cjdavis 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 да, походу с этой втулкой не проканает. буду придерживаться старого варианта, может порекомендуете резьбовую втулку на пром подшипниках? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Нужна под дисковый тормоз? Если нет то посмотрите на флипфлоп втулки! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 ... может порекомендуете резьбовую втулку на пром подшипниках? Втулка под промподшипники - одна из самых простых деталей, которую только можно себе представить - два посадочных места под подшипники и два фланца для крепления спиц..... Думаю, любой токарь сделает её без каких-либо проблем. Ну, может, только отверстия под спицы самому придется просверлить..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Не, подойдет любая, у меня ви брейки. Просто все посмотрел и все на барабанах... лежит у меня конечно обычная на насыпных подшипниках, но как то не хочется ее ставить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Итак, все решилось! Собрал наконец! Когда поехал в первый раз, вел еле-еле набрал 40 км/ч, потом резко затупил и заглох, выяснилось что закоротил никуда не подключенный стартер/генератор... был удален! В итоге скорость составила на данный момент 56 км/ч ! Вел разгоняется и дальше, но уже не хватило места! Цепочка растягивается, но свое дело делает невозвратный автоматический натяжитель! Вот немного фоточек: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Никита, скажи нужно ли в вариатор что-нибудь заливать? вижу есть пробки для шприцовки! Что туда вкачивать или заливать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Не нужно туда ничего заливать, нет там никаких пробок. ЭТО ВАРИАТОР с ремнем, откуда там маслу взяться?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 ЭТО ВАРИАТОР с ремнем, откуда там маслу взяться?? Ну хотя бы в редукторе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Да, там есть совсем небольшая полость с редуктором - закапать туда пипеткой немного любой гипоидной смазки, GL4/GL5. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Прошу прощения за неточную информацию! Конечно же в редуктор вариатора! Там же два отверстия сверху и снизу, все правильно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Про отверстия не помню, но небольшая полость и зубчатая передача там есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Неожиданно начался зимний мототоксикоз и под этой нотой я заказал такую штуку: Серьезная обгонная муфта для серьезных нагрузок без свободного хода! Теперь ищу шкивы и зубчатые ремни с металлическим или кевларовым кордом... Переходим на ремень! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nico 0 Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 этот подшипник хорош если на левой сороне...в на правой стороне где кассеты то нужно csk 40 pp нужны токарные работы...поточить втулку + крепление...а вот по качеству супер будет...чем фривил... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 ВОТ ТАКИЕ ЭТО? http://ru.aliexpress.com/item/CSK35PP-BB35...799163.html?s=p это лучше ...если ставить на левую часть то было ок...а если ставить на правую часть где кассеты то много хлопот.... Пжалуйста: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Ооооо, вижу ремень!!!! Расскажи подробнее, что да как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Заказал два шкива под расточку с ребордами под зубчатый ремень 15 мм шагом 5 мм в соотношении 2,91:1. (64:22). Ремень CONTI® SYNCHROFORCE CXP – программа усиленных ремней из хлоропрена со стекловолоконным кордшнуром. (крутящий момент 520 Нм), работают в суровых условиях пыли, дождя, масла, бензина, воды. (Надеюсь, что все так и будет) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 А как выбрал ремень? Как узнал какой длинны ремень нужно брать? Читал ли какую-нибудь книжку по этому поводу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Заказал два шкива под расточку с ребордами под зубчатый ремень 15 мм шагом 5 мм в соотношении 2,91:1. (64:22). Ремень CONTI® SYNCHROFORCE CXP – программа усиленных ремней из хлоропрена со стекловолоконным кордшнуром. (крутящий момент 520 Нм), работают в суровых условиях пыли, дождя, масла, бензина, воды. (Надеюсь, что все так и будет) ... Можно указать ссылку на то место, где заказывали шкивы ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 http://www.aliexpress.com/item/5M-Arc-HTD-...1663947742.html http://www.aliexpress.com/item/5M-Arc-HTD-...1650357357.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 А как выбрал ремень? Как узнал какой длинны ремень нужно брать? Читал ли какую-нибудь книжку по этому поводу? :lol: когдаж ты с выбором то уже угомонишься то? Рвет шаблончик что тут тоже HTD5M? Я просто ссу кипяточком! Как длину считать написано в мануале в который я тебя носом тыкал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Дык, я то сразу ремень выбрал и книжку твою распечатал.... )) Я у других пытаюсь вызнать, как они выбирают ремень или пишут ТЗ..... видел вон, с Крамом что выяснилось..... он цену работы знал, но сформулировать ТЗ не сможет, потому что не знает, что именно в терминах задачи они могут..... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Мне вот пиво в магазине сложнее выбрать, чем ремень...... Во-первых, всё пиво мне кажется подозрительно похоже на мочу, как будто его в Китае делают и я его сам продаю..... Во-вторых, тольстую книгу про пиво я не читал, не знаю теорию, на что там стоит внимание обратить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Дык, я то сразу ремень выбрал и книжку твою распечатал.... )) Я у других пытаюсь вызнать, как они выбирают ремень или пишут ТЗ..... видел вон, с Крамом что выяснилось..... он цену работы знал, но сформулировать ТЗ не сможет, потому что не знает, что именно в терминах задачи они могут..... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Мне вот пиво в магазине сложнее выбрать, чем ремень...... Во-первых, всё пиво мне кажется подозрительно похоже на мочу, как будто его в Китае делают и я его сам продаю..... Во-вторых, тольстую книгу про пиво я не читал, не знаю теорию, на что там стоит внимание обратить.... Я,что-то не понял, или ты перемудрил ?! На данной тобой ссылке китайцы берут на себя решения задачи в полном объеме. Зачем тебе немцы с их ценами, минимум на порядок дороже?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Ну, ясное дело, что в Китае всё на порядок дешевле.....но, покупатели скажут потом, что это навоз и непонятно что..... Другое дело, если это в Старой Москве сделано или в Германии....потребитель такое любит.... денег отвалит, как за Мерседес. Наша задача не подешевле же сделать! "Чем дороже, тем лучше" - наш девиз такой! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Ну, ясное дело, что в Китае всё на порядок дешевле.....но, покупатели скажут потом, что это навоз и непонятно что..... Другое дело, если это в Старой Москве сделано или в Германии....потребитель такое любит.... денег отвалит, как за Мерседес. Наша задача не подешевле же сделать! "Чем дороже, тем лучше" - наш девиз такой! Так, мы никому не расскажем, что сделано в Китае ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Так, мы никому не расскажем, что сделано в Китае ! Ооооо, а так можно?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
