Petushka 101 0 Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 -Успокаивает! Такая заводная штука - эта коробка! Вроде всё просто , а сколько тонкостей!)Пакет сцепления это тот что на коробке или три лепестка с пружинкой на движке ?Я извиняюсь за тех грамотность))! Чего то чинить и добиться результата это кайф!Ну пока подымается.. Я про диски сцепления в самой коробке. Со сцеплением на моторе, как правило, проблем нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 По тихонечку превращаю МХ из толстожопого верблюда в лютого сайгака! :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый720 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Вам срочно, просто срочно необходимо приценится к работе нормального токаря... И тогда новая коробка покажется галимой дешовкой за копейки... Которых можно купить две на сдачу после оплаты работ токаря... Ладно, переведу сарказм, а то опять обиды начнутся. Выточить в нормальном месте 4 колечка будет стоить как коробка в сборе... Ладно! Убедился я.) НО ВСЁ ЖЕ ГДЕ ТОГДА ВЗЯТЬ ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ? НУ ХОТЬ БЫ ПРО ЗАПАС --(который..) ?А на сколько может хватить коробки новой ,смазанной , киломеров на 500? не кто не пробовал ставить трёх скоростную на 71к? она и стоит дешевле , и скорости 3)))!Благодарю заранее!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый720 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Ладно! Убедился я.) НО ВСЁ ЖЕ ГДЕ ТОГДА ВЗЯТЬ ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ? НУ ХОТЬ БЫ ПРО ЗАПАС --(который..) ?А на сколько может хватить коробки новой ,смазанной , киломеров на 500? не кто не пробовал ставить трёх скоростную на 71к? она и стоит дешевле , и скорости 3)))!Благодарю заранее!! 4 кольца будут стоить рублей 500-600. У нормального токаря ( только где ж его взять?).Можно попробовать заказать в " МЕХАНИКА" территория двигателя. Дело не в этом. Судя по отзывам такая коробка имеет одинаковую (не Детскую Болезнь)!И вот что интересно - это излечимо, или скорее ХРОНИК - и решать надо радикально?! Вам срочно, просто срочно необходимо приценится к работе нормального токаря... И тогда новая коробка покажется галимой дешовкой за копейки... Которых можно купить две на сдачу после оплаты работ токаря... Ладно, переведу сарказм, а то опять обиды начнутся. Выточить в нормальном месте 4 колечка будет стоить как коробка в сборе... ПРИЦЕНИЛСЯ - 300р зо шайбу в "механике" По тихонечку превращаю МХ из толстожопого верблюда в лютого сайгака! :) КРАСОТА ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 4 кольца будут стоить рублей 500-600. У нормального токаря ( только где ж его взять?).Можно попробовать заказать в " МЕХАНИКА" территория двигателя. Дело не в этом. Судя по отзывам такая коробка имеет одинаковую (не Детскую Болезнь)!И вот что интересно - это излечимо, или скорее ХРОНИК - и решать надо радикально?! ПРИЦЕНИЛСЯ - 300р зо шайбу в "механике" Допустим 300р. шайба*4=1200+ремни, каждый по 600р. если мне память не изменяет+подшипник и где выгода? А вообще, хорошая новость что в Механике токаря есть. Это в какой, на Семёновской которая или где? Закончил очередной свап мотора на GP460: Какие впечатления? ВАЛИТ!!! Очень ВАЛИТ!!! Гопед - тухлятина по сравнению с этим... Вообще плохо себе представляю что это будет на 3ск. втулке, хочется при одной мысли сразу памперс одевать и на голову и на жопу :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Допустим 300р. шайба*4=1200+ремни, каждый по 600р. если мне память не изменяет+подшипник и где выгода? А вообще, хорошая новость что в Механике токаря есть. Это в какой, на Семёновской которая или где? Закончил очередной свап мотора на GP460: Какие впечатления? ВАЛИТ!!! Очень ВАЛИТ!!! Гопед - тухлятина по сравнению с этим... Вообще плохо себе представляю что это будет на 3ск. втулке, хочется при одной мысли сразу памперс одевать и на голову и на жопу :) С двух скоростной коробкой и гп460 - ева на первой просто танк Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 С двух скоростной коробкой и гп460 - ева на первой просто танк Не успел затестить сегодня, так, возле гаража катнулся и сразу просёк "потенциал" :) Достаточно долго центровал коробку и мотор долго не хотел заводиться, короче надолбался я сегодня с ним знатно! Но результат компенсировал все мучения! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Евоводы, расскажите давно хочу узнать, сколько зубчиков на шкивах в 2ск коробке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Евоводы, расскажите давно хочу узнать, сколько зубчиков на шкивах в 2ск коробке? Могу сказать диаметры шкивов дальше сам считай Первая передача: Ведущий вал: 21мм Ведомый вал: 69мм Вторая передача: Ведущий вал: 32мм Ведомый вал: 61мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый720 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 С двух скоростной коробкой и гп460 - ева на первой просто танк БОГАТО ! Допустим 300р. шайба*4=1200+ремни, каждый по 600р. если мне память не изменяет+подшипник и где выгода? А вообще, хорошая новость что в Механике токаря есть. Это в какой, на Семёновской которая или где? Подбелка. ул.Вербная. мастерская у них там.Согласен ,выгода минимальна.Хотелось чтоб ходила ровнее! Закончил очередной свап мотора на GP460: Какие впечатления? ВАЛИТ!!! Очень ВАЛИТ!!! Гопед - тухлятина по сравнению с этим... Вообще плохо себе представляю что это будет на 3ск. втулке, хочется при одной мысли сразу памперс одевать и на голову и на жопу :) Хорош! Янки обзавидуются.Свой починяю ,начну откладывать) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Могу сказать диаметры шкивов дальше сам считай Первая передача: Ведущий вал: 21мм Ведомый вал: 69мм Вторая передача: Ведущий вал: 32мм Ведомый вал: 61мм Ну с шагом 5м получается на первой 13 и 43 на второй 20 и 38. Но мне точно надо и звезды заодно напомни плиз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Ну с шагом 5м получается на первой 13 и 43 на второй 20 и 38. Но мне точно надо и звезды заодно напомни плиз. Молодэс да! Садысь пять! 11 54 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 11 - 54 + Gp460 = 67км/ч. Резалт стабильный. Конфигом и самокатом в целом очень доволен, ничего менять не собираюсь. Очень плотно задумался на тему вкорячивания 2ск. коробки на Гопед. Технически это более реально воплотить, нежели корячить 3ск. втулку и по всем прикидкам коробка должна встать, места до колеса и деки достаточно чтобы её разместить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 11 - 54 + Gp460 = 67км/ч. Резалт стабильный. Конфигом и самокатом в целом очень доволен, ничего менять не собираюсь. Очень плотно задумался на тему вкорячивания 2ск. коробки на Гопед. Технически это более реально воплотить, нежели корячить 3ск. втулку и по всем прикидкам коробка должна встать, места до колеса и деки достаточно чтобы её разместить. Вот и я о том же! По моим стопам растешь... Коробку примерял тоже, но останавливает вес коробки равный весу ~двигателя, с бордиком перетерали неоднократно сея тему! Вывод лучше изделать уменьшеную принципиальную копию. + пром. обгонка на колесо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Вот и я о том же! По моим стопам растешь... Коробку примерял тоже, но останавливает вес коробки равный весу ~двигателя, с бордиком перетерали неоднократно сея тему! Вывод лучше изделать уменьшеную принципиальную копию. + пром. обгонка на колесо Да при таком раскладе насрать на вес. В любом случае получится легче чем МХ. Конструктивно нужно фрезануть дырку под колокол и изготовить боковую пластину-поддержку, ну и бак приконопатить с крылом. Вроде бы всё реально, но чтобы реализовать не колхозно нужно реально постараться... Думаю эту задачу буду зимой решать, сейчас охота просто кататься. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Да при таком раскладе насрать на вес. В любом случае получится легче чем МХ. Конструктивно нужно фрезануть дырку под колокол и изготовить боковую пластину-поддержку, ну и бак приконопатить с крылом. Вроде бы всё реально, но чтобы реализовать не колхозно нужно реально постараться... Думаю эту задачу буду зимой решать, сейчас охота просто кататься. Задний маятник лучше не перегружать! Я рисовал примеркиподгонки на A4, крепление изделать можно за несколько косых, если есть выход на дешевую листовую резку(лазер/гидра). материал лист Д16Т 8-10мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Коробка будет тянуть в противоположную сторону от двигателя, уравновешивая их. Один хреновый момент, большая неподрессоренная масса. На МХ всё к деке приконопачено, в этом его огромный плюс... Я попробую так сделать как я это себе вижу, а там видно будет. Получается так, что с бардюров и так норм спрыгнет, а на бардюр один фиг не получается ходом залетать, долбаешься об защиту и жопа и без коробки тяжёлая и ничего с этим не сделать. Кардинально установка коробки ничего не изменит, я думаю, а там практика покажет... Ещё ничего не сделано... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Коробка будет тянуть в противоположную сторону от двигателя, уравновешивая их. Один хреновый момент, большая неподрессоренная масса. На МХ всё к деке приконопачено, в этом его огромный плюс... Я попробую так сделать как я это себе вижу, а там видно будет. Получается так, что с бардюров и так норм спрыгнет, а на бардюр один фиг не получается ходом залетать, долбаешься об защиту и жопа и без коробки тяжёлая и ничего с этим не сделать. Кардинально установка коробки ничего не изменит, я думаю, а там практика покажет... Ещё ничего не сделано... Поставь ведомую звезду поменьше и убери наконецтаки этот пластиковый клык, он лишь для звезд большого диаметра И еще вопрос по DDM Dominator - Пендосы его безбожно хаят как неработающую низкокачественную какашку не USA made, советуют jet-pro rhino. Заметна ли разница в мощности/экономичности при использовании доминатора по сравнению со стоковым глушаком? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Поставь ведомую звезду поменьше и убери наконецтаки этот пластиковый клык, он лишь для звезд большого диаметра Меньше звезда - ещё хуже разгонная динамика, не приемлемый расклад и так еле еле в горку пердит, в городе не возможно адекватно ехать... Так что для меня 2ск. коробка это только вопрос времени и желания ковыряться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Меньше звезда - ещё хуже разгонная динамика, не приемлемый расклад и так еле еле в горку пердит, в городе не возможно адекватно ехать... Так что для меня 2ск. коробка это только вопрос времени и желания ковыряться. 6 на 76 будет норм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 И еще вопрос по DDM Dominator - Пендосы его безбожно хаят как неработающую низкокачественную какашку не USA made, советуют jet-pro rhino. Заметна ли разница в мощности/экономичности при использовании доминатора по сравнению со стоковым глушаком? Ты знаешь, разница в работе двигателей есть. На Гопеде есть очень яркий приход мощности, которого нет на МХ'е, он в какой-то момент начинает ехать как будто у него стоит турбина и она на спул вышла. Происходит это где-то в зоне средних оборотов и до верху и если верить в теорию рассчета резонатора на определённую зону оборотов, то получается что не какашка... На МХ'е мотор как то более плавно крутится и такого подрыва нет, просто ровно везет на верх и всё. Штатный глушак, который на нём стоит имеет перевареный в бок выход и он, как мне кажется - больше в диаметре чем штатный.В отличии от доминатора имеет другой звук и он тише по уровню и какой то более глухой что-ли. Короче говоря, характеры у моторов и звучание разное. По экономичности разницы не заметил, на том и на другом катал до работы, после покатухи в бак доливал одинаково, но этот момент для меня не принципиальный и я на него мало обращаю внимания. Как то так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 4 кольца будут стоить рублей 500-600. У нормального токаря ( только где ж его взять?).Можно попробовать заказать в " МЕХАНИКА" территория двигателя. ПРИЦЕНИЛСЯ - 300р зо шайбу в "механике" КРАСОТА ! Только что вышел из Механики на Семёновской, НИКАКИХ КОЛЕЧЕК ПО 300Р. ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ! А так же не производят каких либо токарно фрезерных работ на заказ, только! ремонт частей двигателя. Так что очередной ГОН! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый720 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Только что вышел из Механики на Семёновской, НИКАКИХ КОЛЕЧЕК ПО 300Р. ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ! А так же не производят каких либо токарно фрезерных работ на заказ, только! ремонт частей двигателя. Так что очередной ГОН! Бульвар Рокосовского. Там механичка. Я спорить не буду , по телефону общался !)Но и токаря, и фрезеры там есть. На Семёновской откажут , там пункт приёмки - выдачи . Раз пробовал там шпильки заказать..( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Бульвар Рокосовского. Там механичка. Я спорить не буду , по телефону общался !)Но и токаря, и фрезеры там есть. На Семёновской откажут , там пункт приёмки - выдачи . Раз пробовал там шпильки заказать..( Ещё раз, токаря и фрезеры и на Семёновской и на Щёлковской есть, ни там, ни там работу не связанную с восстановлением частей двигателя не берут! Одно дело телефонные обещания, другое - я подъехал и показал деталь и что с ней нужно сделать, в ответ получил чёткую фурмулировку что данный вид работ они не производят и им это впринципе не интересно, так как работы валом! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый720 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Ещё раз, токаря и фрезеры и на Семёновской и на Щёлковской есть, ни там, ни там работу не связанную с восстановлением частей двигателя не берут! Одно дело телефонные обещания, другое - я подъехал и показал деталь и что с ней нужно сделать, в ответ получил чёткую фурмулировку что данный вид работ они не производят и им это впринципе не интересно, так как работы валом! Это кризис эффективности ! Но так или иначе токаря найти можно. А вот с обгонной муфтой - подшипник HF3020 Проблема ! Чего то нет ни где. Есть японские, но в цену 2т.р. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
