3 часа назад, ********* сказал:
Датчик расхода в колонке
Датчик расхода - это крыльчатка с магнитиком! Явно у тебя там была мембрана со штырбком на входе, то есть датчик давления!!
В любом случае, циркуляционный насос там надо самый мощный брать.....
Купи бабушке гаубицу и не парься.
16 часов назад, test сказал:
Давление есть всегда, независимо от того, открыт кран или нет, именно датчик расхода.
5 часов назад, ********* сказал:
Бинго!!! Это МОНТАНА !!!
От магистрального газа если будет работать, то повесить под потолок и пусть греет.
Только газовые краны поставить дополнительно и протянуть газовый шланг под потолком.
Одмин будет проверять, как оно работает от магистрали....
Тогда не было именно расхода? Не смог сделать движение теплоносителя?
В любом случае, если греть змеевик и иметь горячую воду при этом (как бы из обратки?) то как решать проблему подпитки этой системы водой?
Проще всего поплавковый клапан, как на унитазе..... и отдельная открытая ёмкость с водой для отопления, в которой постоянно температура +40С держится....
3 часа назад, test сказал:
Будет, возможно с форсункой поиграться придется.
Движение после колонки было, а расхода на входе в колонку не было. Колонка не разгоралась пока кран не откроешь, там датчик на входе до змеевика.
Скоро весна, перелетные птицы к дедушке полетели...
2 часа назад, ********* сказал:
Нет... это чухонцы в одмина метили! Вот полётная схема:
Так а как ты хотел без закольцовки гонять?!
Ведь весь смысл в циркуляции ЧЕРЕЗ колонку.....
Тогда она перегрееться и рванет. Проточные нагреватели не умеют регулировать температуру, работают в режиме вкл/выкл.
Тебе накопительный газовый бойлер нужен. Ну или как вариант засунуть газовую пушку за одну из батарей, если стояк один, она и остальные подогреет.
Ох скоро и чухонцы под ланцеты пойдут...
Кровожадный дед жаждит крови.
Там вывеску "При обстреле эта сторона улицы наиболее опасна" ещё не сняли? Гойда!
20 минут назад, М Велосипедист сказал:
Хватит лезть на Россию...
Нужно записать в Конституцию США, что Питер это территория Соединённых Штатов, ни одна сука не полезет, а по-другому это теперь врятли...
США сдулись...
А кто же на Россию лезет, инопланетяне?
5 минут назад, М Велосипедист сказал:
...Может это будет стимулом для вас почитать труды по истории...
История подразумевает прошедшее время, а 'хватит лезть" это призыв к будущим действиям. Ах да, у тебя с грамматикой тяжело.
6 часов назад, ********* сказал:
Ну-ууу, вааще-то да..... И раз колонка там висит, надо тупо поменять её на отопительный котёл...
Тогда и контур горячей воды будет, и если проверка из Газпрома придёт, то увидит вместо колонки похожий по размерам котел, подключенный в ту же вентиляцию..... если они захотят запретить, то как? Сказать, что подключен в режиме колонки, а колонка старая поломалась, починить не смогли....
Что они скажут? Выдадут предписание снять котел и повесить колонку назад?
президент бестолковый старичок-марионетка...
Дя... престиж пендостана низок как никогда... любой хусит на нах клал.... перед неграми на коленки встают... а славяне их доят с обоих концов ))
48 минут назад, test сказал:
Счётчик поставить заставят. У тебя же сейчас фиксированная оплата?
Тебе имеет смысл ставить газовый накопительный бойлер, он умеет отключаться, но они дорогие.
Да, счётчика нет.
Но у неё же отопление по бумагам есть! С чего бы её обвинять в том, что она не пользуется общим отоплением ))))
Получается, она греет воду котлом двухконтурным и что с того?!
Там же просто подключить на американках две трубы на входе, которые легко отвернуть и снять - в момент возможной проверки котел на отопление не будет подключен.
М-дя... тут основная проблема в том, что одмин бабушке не сможет объяснить как всем этим пользоваться.... старая бабушка уже, не видит ничего...
4 часа назад, test сказал:
Да, счётчика нет.
"По бумагам" она живёт в первой экономике Европы! И хули она её дискредитирует?
Волюнтаризм однозначно...
Что бы что-то менять в газовом оборудовании нужно ТУ, проект и проч. уйню согласовывать. Не люблю газы...
Ну значит она и градусника не видит. Не видит, Карл, расслабься.
У бабушки одмина в доки вписана колонка "Бош", котел Бош, конечно, на колонку не похож, но по дизайну от колонки особо не отличить.... тем более, что он на ту же мощность НЕ нужен, воду греть можно и 10 кВт, напорчик-то там слабый....
Вот и вопрос, что бабушке предъявлять, она скажет, 10 лет висит Бош, а сейчас только проблемы возникли )))
58 минут назад, KRAM сказал:
Ну так огня или дыма не видно - почему не прифотошопили?!
Совсем фантазии нет...
25 минут назад, test сказал:
А, ну тогда сумму штрафа на 10 помножат... Маленький что-ли?
Я бы всё же газовый накопительный бойлер вешал, он хотя бы для ГВС предназначен по функционалу.
Ух, этого одмин точно не боится.... одмин в коррупции шарит....
Так это ж перди, а не питер )))
И восемь орденов за бахмут, это ж вам кого-то в зеркале не напоминает?
21 минуту назад, test сказал:
347565855_i(2).jpeg.9d2d945b63717fbb1405aa0d843c44f0.jpegИ восемь хуёв за щеку за бахмут, это ж вам кого-то в зеркале не напоминает?
Дедушка?
Хох... вам даже в зеркале дедушка мерещится... вы поосторожнее с аквавитой - это билет в один конец ))
Киданул одмина продавец, отменил ему заказ... придётся одмину на надувном ходить...
На-ду-ли (с)
                                  В.В.Пyтин
 - готовится новая серия.
А тем временем в Питере торжественно зажгли вечный огонь на Новатэке...
2f9f76fa-9436-4fd6-a3f9-82faaad29bbd.jpe
И опять наступает вечер...
Гойда!
У тёщи кран течёт...сегодня чуть не упал...
Вот же сука Байден!
Самолет производства НПО Комета, упал из-за квадратных элюминаторов.... а у всех круглые!
19 часов назад, ********* сказал:
Гойда!
С утра, вроде, в Самаре байден подгадил, не слыхали?
А то одмин увидел флаг Сейшел и выпал из жизни.... не может одмин понять, как же такое непотребство произошло?
