Это кризис эффективности ! Но так или иначе токаря найти можно. А вот с обгонной муфтой - подшипник HF3020 Проблема ! Чего то нет ни где. Есть японские, но в цену 2т.р.
Ещё раз повторяю, последний раз, ДЕШЕВЛЕ новую коробку купить и сделать так, чтобы она работала нормально!
Я столкнулся с этими проблемами ДВАЖДЫ и рассказы про то, как легко и просто выточить по чертежу детали и что это можно сделать за копейки мне не надо рассказывать.
  • Ответов 426
Может и дешевле ! Я купил 3.5р. Но из за подшипника менять коробку ..?( Пока для себя вывод такой : 2х скоростная коробка - отстой ! Лучше вообще без коробок , просто движок мощней , и звёздочки подобрать.!! Какое мнение? Интересуюсь надёжностью планетарной ВТУЛКИ,в смысле 3х скоростной, ?может она - Выход?
А хрен ли ТРЕХскоростная?!
Нормальные поцоны ездят на ВОСЬМИскоростной....
Она надёжна, бесконечно надежна )))
Мнение, что выводы не правильные и без коробки самокат очень много теряет в плане ездабельности, Гопед яркий тому пример. Как звёздами не играйся он либо не едет, либо едет, но медленно.
3-х скоростная втулка хорошая вещь, но, к примеру, на Гопед её не поставить в силу особенностей конструкции. Если криворукость и неумение разобраться это про вас, то 3 скоростная втулка единственный выход.
Теперь в гопед 3ск втулку воткнуть вообще не проблема, Саня же сделал самоходку.
Только нужно будет редуктор добавить помимо самой планетарки.
Отэта другой разговор! :SugarwareZ-003:
Такой вопрос. Чем можно заменить Walbro HDA 223? Тот что стоит, просто утомил делать мозг...
Есть ли у него аналог-заменитель, который можно в Москве купить? Понятно, что самый простой способ купить новый на DDM, но пока он оттуда доедет-доплывет, лето кончится. К тому же нет 100% уверенности что отуда вообще что-то приедет, сделал пробный заказ, посмотрим как доедет... А карб нужен здесь и сейчас... У кого какие мысли?
ничем....
Только ддм
Не проще ли этот подшаманить?
ничем....
Только ддм
Для того чтобы шаманить нужны запчасти. Шток дроссельной заслонки отдельно никто не продает... Прокладки и прочие колечки есть, а этой позиции нет... Это первый момент, второй момент это то, что я не понимаю чего с ним не так, он то переливает, то вообще "сухо"... Постоянно плавают настройки, может ехать, потом заглохнуть и...всё!!! пиздец!!! Пока мыл его, крутил - вертел, умерла свеча, думал что подохла катушка, так как на свече не было искры. Заменил свечу, вроде завёлся, тяги нет... совсем... чуть покрутил повертел, поехал кое как, проехал 100метров и опять сдулся... не заводится...
Так что в пизду эти радости, на отдыхе по пол дня дрочить ручку армстартера - нах здалось. Понятно только одно, что для той жопы где мы все живём, Gp460 эти - жуткий попадос, на 62сс моторы всего ЗАВАЛИСЬ! Я в данный момент в Мордовии нахожусь, в этой глуши в любой магаз заходишь и есть и карб на него и катушка и свечи и бошка с цилиндром, да и сам мотор в сборе... Чего хочешь короче, а на это говно - нихера нет и в глаза такой мотор никто никогда не видел... А с такими фортелями с доставкой из-за бугра, встаёт ОООЧЕНЬ большой вопрос, а нах он сдался, преимущество перед 62 мотором не очевидно, а для езды по просёлку и на рыбалки всякие - даже предпочтительнее ввиду того, что везет с низов лучше!
У джипи на 2.5 лошади больше и разница с китайским триммером 63сс очень чувствуется!
Зачем тебе шток, когда он в порядке а разбиты посадочные и через щель фигачит подсос? Завари тигом отверстия и просверли по новой!
В том и дело, что у меня съеден шток! Само тело карба нормальное.Изготовить такой шток у токаря мне не представляется возможным, либо это будет стоить как новый карб. К тому же я не уверен что проблема только в штоке, похоже что устала мембрана которая качает бенз + если сравнивать с симптомами как на карбовом тазу, то не работает ускорительный насос, т.е. тапка в пол - заслонка открывается, а бенз не наливает и двигло "давится", начинаешь богатить винтами - начинает кое как ехать, но потом глохнет и завестись опять уже не может, так как заливает свечу.Опять по новой всё "сушишь", крутишь в минимум винты, находишь положение при котором он заводится и всё повторяется по новой.
Карб весь разбирал, чистил карбклинером, продувал, вроде бы все отверстия продуваются, а как на деле - хрен его знает...
У меня в соседнем доме "модели хобби" продается карб для авиамоделей 60 кубов, тож какой-то HDA от walbro, работать будет ничуть не хуже 223. Цена вопроса 3500р
Дело в том, что этот карб может не иметь входа на 3тий шланчик с проставки, собственно как и большинство карбов... Поэтому если менять, то вместе с проставкой, а здесь опять может вылезти геморр в совпадении дырок на ГБЦ и проставке и совпадении канала. К тому же у некоторых моделей держатели для тросса сделаны не съемными, т.е. насажены на шток и развальцованы, а не прикручены болтиком... Короче, нюансов больше чем дохрена...Надо ехать, примерять, только так...
Как пример и идея: Я такой штуцер со слантиком сам вживлял в дно WT668 (кады на еву ставил тюнячее пихло от минимото и ждал с ддм hda223), там на крышке карба все уже заготовлено под pulseport только просверли отверстие и впрессуй штуцер и ВСЁ будет как с завода!(для спокойствия монжа еще запаять оловом стандартное отверстие pulseporta, но оно и так на проставке карба hda223 отсутствует такшта заткнется прокладкой при прижиме (донор штуцера - старый карб)
Внимание! Я не советую WT668 или WT618, а лишь предлагаю легкий способ модификации условноподходящего по производительности карба не имеющего "нижнего" extrapusleport. Эти карбы нищие по производительности и взяты лишь как пример!
668 или 618 тоже где-то надо достать ещё... Поэтому, для меня между ними и 223 разницы никакой, и те и этот нужно из-за бугра тащить, поэтому, лучше тащить 223 ий и не парить мозг... Весь вопрос упирается в нашу сраную почту, сейчас посмотрю как дойдет посылка с пендостана и дойдёт ли, а то Бульдозеру вон вообще не пришло ничего... Поэтому просто так листать бабки за потеряные посылки тоже желания - 0! А конторы-никоноры, которые "везут с гарантией" в последнее время только мозг морозят и нихера проку от них нет, докатилось уже до банального идиотизма про тот же DDM, им проще напиздить чего нибудь в духе, что они отказывают по позициям, чем везти барахло.
И кстати, ты как с DDM посылки доставляешь? каким видом почты? В общем распиши как чего, лишним не будет! Если выбрать First Class шансы возрастают или?
668 в хобби магазах сто пудов есть, он на CY R230-290 стоит в р/у баггах 1:5. Первым классом да лучше т.к. есть трекинг. В дешевой доставке трека нет.
По доставке. Это понятно что есть трэкинг, а по качеству и шансам на доставку? Или без разницы?
Блять ну что за идиотизм? Я ж написал чтоб даже не рассматривал никто это унылый карб для перделак выше 35сс!с Он слишком мелкий для GP460! Проверено! Ищем в сервисах бензоинструмента HDA48 или HDA 77b :SugarwareZ-003:
Ладно тебе, не нервничай. Про эти карбы всё понятно, никто не собирается их покупать. Расскажи лучше как с DDM шабашки тащишь? Есть ли зависимость от размера и кол-ва барахла в посылке? Ну т.е. мелочь типа звёздочек каких нибудь можно допустить что потеряют, ну а если в заказ крыло какое нибудь купить? Оно по габаритам уже в приличную коробку должно укладываться, не?
Доставка для нищебродов идет овер 45 дней - это нормально для РОИССЫ! Доставка ускоренная за X2 ценнег идет 2-3 недели до моих рук в спб. Что заказывать пофиг, ценниг доставки автоматом калькулируется в большую сторону, больше вес либо больше габариты либо и то и то - платищь больше! Доходило у меня всё, заводилка сейчас отправлена нищебродским отправлением ибо не горит! Проблема не со стороны ддм, а проблема со стороны нашей таможни и почты с сортировкой!
В ДДМ очень адекватный народ, если какие либо траблы можно списаться с менеджером или с самим дейвом, он почти всегда пасётся в нете на рц форумах и посему доступен для переписки мылом!
Не с DDM ом понятно, что они работают нормально, всё упирается в нашу говнопочту... Короче у тебя рецидивов, что что-то не дошло - не было? Ну ок, будем значит ждать... Мне в принципе тоже не горит, один хрен сентябрь уже на дворе и закрытие сезона... И когда разговор идёт о неделях вместо дней, тут становится абсолютно пофиг... Просто за зиму нужно будет по максимуму затариться барахлом, чтобы летом даже в мыслях не было чего то заказывать. В общем, как ни печально, но МХ закрывает сезон уже сейчас, поскольку ипаться с этим говновальбро я уже не хочу, а с такими сроками доставки он только к следующей весне обзаведется новым карбом...
Вот собственно я и вляпался в то говно, о котором писал в том году, нет ничего хуже, чем зависеть от запчастей из пендостана...
А чё там с официальным московским диллером?
Ну, которые там тюнячили тачки много лет....
Они уже сдулись или ещё не надулись толком?
Они то как раз мозг и делают... А сдулись они или надулись я без понятия.
Приветствую Тебя - Брат! Серьёзно отвечаю - не читал начальные коммы! Но очень рад за Тебя! Возможно ЭТО то ! что Ты желал, хотя вряд ли!
Ничего не понял, но самокат МХ мною продан, а то что я теперь желал - куплен...
