковке купить слабо?
В Европе межсенвисный пробег тоже 30 000.
Какая-то химия в топливе конфликтует с химией в масле. В лючке б/б крупными цифрами обозначен рекомендуемый газолин то-бишь 98. Вы его хоть раз заливали?
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/526887
Вот, допустим. Вам еще поискать? Вы точно в ФВ работали? А про гугль поиск знаете? Просто так спросил.
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/113763
3 млн машин для Вас достаточно?
Любому нормальному человеку, а не блондинке, понятно, что 30000 на масле = износ двигателя × 4. Есть люди, которые это прекрасно понимают, делают ТО в 3 раза чаще и ездят ни бздя до пенсии на моторе. А есть блондинки, которые свято верят всему что ей предлагает дилер, а потом, ровно после окончания гарантии приезжает на новый мотор...
А с 98 октаном на лючке грузовика - это кора конечно...
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=141268
Расскажите ему, какая классная вещь, бедная смесь. Он же дико Ыкономил эти годы, и у официалов обслуживался, как так ?
А грузовики все на дизеле. Там зима или лето, и все. Хотя я могу рассказать жуткую историю, как мы в морозы купили по 5 литров у разных производителей, перелили по литру в стеклянные банки и оставили на ночь на морозе. Жуткое зрелище, душераздирающее.
И да, интервал замены масла для большегрузных авто, начиная со стандарта одобрения от Е6, редко бывает ниже 100000км. А с фильтром DPF, спокойно ходят и 150000 тыщ. Это не пузотерки ваши, с оборотами под 9 тыщ.
Бесполезный разговор. Отзывы случаются у всех.
Производитель размещает заказы на компоненты у различных поставщиков, соответственно случаются недочёты или непредвиденные ситуации не на стадии испытаний, а уже в процессе эксплуатации. Явление обыкновенное в таких масштабах и на таких скоростях внедрения на рынок новейших разработок.
По Вашим ссылкам информация дана не по отзыву двигла, как было сказано. Не нужно пускать пыль в глаза.
По ссылке на форум не могу пройти по причине запрета антивирусной программой, но думаю там единичный случай на сотню и скорее всего не показатель.
я имел ввиду тот фольксваген, в котором: Мне голову вскрывали чистили, я когда посмотрел на клапанную группу, я сказал, закрываем и продаю.
Про бочки с маслом даже спорить не хочу, пускают всех желающих посмотреть, секретов никаких в этом нет.
Давайте закроем эту тему. Это беполезно. Умничайте среди своих. Я эту технику эксплуатирую и получаю от неё кайф.
Да мне по ..... Я что ? на пионера похож? . Доказывать не собираюсь.
На эту тему общаться интересно с людьми умными.
Давайте тему закроем. Только мне слово "умничайте", не понравилось. Мне кажется, что 75% процентов проблем , те люди , что выбрали фолькс, имеют из за таких механиков, как Вы.
Октан с 98 на лючке у грузовика у Вас. Фолькс мой, которому голову вскрывали. Милейший, я не имел фолькса никогда. Вы где это взяли?
Я щас про Вас напишу , что вы с бабой резиновой живете. Это Вас обрадует?
Мне кажется, Вы глупы , как пробка, если обвиняете меня в деяниях, которые я не совершал.
Или пытаетесь троллить. Но как то по детски неказисто.
Петаш по делу говорит, спорит с законами физики, намекает что 14 к 1 придумали трусы. А Вы ? Ну такие тоже нужны, фолькс же кому то продает свои поделки.
Так вот, когда митсы, даже в японии , признали эксперимент неудачным и свернули, немцы начали на нас валить такое тсай, фэсэай. И т.д.
Возможно я этого не понял.
Ну так сначала разберитесь что это такое, а потом склоняйте.
Я не спорю с законами физики, я спорю с тобой.
Ещё раз, есть такое понятие стехиометрия 14.7:1 идеальное соотношения бенза с воздухом в смеси. Езда на таком соотношении присуща, как правило, атмо моторам. И ещё раз повторяю, настраиваю свой Эво 8 сам, есть софт, как для прошивки, так и для ведения лога, в логе вижу смесь, загрузку форс, расход воздуха, угол и т.д., поэтому как и на какой смеси ездит тачка я не просто знаю, а знаю очень хорошо и думаю не на одну страницу могу ликбез накатать о разных зависимостях смеси и безопасной работы мотора на разных значениях наддува и температуры в камере. Так что конкретно мне об этом рассказывать не нужно, тем более если знания в этом вопросе весьма поверхностные.
А Фолькс - хорошая машина, по степени обработки металла кузова от коррозии - лучшая! Япония по этому параметру далеко позади, я бы даже жёстче выразился - в жопе!
Ахаха, задний ход у самоката вещь нужная! Я подтверждаю это:
А про бензиновый тупик с FSI моторами я согласен - не стоило их в России продавать ))
Ну, и проблемы с непременным гарантийным ремонтом или заменой DSG коробок у группы Volkswagen .... как бы только ленивый про них не знает!
И, в ремзоне у официалов работают полные крокодилы ))) Раньше все знали, что нельзя в Рольфе машину покупать, теперь вот Volkswagen - "Россия для них - глухая деревня, где нас можно за дурачков держать" - обычное ругательство владельцев машин с DSG....
