cjdavis 0 Опубликовано 21 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Все-таки нравится мне эта идея с правосторонней цепью, кст. чтобы не раздвигать раму, можно просто сократить кол-во звездочек, нафиг они нужны. Итак, куплена такая же втулка за 800 рублей! С калифорнии едет редуктор, и уже едут с моторборда мои звездочки!!! Ура! А тем временем, во всю разрабатывается чертеж принципиально новой обгонной муфты используя запчасти от АКПП. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 26 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Итак, уже невозможно как охота покататься, достал, погонял немного: Еще в октябре переделал дурацкую систему с хомутами на подшипниках промвала, получилось не фонтан, но зато регулируемый механизм: Регулировками точно выставил обычную велоцепь, теперь ни разу не соскочила! Все это, конечно фуфло, т.к. подшипник зажат только сверху и он крутится хуже, а это неправильно! Поэтому заказал корпуса подшипника, в данном случае 202, вот так приблизительно будет выглядеть корпус: А вот прикидываю новую обгону на втулку... пока очень много мыслей, но как то не сходится пока.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Ааааа, так он односкоростной?! Скорости после мотора переключать нельзя? Просто, сделал цепь слева, что бы оставить 7 скоростей на педали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 27 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Именно! Ну как односкоростной.... вариатор есть, оставил 7 скоростей на педалях и свободный ход колеса! Когда все придет, попробую со звездой, также все-таки мысли по поводу планетарной втулки вместо промвала крутятся! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Аааа, вариатор - это несколько меняет смысл... Но, надо было опускать цепь справа на самую большую звезду, а с педалей пускать цепь на маленькую звездочку и снмать переключатель скоростей. А так, вся городушка эта нужна исключительно для сохранения 7ми скоростей после педалей - на мотовелосипеде самая не нужная вещь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Аааа, вариатор - это несколько меняет смысл... Но, надо было опускать цепь справа на самую большую звезду, а с педалей пускать цепь на маленькую звездочку и снмать переключатель скоростей. А так, вся городушка эта нужна исключительно для сохранения 7ми скоростей после педалей - на мотовелосипеде самая не нужная вещь! Ну возможно, просто хотелось иметь все: и велик и мотовелосипед, потому что иногда катаюсь просто без мотора. А если колхозить направо цепь, там надо ведь 2 обгонки ставить, пока не совсем понимаю как правильно это сделать... А вот кст. сегодня пришли мои звездочки!!! Только меня тут 2 вопроса мучают: выдержит ли китайская обгонная муфта? Для этой звезды обычная цепочка не подойдет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Звезда под обычную цепь - от веломотора Заяц. Там обычная велоцепь ходила - только натяжитель похитрее сделать. Китайские обгонки ненадежны, но уже многие годы ходят в разных устройствах - все остальные обгонки вымерли за это время! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 29 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Обычная не подходит, надо шире... в магаз позвонил, вроде есть, завтра съезжу посмотрю что за цепочка. Получается эта цепь будет плохо ходить на обычной узкой звездочке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Получается эта цепь будет плохо ходить на обычной узкой звездочке? Достоверно это могут сказать только владельцы Зайцев.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Сгонял в магаз, взял цепочку, широкую для горных великов и ура! Она подошла! А также пришли мои подшипнички для промвала, не ожидал что они будут такие "конкретные", теперь я более чем уверен в их запасе прочности и надежности: Во внутренней обойме два зажима под шестигранник. Штуцер для шприцовки: Подшипниками очень доволен, обошлись они мне всего в 560 рублей за 2 штуки! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Откуда заказывали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 У нас в городе есть подшипниковая компания, там и заказал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Поставил большую шестерню на колесо, вот что получилось: И опять проблема... Звездочка достаточно большая и цепь касается рамы: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Ну вот, вообщем первые испытания прошли, очень хорошая тяга, даже переднее колесо приподнимается чуть-чуть, но особо не разгонишься, в цеху места мало, только нажал на газ тут же тормозишь, на улице на льду тестировать пока страшновато, звезду перенес ближе к колесу, пришлось болты сточить заподлицо, разобрал дурацкий натяжитель, натянул на хомутах, чтобы проверить, все нормально получилось. Достался невозвратный натяжитель, его то и буду колхозить, у него есть небольшой подпружиненный люфт, что будет очень кстати. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 вот пришел долгожданный прицеп! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Итак, сегодня был протестирован вел, нашел местечко и поездил, разгон очень крутой, но максималка 37,4 км/ч, планировалось конечно больше... видимо придется подбирать передаточное отношение... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Вот наконец пришел редуктор цепной, 3:1, заказал на всякий случай. (шел 50 дней с США) И еще по поводу испытаний: По расчётам на старте (вариатор стоит в начальной позиции т.е. 1,8:1) соотношение получается 47:1, что дает крутую тягу и разгон, в конечном положении вариатора (1:1,8) получается 14:1, скоростной вариант, т.е. повышенная передача, т.е. щас все должно ехать, но не едет... Есть еще теория, испытывалось все при достаточно прохладной температуре, где то в районе -13, возможно смазка во всех узлах недостаточно вязкая. К Кст. когда забрал редуктор, оставил в машине на ночь, дак того на след день просто не прокрутить было. p.s. до этого соотношения были на старте: 27:1, в конце: 9:1 и в этом варианте он ехал 45 км/ч... как то все не понятно. либо ждать тепла и смотреть что в реальности! А если ничего не прокатит с вариатором, то поставлю редуктор и получится у меня соотношение 21:1 без всяких промежуточных узлов, но фиксированная передача. А вот с прошлого сезона. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Итак, первый наброски другого типа мотовела! Вовсю думаю над рамой... Накупил профилей, трубок, прут взял один нержавеющий! сделал раму для двигателя: взял алюминиевую трубку и забил туда анкерный болт, предварительно фрезернул и просверлил отверстие: Следующий этап - это закрепить через сайлент-блоки, на след неделе буду варить алюминий! Кст. был приобретен электростартер! вот что-то похожее должно получиться (и кст., есть куда приколхозить топливный бачок!): Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Эх, попытка поставить мотор точно над 26" колесом и сделать привод на велоцепи? Все предыдущие попытки с треском провалились! Хотя, если ставить два успокоителя и один натяжитель, то некоторое время это будет работать..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Ну предыдущая конструкция ведь ездила! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stels 0 Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 а что стало с "Кометой" и долгожданным прицепом ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Комета не моя, кореша. Комета ездит, прицеп стоит по причине плохих подшипников, которые надо купить! Все ожидают меня, когда я сделаю наконец вел и поедем далеко! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filler 0 Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 да дела просто класс,помогите пожалуйста подобрать вариатор на honda gx 160 19мм,запутался совсем чтоб звезда у вариатора 420 ебай может знает кто где подешевле? есть ещё проблемка с цепбю есть ли аналог этой цепи ?ебей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 да дела просто класс,помогите пожалуйста подобрать вариатор на honda gx 160 19мм,запутался совсем чтоб звезда у вариатора 420 ебай может знает кто где подешевле? есть ещё проблемка с цепбю есть ли аналог этой цепи ?ебей Российских цепей в замен 420 не найдёшь, у наших такой же ширины цепей ролик больше 8,5 мм против 7,8 у 420.Поэтому тебе цепь и звёздочку надо искать на сайтах по китайской мототехнике. ещё, на сечёт вариатора, поспрашай у Андриано вот он точно с таким вариатором дело имел. Вот фото его дырчика Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filler 0 Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 о спасибо сейчас ему напишу,спасибо за сайт интересный ещё раз спасибо от всей души Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
