9 минут назад, Сергей К. сказал:
На Озоне народ жаловался о постоянном ослаблении цепи.
Мотор сползает по овальным отверстиям...
4 минуты назад, test сказал:
Бред - сделать дырку вокруг звезды и не сделать дырки вокруг шляпок болтов ))
Болты должны быть короткие и держать за внутренний лист и без всяких распорных втулок. Ну а в наружном листе расширить отверстия для прохода торцевой головки ключа.
И обязательно нужен фиксатор - при вибрации мотор обязательно сползёт вниз по овальным отверстиям под жалобы народа  на Озоне...:rolleyes:
  • Ответов 972
7 минут назад, test сказал:
Думаешь этот купол цельная конструкция? Сомневаюсь однако. Если цельная,  тогда согласен с тобой.
27 минут назад, Сергей К. сказал:
У меня на мотоблоке на цепной "ноге" это решено уголком под один из болтов и шпилькой-натяжителем к корпусу. На огород фоткать не поеду, если не понятно могу нарисовать на бумажном носителе.
16 минут назад, bobbyhobby сказал:
Мало того, что цельная, ещё и силовая. Не нужно там дыр резать.
13 минут назад, ********* сказал:
Понятно - это и есть фиксатор, одновременно и натяжитель... классика...
Прочность явно избыточна, можно всю эту конструкцию изрезать ажуром для облегчения...
Изрезали зачем то эмблемой, которая нарушила цельность листа... ШОБЫ КРАСИМШИ БЫЛО...:rolleyes:
5 минут назад, М Велосипедист сказал:
Нет. Вот идеал
1600px-Sunbeam_cycle_chaincase_%25284732
Первый "картер" разработанный Картером для велосипеда Sunbeam.
2 минуты назад, ********* сказал:
Вы увлеклись.
У самоката заднее колесо мягко подвешено, значит такой картер желательно делать с консольно закреплённым колесом  - для самоката это очень дорого сложно и тяжело...
14 минут назад, М Велосипедист сказал:
Там уже все почти сделано, только "картер" разомкнут снизу, и из него торчит звезда. Подозреваю, из-за соединения звёзды с ко́лесом.
Относительно передней части, но не мотора.
19 минут назад, ********* сказал:
Ничего не сделано...
Картер это прежде всего сальники которые требуют точной посадки и ориентации осей мотора и колеса.
Такие посадки делаются с одной установки взаимозависимо ... (зависимый допуск положения )
Мотор вместе с колесом связан с передней частью шарнирно с упором в пружину...
Мотор и колесо жестко связаны между собой общей рамой...
[Share Info](OCTOPUS)Honda Scoopy Kaskus -- Reborn (NEW)
1 час назад, Сергей К. сказал:
Я же говорю, что заменил все на болты.
Это вы правильно сделали.
56 минут назад, М Велосипедист сказал:
Установки чего?
58 минут назад, М Велосипедист сказал:
:SugarwareZ-013::SugarwareZ-011::SugarwareZ-070:
Установки чего?
Корпуса картера.
Меню
Допуск положения (символ:) - это контроль положения геометрических размеров и допусков (GD & T), используемый на инженерных чертежах для указания желаемого местоположения, а также допустимого отклонения положения объекта...
c5fcvOYdxn2LRujK8D1GlhLQQWctQ6BVsNHACosCITQKuTTvWCnqYXBk6fzI2uhnmXdBDiRxnrKI0GU9JYY4CneTGAjXqHM5qrOoSsBtZ0PG4VCijQZx8ZUUlJqrt7E0LNrjvV8PnZISw_5LqcvMMzjCZKsRdT8WvPOD-TXwb2rDpR9M8c4UD47VSXpQPlXCISGQ4_y28uSkZBcdOvJUs03J8C0uvp4wQoDfmsgpzOe7kXa5wabYx1zSYQ6nUG_JYnVPzQOMdZ6cl-maUR3lM4Dic3N9hzI35SYWrXswxmAuqQN_DX7PIUDT_ojJKj9lGFEmKUFWKWX_IjLv58OOCQFVrp-DX-VMzRZIiFPtZwCgQNNyXnRjhuSUVv268ORSTlmQnY9ufjNSwM7rW_iNJ7nR1WvSJmlUjbHQ3xVhrwgA5R1vsp0G_84ESFthLiSAAsKCow73A5eXhjU8O5H1Uw-5wX_vPh8xsXHeSbuL3eXKYQTLIjfZNM6A8s53Id-agXeNP8OfpV49ZeqrET-nAhNykoE-lSL3tKaHjIpxNxHtaiK_7-7ewRISDBopqj0meXIVOtA2q7fd8iKPFdH_aiCmrR_gLFec_7YImADdJkByg4BgjkXwNRW35w1KcDTj_3gSDg_tTCCxM0wLispPVHgyBnvDNtpl3yCAv0WTDnihdI1O4F_WDP8kSPgzTwXDUEJAUo81wiRUFwQ8SMIWQy37oO5eLE0xwOIN2eiqjmd5Y2SJkRSr1f_gwN12YB2aEudfvaOPNh6PNTgqcm_UgtCTMoHsVWKHpndXrDgSpYM9ylN9H3x_8cLhb9uYCMxFW9IkWGPlqVcugoJ_10HPmwL2XIyRXSQt3eUaOnAeBWHQIkEjT0QQ1pRUZhxbc_cQHHhzzWxur_Mh0S6IahoedoggBUmxRfinXpJjbERhbElxl22_o__U7d-1WEkAP9ZSgLLwUO8kQfTFtGWtI
18 минут назад, М Велосипедист сказал:
Корпуса картера.
Куда?
20 минут назад, М Велосипедист сказал:
Твой родственник?
7 минут назад, ********* сказал:
Ну петушара...
Сегодня первая реклама гомосятины...:SugarwareZ-085:
Да, это более правильное решение. И болты короче, что правильней. Но тем не менее лучше мотор с редуктором притянуть за две пластины - внутреннюю выгибать не будет.
1 минуту назад, Сергей К. сказал:
Верно на Велокомете так и сделано  только пластины стянуты распорными втулками  - сварки на Комете нет.
i?id=625bd8075985332e648b442af9230ef774968bcb-9235545-images-thumbs&n=13
c5fcvOYdxn2LRujK8D1GlhLQQWctQ6BVsNQAzy4ncQE6DCQ6CGlfVBUknOwNv4gyTNdRy2ShPseI9VVdYObYH1fzGBhXaINZ-uOoSsBtZ0PG4VCijQZx8ZXhkIoooZYzDQrjXG--HfPRIP2tqSqtp5kD8Kpwd0gDnbNCPZSRj4tB5M-u448nnP_kOgrDbJfS01CyAoy2AkfUpHUNSbKFo3y74P4__TwisML9eSp5v7VJ0Bd7kFaq9A8TQp41Qd8Ks6auP_HNh3z-x4r7Yq90QlJhctHN9AP3lWbn3irSdvFfe7HvPa4dMLHBDvuJue8lySDm2TOm-RVPgKNeVmE-WDN1Pu2gTCZu_DcIyEIN1ENxkiNgzEZDp1SmxexKIuUT3WsA_S-9LVMjE7y5KDkcZ1pQpuhBNRslvSKCX1fRjagCt91eo14mvc70S0jgj4WSIRFDcb9UIGbVx9TtC8K08b07Yf_MDD3xw2Dse1uJzceqQRaIAgQ5NN9i8s3WQx34c7V-_1A_hE2-5cjK8T-VsBFzYhGcdJLWZCcWr-kRVzG966APb2_volFBDLjomtw2WEBkCxF26XW9ktI9d5I92FAGjD2S7GZ-rwdJiJDOh1Gho7DTPWXyV6QmFV37A2eAXegy7sxOr7PyIX7K6drPd0tAFdkTpEtF7dAjL_ZAHYlQdQ2tkn4mHpyVaguyD0djoNOCwnzFEWamlDf9KYDVYAwpM_-9n-5hkEG_-eiLrYUZYmRpM2QLJ94jMM1F0896E6Xtv-JvVszdtbtKMt41sMOzImGOpUL21kSEPTmxJvNNeQE_v5yMY-Dj_dvKOu1U65Nm6-IGSYV_AuLMVcLMSyF3_4ywv3Tc38RqqTJvRhJgolAwvIZzRrUl1q4YAwZDPmvRPVyszTAS8S_oGcjMRTkzNxuSFqiW7CJBHiaj_XgT1Q9Msu82r6_luZpi__dhwMIBEu1mcPfElwc_Y
10 минут назад, Сергей К. сказал:
Две пластины, разнесённые распором, на некоторое расстояние составляют устойчивую к изгибу конструкцию - ''коробка'' .
Такие пластины уже на изгиб не работают, а только на разрыв...
Верно
"Я ваевал, я в рот ебал!"
От вас большего и не ждали. :SugarwareZ-085:
М-де... овальные отверстия и висящий на двух пластинах мотор.... вместо китайского крепления мотора снизу, а натяжка цепи смещением колеса назад.... делаем вывод - китайцы обогнали нас примерно на 100 лет... увы ((
15 часов назад, М Велосипедист сказал:
Кут-куда...
Ну вот зачем же вы эмигранта скланяете к пьянству - он же теперь вторую бутыль аквавиты из подвала подымет...
4 часа назад, test сказал:
М-де... вторую бутыль аквавиты из подвала подымет...
Он до двух считать не умеет, только до трёх. До трёх, Карл!
В 28.03.2024 в 15:55, bobbyhobby сказал:
Ну я тоже могу тебе порекомендовать работать побольше, чем заниматься графоманией.
Велокомета
Привод собран по протоколу и сразу исправно заработал:
Велокомета
Велокомета
Смотрю никак тебе нет покоя от моих слов. Всё напоказ. 10 лет мусолится эта тема только на моём веку. Я за это время поменял два автомобиля, но это произведение, пусть оно и шедеврально в твоём понимании, я лично не куплю никогда, по одной простой причине: слишком много ты мусолишь эту тему. Хорошая вещь в рекламе не нуждается. Не нужно меня цитировать каждый раз. Твоя "кукушечка" мне лично не интересна, я её уже проехал. Интересно общаться с умными эрудированными людьми. А ты в общем то один большой штамп.
Собственно Вагнер тебя и уволил именно за "штампы", если ты до сих пор этого не понял. А то что типа денег не дал, это твои фантазии для общественного мнения. Неуправляемых не любят нигде.
10 минут назад, bobbyhobby сказал:
Это да, ваши забавные слова не дают покоя...:rolleyes:
14 минут назад, bobbyhobby сказал:
Это да, тема пользуется успехом порядка 10-и  лет...
15 минут назад, bobbyhobby сказал:
Не переживайте ,  на вас никто и не рассчитывает...
17 минут назад, bobbyhobby сказал:
Купили в магазине... молодец.
И я молодец - автомобиль я сделал своими руками...по своему вкусу...ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ....!!!
