В комфортшоп заявлено 4 л.с.
http://www.motosamokat.com/product_60.html
я нашёл 2квт., это приммерно 2,7лс. Так что в нашем случае скорее всего не больше 2х, вот потому и не едет как нужно. Т.е. момент хороший, а вот скоростные(мощностные) характеристики страдают. Но довести скорее всего можно.
http://ru.aliexpress.com/item/1E40F-5D-2St...2042049895.html
Сколько ещё мы будем обсуждать 62сс мотор и что он "не едет"???
Не нравится пример с Х3? Ок!
Берем результаты Гопеда БЕЗ ПЕРЕДАЧ и пр. прелестей и на сетапе звёзд 9х80 получаем, что ГП460 едет 62км\ч, а 62сс едет 58 км\ч (отсечка по оборотам).
Для справедливости добавлю, в тесте одинаковы:
- самокат
- наездник
- телефон которым замерялась скорость
- участок дороги
Ещё есть желание сюда что то ввернуть???
Что с Маруямой???
  • Ответов 426
Есть... Хочется понять реальные ТХ 62сс. Он у меня есть и в любой момент его можно воткнуть на МХ.
Тут напрашивается вывод, что обороты у этих моторов практически одинаковые...или я действительно чего-то не понимаю.
Пока тихо, а сам я не звонил. Пока мотор не "горит", привёл в порядок трансмиссию, сейчас занимаюсь задней подвеской. Нашёл ещё интересный полтинник от ZENOAH: GZ50N.
Вывод не правильный напрашивается... 62сс мотор за счёт бОльшего объёма и момента выкрутил 9х80 до "упора" своих оборотов. ГП460 же упёрся в отсутствие мощности для дальнейшего набора скорости, а не упёрся в отсечку по оборотам... Причина такого результата, конкретно на моём моторе, может крыться в уставшей паре поршень-цилиндр. Придёт новый сезон, будут новые тесты.
А, да, а что там было не в порядке с трансмиссией, что пришлось приводить её в порядок? (ну как бы самокат был отдан с новой, свежеперебраной коробкой и всё работало)
Вот и хочется понять, где этот упор в цифрах.
Просто ревизия. Поменял подшипники.
понятно, заняться нечем... коробка и 20 км. в общей сумме не проехала...
Чем заниматься непонятно чем, лучше взять и посчитать "упор", математика за 3тий класс...
максимал 62сс мотора - 58 км/ч, ГП460 с 9х80 звездами, при оборотах 14500 по табличным данным, которые приводит Бордик, должен ехать 80 км/ч. Не сложной пропорцией получаем, что "недобор" до 80 км/ч составляет 27.5%. Теперь отнимаем от табличных 14500 об. 27.5% и получаем ~10500об., что вполне себе похоже на правду.
Теперь совсем всё понятно или???
Эх, не повезло ЭмИксу....
Попал в руки к теоретикам ))
Нечем... Я в общем не предъявляю, и всё устраивает, но проверить лишний раз не повредит, т.б. затраты минимальные.
Не верится. Бордик мне никак не посчитает на ЭВО, хотя данные я ему дал.
Причём тут Бордик? Он таблицу выложил в моей теме про Гопед. Можно взять таблицу ЭвоМакса, с милей, перевести в км/ч и получить те же значения. А вопрос веры, он никому не интересен, есть цифры, которые и делают результат.
Согласен полностью.
57км я снимал на 2Х, вот и хочется проверить на сколько реально он раскручивает эти 10000 об. и на сколько это актуальный показатель.
Просто есть ещё один мотор достойный моего внимания, и если с муроямой всё заглохнет, и мой хуяш больше 2х сил не выдаёт, то этот;
http://www.davesmotors.com/zenoah-g430rc-g...ne-ga41046.html
мне тоже подходит.
пляяяя, опять "экзотика"... Ну вот нахер он нужен???
Написано же, предложение ограничено и больше их не будет... Откуда запчасти брать???
Ещё раз пытаюсь объяснить, Вы, Константин, видимо очень недооцениваете наличие или отсутствие запчастей... достаточно один раз будет столкнуться с этим, чтобы понять насколько этот момент важен. Если нет рассчёта на то, что самокат будет эксплуатироваться, а будет стоять как памятник на витрине, то мотор тогда можно вообще не покупать...
Дальше, опять, чем он лучше чем ГП460?
Это только пример. И так как на сегодняшний день мне сравнить хуяш больше не с чем, руководствуюсь ТХ.
Мне хочется получить от него "круизер" а не гоночный снаряд, а для этого нужен довольно эластичный двигатель. Может и заблуждаюсь.
Хуашенг нравится приёмистостью, и даже если забываю про первую передачу, он всё равно вывозит как правило, если это асфальт, но вот ближе к 40-45км скисает.
Нет, я вообще хочу чтобы и снизу ехало и наверху ВАЛИЛО и чтоб без коробки и чтоб сцепление при езде в ГОРУ не горело и чтоб тихо, а не орало и т.д. и тому подобное...
Что мне делать то???
Ходить пешком :SugarwareZ-003:
Моторов то хоть жопой жуй, а под эти требования НЕТ!
И эта ирония Константин, отражала ваши запросы в этой теме, а не мои... Так что вы сами себе и ответили...
5ск +любой мотор, полностью покроют ваши запросы...
Думаю, всёё дело кончится электричкой..... Любое МК + 100 вольт, или внешний моторчег + 3 ск. колесо....
Жди.. всплывёт.... оно в воде НЕ тонет ))
Но всплывёт весной, а пока зима, купи Зенух....
А весной и Муруяму всплывшую возьмешь....
Чем больше хлама бензинового накупишь, тем остре поймёшь АМПЕР и ВОЛЬТ и сердцем его примешь ))
Что-то не нашел я у Zenoah "полтинников", может не там искал???
Можно ссылочку на мотор???
http://www.manualsdir.com/manuals/227405/zenoah-gz50n.html
Вообще есть подозрение, что в садовой технике, как и в автопроме перешли на низкокубатурное производство, и в основном моторы для профнужд стали 40сс.
Зенух продает мужик б/у кусторез, не сильно дорого. Сначала посмотрю, т.к. у МХ есть проблема с торчащей осью заднего маятника и хуяш 63 к примеру, просто так на него похоже не встанет.
Константин, эта "ось маятника" есть ни что иное, как изготовленное мною доп.крепление глушителя. Убирается элементарно установкой более короткого болта и снятием "проставки". Так что никаких проблем с установкой ни 62сс, ни GP460 и никакого другого двигателя быть не должно и не может. К тому же, на пластине высверлен (с завода) второй комплект дырок под классическую ориентацию мотора, а не под наклоном, так что вариантов установки аж целых два.
И да, брать б/у в любом виде не советую. Я сам уже столкнулся с подобными проделками, когда мотор с виду как новый, а внутри наглухо уставшая поршневая, ощущения очень неприятные хочу сказать, т.к. при разборе "полётов" начинаешь искать проблемы везде, кроме как там...
