_egoist_ 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Где? Я чой та не видел! Там только мой колхоз-рейсинг со штатным слева Ну зачит я про твой и говорю. Пашин видимо с ГП460 и бачком от ваза. А штатный слева ниче выглядит. Вполне аккуратно. Если потом на ГП переделывать буду, тоже штатный приколхожу слева. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Ну зачит я про твой и говорю. Пашин видимо с ГП460 и бачком от ваза. А штатный слева ниче выглядит. Вполне аккуратно. Если потом на ГП переделывать буду, тоже штатный приколхожу слева. Свят-свят, нахер надо этот уёбства кусок, поставь лучше гоупедовский на 1.5л Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Это, собственно, был пример того, как "круглое в квадратное втыкать", что бы на втулках ничего не собирать.... Типа, если уж решил спонсировать токаря, то зачем ты дал ему СВОИ чертежи - надо было давать чужие! Явно же эта поделка сделана кустарным способом у тупого пендоса латино-американского.... Но даже он сделал лучше ))) Хотя, да, со шлангом было бы ещё проще в 10 раз! Послушай, ты и вправду такой тугой или нарочно прикидываешься? Ещё раз для глухонемых, я делал ГЛУШИТЕЛЬ, а не поебень чтоб пердела. Нормальный глушитель имеет определённый размер, я брал МИНИМАЛЬНЫЙ глушитель для 50сс скутера. И ещё раз, где примеры "правильного" глушителя который глушит, а не усиливает звук??? Для ЭвоМакса, сходи туда не знаю куда, посмотри то не знаю что, я тебя спрашиваю что ТЫ конкретно изготовил своими руками чтобы критиковать других? Бачек от ваза в качестве бензобака приделал? И ты меня здесь лечишь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_egoist_ 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Свят-свят, нахер надо этот уёбства кусок, поставь лучше гоупедовский на 1.5л не, мне не нравится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Послушай, ты и вправду такой тугой или нарочно прикидываешься? Ещё раз для глухонемых, я делал ГЛУШИТЕЛЬ, а не поебень чтоб пердела. Нормальный глушитель имеет определённый размер, я брал МИНИМАЛЬНЫЙ глушитель для 50сс скутера. И ещё раз, где примеры "правильного" глушителя который глушит, а не усиливает звук??? Для ЭвоМакса, сходи туда не знаю куда, посмотри то не знаю что, я тебя спрашиваю что ТЫ конкретно изготовил своими руками чтобы критиковать других? Бачек от ваза в качестве бензобака приделал? И ты меня здесь лечишь? Дурак ты и не лечишься! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Нормальный глушитель имеет определённый размер, я брал МИНИМАЛЬНЫЙ глушитель для 50сс скутера. Ха-ха, это РЕЗОНАТОР имеет определенный размер! А для глушителя размер не важен.... опять же можно почитать вот эту книжку и убедиться лично: И фотка эта не о том, что надо скопировать размер коробки с пачку сигарет! Вообще, значение имеет только правая фотка, она же поясняет правильный способ крепления глушака к движку! Ну, а если под рукой была банка от скутера, то крепить её надо по-нормальному, на все крепежные отверстия, под деку..... с помощью шланга.... А так, получился колхоз, который отвалится очень быстро! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Дурак ты и не лечишься! Откуда знаешь?Ты доктор??? :) Ну так чего? Слился с рукоделием? Я так и думал... Клавиатурные герои они такие... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Откуда знаешь?Ты доктор??? :) Отвечу видивом Ну так чего? Слился с рукоделием? Я так и думал... Клавиатурные герои они такие... Ололош глаза разуй ссыль у меня в подписи. А пиписькомер свой спрячь не позорься, ты уже не раз при всех жидко обосралсо, 1й когда забил хуй на добрые советы и купил псевдоевумх и вот сейчас опять с ентой БАНДУРИНОЙ на которую ты неистово дрочишь лелея фантазии о сверх тихой езде. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Ха-ха, это РЕЗОНАТОР имеет определенный размер! А для глушителя размер не важен.... опять же можно почитать вот эту книжку и убедиться лично: И фотка эта не о том, что надо скопировать размер коробки с пачку сигарет! Вообще, значение имеет только правая фотка, она же поясняет правильный способ крепления глушака к движку! Ну, а если под рукой была банка от скутера, то крепить её надо по-нормальному, на все крепежные отверстия, под деку..... с помощью шланга.... А так, получился колхоз, который отвалится очень быстро! И чего ты мне сунул эту книжку? У самолётиков есть задача тихо летать? Или у них задача максимум из двигателя отжать? Ты видел просвет у меня под декой? Ну чего ты туфту то пишешь? Хоть посмотрел бы по внимательнее...Туда даже от вебасты ничего не влезет... Опять же про размер глушителя, ты сам то понял что написал? На иномарках нормальных видел какого размера глушители стоят? На мотах не замучаных тюнингом видел? И чего, хочешь сказать там маленькие глушаки??? Короче понятно с вами всё... Отвечу видивом Ололош глаза разуй ссыль у меня в подписи. А пиписькомер свой спрячь не позорься, ты уже не раз при всех жидко обосралсо, 1й когда забил хуй на добрые советы и купил псевдоевумх и вот сейчас опять с ентой БАНДУРИНОЙ на которую ты неистово дрочишь лелея фантазии о сверх тихой езде. Неет братишь, дрочу я совсем на другие вещи :) которых у тебя в силу твоей умственной ограниченности никогда не будет. А Бандура работает и то что вам тут чего то не понравилось, так я в рот ебал :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Короче понятно с вами всё... YEEEEEEEEEEEE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Опять же про размер глушителя, ты сам то понял что написал? На иномарках нормальных видел какого размера глушители стоят? На мотах не замучаных тюнингом видел? И чего, хочешь сказать там маленькие глушаки??? Ха-ха, это ты так с темы объёма РЕЗОНАТОРА хочешь слезть?! И что за ДВУХТАКТНЫЕ иномарки, что там у них с глушителем? Ну, и про тихие 2Т мотоциклы расскажи заодно, я их в КИтае не видал, не знаю, что это за зверь такой! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_egoist_ 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Макс, завязывай людей оскорблять. Тут не важно, кто и что обсуждает, кто прав,а кто нет, человеком надо оставаться. И если чьи то идеи и решения не нравятся, то можно обоснованно выразить свою точку зрения, без обзывательств. А надеяться на свою безнаказанность в интернете- не хорошо. Ты наверняка не общаешься в такой манере со своими приятелями, с кем катаешься. И вообще если бы встречи какие-нить проходили, то у тебя вряд ли получилось бы так общаться - твое самочувствие резко бы ухудшилось. Так что давайте относится уважительнее к другим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Макс, завязывай людей оскорблять. Тут не важно, кто и что обсуждает, кто прав,а кто нет, человеком надо оставаться. И если чьи то идеи и решения не нравятся, то можно обоснованно выразить свою точку зрения, без обзывательств. А надеяться на свою безнаказанность в интернете- не хорошо. Ты наверняка не общаешься в такой манере со своими приятелями, с кем катаешься. И вообще если бы встречи какие-нить проходили, то у тебя вряд ли получилось бы так общаться - твое самочувствие резко бы ухудшилось. Так что давайте относится уважительнее к другим. Наличие меня в любой компании гарантированно улучшает самочувствие всех входящих в неё без исключения. Я ж добряшка - настроенье поднимашка.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Думал уже не выкладывать, но потом передумал, пусть "ценители" заценят, ещё посмеёмся :) Обводной ролик-натяжитель цепи V2.0 Ну и опять же спецом для "ценителей" фото самоката в помытом виде :) Интересно, а у этих парней тоже колхоз??? А гуры самокатокатания??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Глушак - говно, натяжитель - заябись. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Глушак - говно, натяжитель - заябись. Ну ладно, хоть чего то "заябись" получилось... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Факт, ролик охрененный! Как будто другой человек делал.... И сталь хорошей толщины, и рычаг на котором он работает длинны годной, и сам размер и материал ролика - всё гуд! Ну, с баком нужно что-то делать.... В целом, общий вид с этого ракурса хорош - будет вызывать интерес к мотосамокату среди обывателей! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Факт, ролик охрененный! Как будто другой человек делал.... И сталь хорошей толщины, и рычаг на котором он работает длинны годной, и сам размер и материал ролика - всё гуд! Ну, с баком нужно что-то делать.... В целом, общий вид с этого ракурса хорош - будет вызывать интерес к мотосамокату среди обывателей! Бак уже 3 недели как заказан от гопеда на родине зелёных президентов, но они гады что то не торопяться его отсылать, чувствую придёться опять звонить и "интересоваться" по его душу... (вот собственно из-за этого стараюсь не иметь дела с американской техникой, всё лето пройдёт пока от них чего нибудь дождёшься :( ) P.s. Да выхлоп не менее охрененный, уж по качеству исполнения точно. А то что не нравится как он стоит на самокате, ну х.з., мненравится, фотография не много не так это отражает, живьем выглядит очень прикольно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashka 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 В общем чем покупать всякие там " волшебные шланги" решил я глушак наконец то изваять и вот чего у меня получилось: В общем какие выводы, звук конечно стал другим и существенно тише, но на оборотах пердёж вырывается из карба с фильтром. Теперь нужно думать чего с фильтром делать чтоб пердёж и оттуда заткнуть :) Продолжение как говорится "Coming soon..." круто вышло молодцом, я себе к следующему сезону хочу резонатор сварить, а поповоду глушения звука впуска, тут гдето тема была про фильтр паралоновый от скутера, поищи, по отзывам владельца звук впуска глушит отлично Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 круто вышло молодцом, я себе к следующему сезону хочу резонатор сварить, а поповоду глушения звука впуска, тут гдето тема была про фильтр паралоновый от скутера, поищи, по отзывам владельца звук впуска глушит отлично Спасибо за добрые слова. Фильтр от скутера подобрать не получилось, писал об этом чуть выше, из того что видел- ничего не налезло... Вопрос к "знатокам", какое точное название и модель у 49сс двигателя? И такой же вопрос по карбюратору который на нём стоит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Вопрос к "знатокам", какое точное название и модель у 49сс двигателя? Движек этот называется 1E44F-2A, производят его на этой фабрике: http://www.hszt.cn/ Названия карба не знаю, это ж не Walbro.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Движек этот называется 1E44F-2A, производят его на этой фабрике: http://www.hszt.cn/ Названия карба не знаю, это ж не Walbro.... Похоже бесполезная для меня информация... Ладно, попробуем зайти с другой стороны, существует ли похожий двигатель в мире гопедов, чтобы зная его маркировку можно было из-за бугра заказывать запчасти? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Похоже бесполезная для меня информация... Ладно, попробуем зайти с другой стороны, существует ли похожий двигатель в мире гопедов, чтобы зная его маркировку можно было из-за бугра заказывать запчасти? Gp460 (Chung Yang R460) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Тут в соседней теме человек сокрушается на тему того что никто ничего не делает зимой... Во Только что, пока про гопед писал, успел коробас раскидать, смазать и собрать обратно нормально, чтобы работала Следом, поставлю на МХ, та что сейчас стоит в ЗИП пойдет... Да кстати, тот косяк что произошел у меня с коробкой случился из-за отсутствия центровочных металлических колец, на которых стоят пластиковые пластины, которые как раз из-за этого и по плавились. Так что, то что в этой коробке уже "покапались" до меня, теперь вообще никаких сомнений не вызывает, ну или совсем кривожопая сборка может быть... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Тут в соседней теме человек сокрушается на тему того что никто ничего не делает зимой... Во Только что, пока про гопед писал, успел коробас раскидать, смазать и собрать обратно нормально, чтобы работала Следом, поставлю на МХ, та что сейчас стоит в ЗИП пойдет... Да кстати, тот косяк что произошел у меня с коробкой случился из-за отсутствия центровочных металлических колец, на которых стоят пластиковые пластины, которые как раз из-за этого и по плавились. Так что, то что в этой коробке уже "покапались" до меня, теперь вообще никаких сомнений не вызывает, ну или совсем кривожопая сборка может быть... А чего сразу при переборке той не сравнил с эксплоуд вью? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
