Самокат с вариатором
Все дозрел :SugarwareZ-028: хочу, как здесь WIKI
Тока под велосипедную цепь, уже отправит заявку на комплект для перехода на обгонку и велоцепь и вариатор.
  • Ответов 64
ОХРЕНЕТЬ!!! вот это девайс... ВАУУУУУ
так это всё вроде у Никиты есть.
так у него и заказал.
По диагонали прочитал пендосовскую статью, у них после редуктора 3:1, а у меня 2:1.
Нужно либо изготовить свою звезду на редуктор на 10 зубов и ставить обгонку на колесо, либо купить фривил 14Т и звезду на колесо 42Т и обгонку.
По первому варианту 3200 (вариатор) + 500 (звезда 32Т) + 500 (обгонка), по второму варианту 3200 (вариатор) + 300 (переходник под фривил). Остальное покупать в Сокольниках.
Ну или же не выпендриваться, делать на всё на миниковской цепи - тогда 3200 (вариатор) + 600 (звезда 54Т) + 500 (обгонка) + 400 (цепь). Тока ставить обгонку на гопедовское колесо - задача не из легких, проще купить еще диск за 800.... В общем, не дешевый эксперимент!
Ой, блин, тока щас заметил, что на гопедке тормоза со стороны ведомой звезды!
Остается только вариант с обгонкой на вариаторе!
По моим расчетам и тому что в статье написано, все апасения фуфло главное чтоб, на нем потом ездить можно было без вреда для здоровья.
В стоке у моей драндулетки 12.67:1 как у америкоса и написано, на DDM есть звезды 5, 6, 7, 8, 9 и даже 10 зубов (ведущие) тогда получается 15,2, 12,67, 10,85, 9,5, 8,44 и наконец даже 7,6 в раскладе с вариатором и комплетом получим ПЛАВНОЕ изменение от 16 до 8 ну почти нормально, считаем на старте усилие лучше чем на 5 забух, а когда разгонишся скорость чуть ниже чем на 10 зубах должно прокатить.
На старте может тока козлить будет хотя наврят ли и динамика может получится вяленькая да и хер с ней, там видно будет.
Так что останавливаемся на исходном варианте: (вариатор) + (звезда 32Т) + (звезда 16Т с фривилом)+(переходник под фривил чтоб установить на вал вариатора), я комплект правильно изложил? Вроде все что в заказе, исконца в конец я в Сокольники всегда успею один хрен за цепью ехать.
[Ладно, без проблем, в понедельник привезу тебе всё это!
Спасибо большое буду ждать звонка.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!
получилась вот такая хреновинка:
:025:
прикольно! вариатор не разбирал, смотрел что там? люфтят валы или нет?
Не валы не люфтят, люфтит как ты и говорил чашка сцепления, на холостых бренчит как падла, пытался исправить плюнул, ну и хрен с ней, а так все вроде нормально, через 150 км отпишусь это будет где-то в среду.
у меня сначала тоже не люфтили, сейчас ведомый мальца.а смазки добавил?
вот тоже вариатор замутил.
еще не все собрал , но уже закатнулся разок - работает вроде..
http://s40.radikal.ru/i087/1007/05/e0273ff4371b.jpg
добро пожаловать в клуб любителей вариаторов. вопрос: почему так именно стоит, на левую сторону, а не на правую? компактней было бы.
потому что у меня обгонка с левой стороны.
да и не особо компактней получилось бы.
зато вышло надежней - двигло прочно встало.
всеравно у всех движок выступает в какуюто сторону - у кого вперед - у кого вверх.
у меня вбок
To: Zingel
бошку сломал - что это за штука на штанге руля?
А бля сказали мужики. :SugarwareZ-005: Это кронштейн, для крепления съемного багажника от велосипеда, я ж говорил для меня самокат вешь больше утилитарная, я на нем просто езжу, а багажник ето удобно. :SugarwareZ-056:
у меня вбок
У меня движек вверх не выступает, у меня движек органично смешает вверх центр тяжести самоката, обеспечивая таким образом новую модель организационной деятельности, что в значительной степени обуславливает создание соотвествующих условий активизации.
Пока нет, финишная доводка в понедельник.
А чем вариатор лучше,к примеру,комплекта звездочек с обгонкой?Сильно не пинайте-просто интересно знать...
В отличие от паровых и электрических у поршневого двигателя внутреннего сгорания мощность непостоянна - тяговое усилие на валу при низких оборотах значительно меньше, чем при высоких. Коленчатому валу ДВС необходимо все время стремительно вращаться. Изменение же внешней нагрузки (разгон, преодоление подъемов и т. д.) должно компенсироваться по принципу рычага, то есть изменением передаточного числа между двигателем и колесами. И здесь очевидно, что устройство, выполняющее такую функцию, оно же трансмиссия, должно выбирать передачу так, чтобы та обеспечивала наиболее оптимальное соотношение между оборотами двигателя и нагрузкой извне во всякий момент движения. Предложенный Вами к примеру вариант с набором звездочек представляет общепринятые сегодня ступенчатые коробки передач которые имеют врожденный, заложенный в них конструктивно недостаток: набор фиксированных передаточных чисел лишь усреднено может отражать весь спектр постоянно меняющихся внешних условий, переключать их при этом надо в ручную.
Даже при простом прямолинейном разгоне по ровной дороге картина весьма неудовлетворительна. На каждой из ступеней двигателю сначала приходится трудно - он преодолевает внешнюю нагрузку (в данном примере - силу инерции), тут передача оказывается более высокой, чем нужно; затем двигатель все-таки раскручивается, в какой-то момент попадая количеством оборотов в идеальное соответствие с передаточным числом, но затем уходит вперед, и тут передача оказывается уже более низкой, чем требуется. “Точность” передач можно повышать, увеличивая количество ступеней (количеством звездочек), что ограничено прежде всего физически. К тому же при этом от “усредненности” избавиться все равно не удастся. Поэтому для постоянного “попадания в нужный момент” передаточное число должно не “скакать”, а “плавать”, для чего ступени из трансмиссии необходимо исключить.
В технике существует множество различных конструкций такого типа, но наибольшее распространение получили два вида вариаторов: клиноременной и тороидный.
Типа как-то так.
Ну и на фотки посмотрите, какой комплект звездочек с обгонкой, мне натяжитель цепи приткнуть некуда, натяжение регулируется качанием двигателя. Для мото велосипеда со звездочками классический вариант, но не забывайте переключать в ручную. Короче говоря по русски набор звездочек - это механическая коробка передач, а вариатор - автоматическая и даже зачуток половчее с точки зрения кинематики.
