... всё упирается в кнопки выключения двигателя.
которых на велосипедных гидравлических ручках нет. ...
В продаже есть специальные гидравлические тормоза для электробайков (в них уже встроен концевик для контроллера), например Tektro Auriga E-Comp.
  • Ответов 204
где купить для хедвея в задний стопак лампачку 48 вольт 5 ватт
Ставь светодиоды, не парься с лампочкой.
какие светодиоды?( параметры их?) наверно нужно два светодиода и схема пайки по тому как лампочка состоит из двух нитей одна на тормоз другая на постоянное свечение в ночное время.
Бери готовые в автомагазине, они уже спаяны, помощней подключай к тормозам, поменьше к габаритам.
Если так не сможешь, то возьми у Никиты преобразователь с 48 на 12 и переходи на 12вольтовые лампочки.
А как он преобразователь 48-12 вольт на лампочки воткнет?
Это ж сложно! Не будут диодики на ручке газа работать ))
Переключить только питание освещения, все остальное пусть работает в штатном режиме, как в школе учили))
скорость у хедвея норма а пробег 20-22км маловато, как увеличить пробег?
Добавить ёмкость аккумуляторов. У тебя какие стоят?
батарея LiFePO4 - 48v 12am 1000w
LiFePO4 - 48v-это правильно, 12am-должно трактоваться 12А/ч, можно сказать правильно, 1000w-это к батарее не относится-это мощность мотора.
Для увеличения дальности поездки, необходимо добавить параллельно существующей еще одну батарею LiFePO4 48V, её емкость, желательно, должна быть близкой к ёмкости существующей, если такой возможности нет, то можно их вместе не подключать, а после разряда одной, подключить вторую.
тогда самокат будет весить как чугунный мост. больше ни как нельзя?
Дальность пробега электросамоката увеличить проще-простого!
Надо воткнуть вот такой контроллер:
Мощность упадет в 2 раза (максимальная скорость останется такой же, но набирать эту скорость он будет раза в 4 дольше.... И в горки перестанет заезжать), зато дальность пробега вырастит в 2 раза...
в природе наверно есть батарея подешевле и по легче 48в 5ач или 8ач( про запас) на случай чтоб доехать если основная сдохла.
Вот, вот для этого, у меня и стоит дополнительно бензиновый моторчик с небольшим запасом бензинчика, а на лесике, для этого приделаны педали.
а фотки есть твоей торпеды, посмотреть как сканструячил это дело.
Естьpost-23275-1376967834_thumb.jpg post-23275-1376967877_thumb.jpg post-23275-1376967942_thumb.jpg
После 10 лет эксплуатации рама пришла в негодность, сейчас делаю капитальный ремонт рамы , надеюсь к выходным выехать, если будет интересно, могу сфотать в новом кузове.
да очень интересно..........
на хедвее потерял большую гайку которая крепится в самом низу руля, она держит амортизатор. может кто знает её параметры????
Купил в Китае вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/48v-E-Bike-L.../935471785.html Open in new window Open in new window Open in new window Open in new window 0B950A0A.jpeg url=http://www.ostashkov.ru/foto/free/5DA13F18/]5DA13F18.jpeg[/url] rl=http://www.ostashkov.ru/foto/free/2C6A6657/]2C6A6657.jpeg[/url] Эта хрень крепиться на руль. Хочу поставит в Хедвей-2. Чтоб контролировать заряд и разряд батареи так как штатный нечего не определяет и не знаешь доедешь до места или нет. Может кто подскажет как её сканструячить в Хеадвей-2 чтоб заработала, ВЕЛИКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! к ней прилагалась такое описание, перевод стрёмный: Руководство пользователя для KT_LCD эксклюзивный аппарат ele
ctric-aided Прокат
1.Preface
Вашим уважаемым клиентам, для правильного управления
Электрический велосипед,
пожалуйста, внимательно прочитать руководство, Сравнивая ума
h другие же типа
продукт, КТ-LCD принадлежат следующие исключительные весело
фикцию.
1.1 функция Синхронизации. Функцию синхронизации начинается wh
ru работает Прокат и
останавливается, когда велосипед останавливается, и оборудованы
с одной синхронизация времени
и прогрессивная функция синхронизации времени.
1.2 Передач функция экономии. Для удобства потребителя
, КТ-ЖК-аппарат
восстановится к шасси, когда закрывается.
1.3 Advanced setup (дополнительные функции. используйте расширенные настройки
функция, можно
чтобы сделать контроллеры соответствует всем серийный мото
r, и достичь оптимального
подбор аппаратуры, контроллер и двигателя
,и может также выбрать
оптимальная мощность-aided режиме. Эта функция доступна только в США
ble профессиональной
техник.
2.Apparatus дисплей
2.1 Дисплей под общим управлением состоянии (См. т
o рис. 1)
(Иллюстрация 1 )
индикатор заряда батареи
Светлый, E
время в пути(ТМ)
Светлый, E
двигателя коэффициент мощности(ASSIST)
Светлый, E
ток
скорость,
расстояние поездки
(DST)
Светлый, E
в 6 км/ч помощник режим питания, электрические системы
код неисправности..
2.2 Езда истории просмотра данных (См. иллюстрация
1)
общее время поездки(TTM)
Светлый, E
одометр(ОДО),
(MAX),
средняя
скорость
(AVG)
Юаней."
3.Button определение
KT_LCD Аппарата панель крепится с тремя бутто
ns,
по центру кнопки, помеченные SW. В
стрелка вверх отмечен, и вниз arro
w отмечен.
4. Общие эксплуатационные
4.1Open/Выключения
Нажмите кнопку SW, затем аппарат введите й
e нормальной эксплуатации
состояние и рабочего питания. Под
нормальное рабочее
условия, нажмите и удерживайте нажатой SW, блок питания
shutdown. Когда
Прокат останавливается, и никаких операций в течение пяти successi
пять минут, аппарат
будет автоматически закрыт.(Под закрытыми Токио
о, нет силы,
потребление для устройств и контроллера)
4.2 ассистент Смены власти(или переключение передач)
В обычных условиях эксплуатации нажмите кнопку
ВВЕРХ или ВНИЗ для регулировки
помощник питания или передач для изменения исходящие
тревожной передач область
1
5,с редуктором 1, как и низшая сила, передач 5
s высшая
власть.(Каждый раз открывать аппарат, снаряжение
восстановить настройки
когда закрывается последнее время)
4.3Push-aided передач
Возможно использование в 6 км/ч помощник питания
если нажать на Прокат,
нажмите и удерживайте кнопку НАЖАТОЙ, push-aided indicato
r мигает,
Прокат работает на скорости менее чем на 6 км/ч. Отпустите
Кнопка ВНИЗ
push-aided функция будет приостановить
4.4Back освещения
Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ, обратно освещение
старт (если контролер
был подключен к передней свет, свет передних
будут начинаться в одно и тоже время),
нажмите и удерживайте кнопку снова, затем подсветка
ing будет закрыть (если
контроллер подключен к передней свет, t
он переднего света будет закрыть на
же время).
5.Trip представление данных
5.1Trip данных под управлением состоянии
В нормальном состоянии (без установки состоянии), т
iming индикатор
отображение времени поездки, миля индикатор отображает
расстояние поездки, шестерни
индикатор отображает передач класса, скорость индикатор d
isplays скорость(Км/Ч или
З)
5.2History данные о поездке вид
Короткий нажмите кнопку SW войдет в историю tri
p функция просмотра данных,
с TTM и ОДО " отображается первым. Пользователь может пре
s кнопка " ВВЕРХ " или
ВНИЗ, чтобы просмотреть максимальную скорость, среднюю скорость. Шор
t-нажмите кнопку
SW для выхода режиме просмотра данных (или она автоматическое
союзник выход через пять минут.
езда)
6.Battery индикатор мощности
6.1 емкость Батареи индикатор
Аппарат может автоматически определить
остальные емкости батареи для
указанный 36 вольт или 24 вольт батареи сопоставления w
ith контроллера. Когда
остальные емкость батареи составляет более 70%, все-фу
r разделы будут светиться,
если емкость батареи уменьшается, четыре secti
дополнения будут тушить в свою очередь,
когда остальные аккумулятор заряжен менее чем на 15%,все четыре
разделы будут тушить.
Когда контроллер закрывается по причине питания
отсутствие, ЖК батареи
индикатор будет мигать, показывая, емкости батареи, л
ack (с указанием закрытия
условие емкости батареи хватает).
7.User установки
7.1
Настройка пользователя
Пользователь пункты настройки:. максимальная скорость; b. колесо d
iameter
выбор(16-28inch); c. метрическая/английская единица селективно
(МИЛЬ / ч или Км/Ч, Мили или
Км); d. С инструкцией профессиональных technic
Ян, пользователь может проводить
advanced setup для того, чтобы мотор, контроллер в
d добраться до аппарата
оптимальное согласование.
7.2 Пуск и ввод установки
Под условие закрытия ,нажмите кнопку SW
она начнется. После начинается
нажмите кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ одновременно(withi
n пяти секунд)
три секунды, войдет LCD setup условие(
подсветка будет светлее
автоматически при вводе установки состоянии. Й
e подсветка будет закрыть
когда выходит).
7.3Set высокое ограничение скорости
После входа в программу настройки состоянии, во-первых, установить
ограничение скорости, когда
релизы от нашей фабрики высокая скорость limitat
Ион 25 км/ч, это значение
может быть изменен нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, whe
n фактическая скорость
становится больше, чем ограничение, мотор останавливается w
и оборудования для защиты
безопасность водителя.
7.4 диаметр Колеса установки
После настройки ограничения скорости параметр,
нажмите кнопку SW
введите диаметр колеса установки. Выберите соответствующий
ding диаметром от
кнопка ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы гарантировать точность
отображаемая скорость или
миля.
7.5Select единицы индикации (метрические или английские uni
t)
После регулировки диаметра колеса, пресс-й
кнопка e-SW-ввести
выбрав опцию.
ну и?
это а ля цикл-аналист.
не имея инструкции по распайке проводов в контроллер, он бесполезен.
Скорее всего подключить его тебе не удастся, ибо на вряд ли коробчонка сама усё меряет да считает . Тут тупая примитивная индикация работающая только с родным контроллером(он ей собсна и "говорит" какие сегметы зажигать на ЖКИ и слушает от неё какие кнопки задавлены)
added позже:
судя по описанию распиновки -> китайсы не парились, а использовали для общения с экрашкой - Юарт. Бугога.
2 A.C.LoMiK Ist das Вело66, Энгельса 47?
как и к чему подсоеденить эту хрень Преобразователь напряжения (DC-DC) 36-72V ==> 12V (10A) чтоб от неё была польза то-есть "12вольт" на выходе
Да не будет от неё пользы без родного контроллера.
