Чертежи деталей представляют коммерческую ценность и потому секретны..
Хуйня-вопрос:
Дедушка?
IMG-20240213-113145-048.sized.jpg?170790
Ох уж этот "гадкий стыковочный стержень"...
В 13.02.2024 в 15:54, ********* сказал:
А не надо было от Мерседеса избавляться.
Так у одмина на Мерсе ездила жена... ей прям автомат нужен... в итоге одмин взял денег у мамы и купил жене новый Датсун на автомате.... правда, у него сейчас уже кузов прогнил.... но, зато автомат работает....
21 час назад, М Велосипедист сказал:
Вобщим надо лезть в схему контроллера и что-то там менять... в таком тормозе смысла мало.
Нужно "тормозить" не в аккумулятор, а ионистр.
53 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Ионистр быстро нальётся энергией и перестанет себя проявлять..
Он так же быстро сольёт её в АКБ, в гибридах тормоза так работают.
55 минут назад, М Велосипедист сказал:
.нужна некоя нить накаливания - лампочка например
Ага, киловатт так на пять...
36 минут назад, М Велосипедист сказал:
Наоборот, сопротивление должно быть не большим, близкое к короткому замыканию
Учи закон Ома, ватты обратно пропорциональны сопротивлению.
Хотя, лучше в голову бери...
Если в АКБ будет место куда сливать, а тормоза должны быть стабильными и предсказуемыми, вне зависимости
Ионистор - дырявое ведёрко, место будет.
38 минут назад, М Велосипедист сказал:
Трмоза должны быть стабильными и предсказуемыми,
По этому одной ручкой, электро и механика.
...нужна некоя нить
Коя, не коя...кайло тебе в жёпу!
Лампочка сама ограничит тормозной ток, она же для этого обычно и используется, для ограничения тока в цепи!
Другой вопрос, на какое напряжение это лампочка должна быть? Скорее всего, на 60 вольт, не меньше!
Значит, это гирлянда из 5 ламп головного света автомобиля.... там ближний всегда сгорает, а дальный можно использовать....
600x800
18 часов назад, test сказал:
А его нужно ограничивать?
24 минуты назад, ********* сказал:
Ну, есть же вероятность случайного срабатывания на большой скорости!
В целом, это же не аварийный вид тормоза, он удобен будет, даже если не будет слишком эффективным.
Электро тормоз никогда не остановит колесо, он вообще работает на скоростях больше 15 км/ч, ниже механика, по этому и управляются они одним рычагом, а не десятью кнопками.
9 минут назад, М Велосипедист сказал:
Тут специалисты советуют тормозить реверсом.
На ходу переключиться на задний ход.
Ещё головой об асфальт можно...
Теперь асфальт, а как же кирпичи?
Асфальт в голову, а кирпич в жёпу, не путай тёплое с мягким.
А давайте завтра мочканём дедушку? Тромб, все дела, чего такого? линил же сдох и нечё?
Задний ход на ходу не включить!
Надо чтобы колесо стояло на месте и прошло некоторое время на гистерезис.
7 минут назад, test сказал:
Вариантов нет. Осталось только головой в кирпич...
И опять ловлю вас на лжи - смотрим:
Матусов Марк Наумович , вы в очередной раз опозорены - пожилой человек...сожалею..
Дедушка собрал бы  801% хуёв, если бы...
В Пердях тоже голая вечеринка была! Не пальцем деланные, могут повторить:
https://t.me/ostorozhno_novosti/23587
Не-ееее, такие ужасы невозможно пока что придумать с помощью ИИ... эту дурь алгоритман сначала нужно выучить ))
А Крамка придумал что-то?
Вроде же, он только постит чужие мысли.... иногда ещё картинки гордые, о победах окраины над ордой ))
Посмотрите, каких высот добилась ордынская техника!
Вся на быстросъемах!
19 часов назад, test сказал:
Гойда! Ордынцы пиздят пердянцев.
Рамзану слава!
Когда питерских дедушек пиздить начнут? А то разжились полной насыщенной жизнью.
Посмотрите
10 лет назад покупал такую уйню на колун. Палету кирпичей ей выгрузить нереально... Была отправленна в гараж, моторы выдёргивать.
30 минут назад, ********* сказал:
Так кирпичи 1800 кг весят паллетом... да и возят их манипулятором побольше.
17 минут назад, test сказал:
1320, если точнее.
Больше ЗиЛа? Ну фурами тоже возят.
Эта игрушка справляется с грузом 200-300 кг, не больше.
7 часов назад, М Велосипедист сказал:
Вот в этом видео описывается способ подключения в контроллере  электротормоза...
Пробовали подключать? Сработало?
9 часов назад, ********* сказал:
Ты видос-то видел? Вроде, поднял он тонну... хоть и устал...
Ты видос-то видел?
Лень.
Ну паллету кирпича он как то поднимал, а дальше с поворотом стрелы такая лажа начиналась. Хрен сдвинешь с места, а если сдвинешь, то не остановишь.
