Самокат с вариатором
Дико извиняюсь, я ж новенький
да лана яж пошутил :SugarwareZ-001: мы новеньким завсегда рады. ты главное тему посмотри, там есть на что...
  • Ответов 64
здрасьте всем!
вариатор издох полностью.
чего делать?
здрасьте всем!
чего делать?
Покупать у меня новый.
чегото больно быстро он издох.
есть ли смысл покупать новый вариатор на каждые 200 - 300км?
от 700км еще можно было бы так сделать
сначала начала отвинчиваться контргайка ведущего вала. поставил гровер - больше не откручивалось.
на следующий день появились скрипы на старте, а потом перестал работать вовсе - сцепления нет, хотя барабан сцепления тоже проверял.
после этого не было времени копаться в нем.
кстати - хотел добавить масла ,но не смог разобрать редуктор. крышка не сымается
Погоди, это явно брак заводской!
Я тебе новый привезу в начале следующей недели, а старый заберу - вскрою посмотреть, что там за ботва!
В общем, обмен по гарантии...
спасибо админу - поменял вариатор!
отожжом!
напиши плиз, что там оказалось.
И что же там оказалось?..
админ до вскрытия вариатора еще не добрался.
я свой тоже хочу перебрать - тока редуктор не могу вскрыть.
При разборке своего, обнаружил что ведущий шкив (с грузиками) задевает за корпус, он как бы просел глубже,подложил шайбу. Посадочное место для подшипника, что у малой шестерни в редукторе, было лишка проточено, и подшипник сидел на половинке посадочного места. Пришлось проварить, а затем проточить на токарном ( благо все есть в гараже) Более подробно:
http://motor4bike.mybb3.ru/loc.php?url=htt...post&id=153
Вал под номером 24 - у самой шестерни стоит подшипник, на фото у шестерни маленькая рИска, а у меня эта рИска 5 мм, подшипник сидел одним краем чуть, чуть,подшипник № 14 по схеме. По норужней обойме все ОК.
Все проблемы решились, все работает нормально. ;)
Ломаный варик всё никак не могу вскрыть - катастрофически нет времени....
Но я дожму этот вопрос, попробую на следующей неделе!
Кроме того, сегодня отнёс в покраску 2 рамы самокатных под вариатор, на следующей неделе планирую начать делать вариаторный самокат, вот и будет повод разобраться со сломанным вариатором заодно.
  • 7 месяцев спустя...
И что-же всё таки с ним было, очень интересно, т.к. я тоже варик у тебя брал год назад, с доставкой до Ёбурга, если помнишь. но так до сих пор не поставил. вдруг ревизию придётся делать. за ответ буду признателен.
В его вариаторе всё точно так, как в этом посте - деталь 21 не удерживает деталь 19.
Не знаю, может имеет смысл сразу немного проварить...
Плюс хвостовик детали 24 сильно болтался в подшипнике уже.
