Хонда хороший двиг, для мелкого Xpeda оставь
Чёт разочаровался я в ней... В размере выигрыша никакого, по шуму то же х.з., везет плохо. Всё таки от 2Т темы проку больше. Если и буду собирать мелкий самик, то только на мелкой зене, но точно не на 78 моторах.
А вообще, раздумываю над тем, чтобы попробовать поставить на Триппер мотор с 54 мм сцеплением. Всё таки очень меня зацепил тот крузер с G26, так он тихо тарахтел и прикольно ехал при этом... Лично у меня, нет космических запросов по скорости и 40 км/ч меня вполне бы устроили в режиме круиза. В общем Гопед, ещё больше запутал меня в мыслях по поводу того, чего же я всё таки хочу.
С запасным GP460 тоже не всё ровно, на карбе разшатана заслонка, та что под подсос с флажком и там между корпусом и осью подсос воздуха. Интересно, это можно как то починить, есть ремкомплект какой нибудь? Или только замена карба?
  • Ответов 426
Сделай фотку посмотреть - есть ремкомплекты. на трипер 54 сцепа ставится элементарно, алюминиевую балдурину другую ставишь и все.
Ремкомплекта нет
Можно подшипники впендюрить на ось с двух сторон, смотря на сколько раздрочено.
Неа нельзя, подшипники можно только на ось заслонки акселератора, а не на заслонку обогатителя(флажок) не выйдет там фиксация нужна в крайних положениях.
Блин, сорри за дезу. Разшаталась дроссельная заслонка со стороны где троссик крепится.
Есть ремкомплект чтобы это починить?
Расточить посадочные под подшипники с двух сторон и запрессовать их туда.
Пример:
http://www.davesmotors.com/av610Bmodifiedwt668carb.html
Пример:
подсказка выташить подши можно из убитого HDD
Вот с этого места по подробнее... :SugarwareZ-003:
Короче, нативный Вальбро - гумно!
С китайскими подделками такой шляпы нет....
Сегодня забрал новые деталюшки у токаря:
Ну и подгоревшую планку с самопальными уголками решил покрасить:
Буду очень признателен, если кто нибудь подскажет какой точно краской покрашена рама от Эво???
Как будет свободное время, буду пробовать все это собрать обратно...
Приветствую! Проблемы у всех одинаковые. А ЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ЕЩЁ ТОКАРЮ ЭТИ ДЕТАЛИ?! И ЕЩЁ ВОПРОС,КАК РЕШИТЬ С ИГОЛЬЧАТЫМ ПОДШИПНИКОМ,МОЖЕТ ГДЕ ШЕСТЕРНЮ КУПИТЬ В СБОРЕ!? БУДУ БЛАГОДАРЕН! НЕ ХОЧЕТСЯ НОВУЮ КОРОБКУ ПОКУПАТЬ 3500Р ЦЕНА ВОПРОСА, А БОЛЕЗНИ ТЕ-ЖЕ!((
Приветствую, дешевле и проще новую коробку купить. И сделать так, чтобы проблемы больше не вылезали, всё расписано как это сделать.
агада китай в руках разваливается
Тема платиковые кольца заменить титаном! И подшипник понадёжней!?- Вот это надёжно! А про смазку я прочитал,только сомневаюсь что это на долго....
После чтения, осталось только понять, почему плавится пластик и сделать так, чтобы он не плавился. Происходит это от повышенной температуры, которая появляется в результате проскальзывания дисков сцепления, которые в свою очередь не плотно прижаты. Ещё раз повторяю, проблема решается не титановыми кольцами или подшипниками из марсианской породы, а правильной сборкой коробки.
Диски прижаты - нет температуры - ничего не плавится. Если вы внимательно читали, то дальше в теме я отказался от этих металлических колец и вернул обратно кольца из фторопласта, вопрос, почему я так сделал?
это точно ! но есть иллюзия доделать.. за сноску спасибо. Американцы - дорого потому и не прикольно!Хотя доделывать там похоже не чё ))
Прошу прощения! Чего то я пропустил.Поищу ещё в теме!
то что я понял это плавление происходит от перетяжки ремня и слабой смазки подшипника!??Поищу ещё)
Тут в соседней теме человек сокрушается на тему того что никто ничего не делает зимой...
Только что, пока про гопед писал, успел коробас раскидать, смазать и собрать обратно нормально, чтобы работала :SugarwareZ-003:
Следом, поставлю на МХ, та что сейчас стоит в ЗИП пойдет...
Да кстати, тот косяк что произошел у меня с коробкой случился из-за отсутствия центровочных металлических колец, на которых стоят пластиковые пластины, которые как раз из-за этого и по плавились.
Так что, то что в этой коробке уже "покапались" до меня, теперь вообще никаких сомнений не вызывает, ну или совсем кривожопая сборка может быть...
Что за- "центровочных металлических колец"? -Простите! Как они могли бы выглядеть?Так и я у себя таких не видел(((
На обгонке с обеих сторон стоят пластмассовые пластины, которые закрывают подшипник с обеих сторон. Вот между ними и валом как раз ставятся проставочки в виде колечек, на них надеваются эти пластмасски. У меня этих колечек не было и пластмасски оплавились от соприкосновения с обгонкой.
Спасибо! Теперь понятней! Всё оплавилось -ВСЁ ! И этот игольчатый рассыпался)). Ремень лопнул. Чего то раньше ремонт казался проще.. Но расходных деталей нет.Надо наверно и сцепление докупить. Тревожит то,что новая коробка тоже может оказаться контрафактным Овном - бракованным!
Ахахаха, тогда здесь бери:
Она НЕ контрафактная, но такая же говно бракованное как на твоем самокате была - никто её не вскрывал, не смазывал и не настраивал!
У производителя другие цели, ему бабло зарабатывать надо ))
Не за что. Я же не просто так сказал про покупку новой кпп. В любом случае, новую коробку надо будет вскрывать, смазывать, смотреть как работает пакет сцепления, правильно ли установлен и не выпирает ли вал, а так же всех ли деталей хватает в коробке. И только от этого будет зависеть, будет она нормально работать или нет, больше ни от чего...
Одно могу сказать точно, правильно собранная коробка работает и не ломается в ней ничего и не горит, так что никаких деталей из титана точить не требуется.
СПАСИБО! Коробку я нашёл http://www.motosamokat.com/product_28.html 3,5. Но теперь когда я всё прочитал,коробку разобрал ,возникло навязчивое желание докупить запчасти ,а именно : игольчатый подшипник и пласттиковые колечки 4 шт (2 больших и 2 маленьких)! или всё так и к токарю?....-но игольчатый подшипник пока занозой!из зи одного подшипника коробку менять не очень то рационально!))Ну и не в традиции " Левшей" кои задают здесь фасон!)
Вам срочно, просто срочно необходимо приценится к работе нормального токаря... И тогда новая коробка покажется галимой дешовкой за копейки... Которых можно купить две на сдачу после оплаты работ токаря...
Ладно, переведу сарказм, а то опять обиды начнутся. Выточить в нормальном месте 4 колечка будет стоить как коробка в сборе...
-Успокаивает! Такая заводная штука - эта коробка! Вроде всё просто , а сколько тонкостей!)Пакет сцепления это тот что на коробке или три лепестка с пружинкой на движке ?Я извиняюсь за тех грамотность))! Чего то чинить и добиться результата это кайф!Ну пока подымается..
