3 часа назад, test сказал:
У одмина есть бабушка... ветеранша ВОВ, а в батареи у бабушки температура носителя как моча....
Такая взрослая бабушка, а в Европу замерзать уехала...
... но как температуру в батарее сфотографировать?
i?id=4e75ee26b7d4ee3a6a9bd81ecbbbe1aa_l-
8 часов назад, М Велосипедист сказал:
Вот конструкция дейдвуда резко упростилась.
Шарик откручиваем и...
... и какая магическая сила удержит уключину в положение "вверх" от проворачивания под действием веса мотоа и тяги винта?
10 часов назад, М Велосипедист сказал:
А там получается, чашку триммерную нужно токарить ниже подшипников?
13 часов назад, М Велосипедист сказал:
Вал смазан солидолом.
Так там же ещё один уплотнитель в трубе есть? Который отражает струю идущую вверх..... Или там всё на солидоле сделано? Только дырка и солидол для уплотнения вала в дырке?
Одмин завидует дедушке.... у одмина нету сил собрать всё в кучу и в ванне испытать ((
У одмина опять Ларгус поломался и отнимает время..... нужно одмину как-то педаль сцепления прокачать...
Самый базарный вариант дед так и не догнал. Нужно печатать винт вместо катушки на косилку, совать это за борт, держа в руках, а главное гордо назвать это "бензовесло Комета".
Тоненький тросик с карабином, идущий от вершины мотора к проушине на лодке...
Гениально!!! Какова ожидаемая наработка на отрыв?
А что не резинка от трусов?
Ладно хотя бы шурупом к сидушке...
2 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Превысит ресурс лодки.
Не превысит, это одно и тоже. Лодка порвется на 2-м заплыве.
35 минут назад, М Велосипедист сказал:
Ну...у моей российской лодки из пвх заплывов было больше 20-и...не порвалась.
Всего неделю использовал?
Мой советский (прибалтийский) "оптимист" был мне ровестник и эксплуатировался каждый день в секции лет 30 без мотора. А с мотором без транца и сезона не отходил.
А китайская сваренная лодочка за 2000руб  расползлась до 1-го заплыва ... :rolleyes:
Дискредитация дружественной страны? Сколько по УК РФ?
7-лет...
20 раз за 7 лет?
Утром сети поставил, вечером снял, в обед спиннинг покидал.... 3х7(неделя) =21.... математика, в школе прогуливал?
Тут один мужик 99 лет впервые взял в руки фантик от конфеты и умер...
Не ешь ко́нфет, соси жвачку, МОЛЮ!
Мы не Европа, за правду у нас не судят...
Просто ебут в жёпу в яме.
Ха-ха-ха!.
:SugarwareZ-013::SugarwareZ-011::SugarwareZ-070:
:china-009:
11 часов назад, М Велосипедист сказал:
Старый эротоман-импотент.
Ебать Симёнова в жёпу!
Симёнов изобрел спермомёт для импотентов-дедушек, зачёт!
Я тут заехал на любимый Шпицберген, чисто тюленей поебать,  водопровод замёрз. Комрады, подскажите, чем/как греть? Сверху,снизу? Это не Подольск, это другое.
При всей моей толерантности к языкам, на Суоми, я знаю одно слово "кескуста"
8 часов назад, ********* сказал:
водопровод замёрз.
Так ведь греющий кабель должен там лежать?
Электричество же есть, какие тогда вариаты....
12 часов назад, М Велосипедист сказал:
лёгкий доступ к болтам быстрого отсоединения двигателя от дейдвуда
Что за болты такие быстрые? Непонятно.... сфотайте больты отдельно, пожалуйста !
44 минуты назад, test сказал:
Грееющий кОбель в носке? Носок запретили.
Носок - это пропаганда иблисов и шайтанов!
Адаму слава! Гойда.
scale_1200
Извинился уже... каждому понятно... устои же шатал...
А вот эти болты крепления мотора к дейдвуду.
А вот отверстия куда они вкручиваются.
Мне одному кажется, что дед шатает устои, что за болты такие, и почему без носка?
Гойда!
Ебать  деда в рёт и в жёпу!!!
Не-ееее, это никакой не быстросъем! Это самые обычные "долгосъемные" болты, которые трудно открутить, зато очень легко потерять....
Одмин думал, дедушка прорывные технологии создал.... уже собрался кричать ГОЙДА и МОНТАНА.... а тут чубайсятина какая-то.... попил бюджетной колбасы на мелкие кусочки.... даже шкурку от колбасы не найти теперь ))
:SugarwareZ-070:
Есть ещё много дырок в заборе, только осторожно...
Одмин узнал скока на самом деле стоят яйки в гермашках и выдахнул спокойно....
Налабианили марки одмина, спать он даже не мог... кошмары снились..... но догадался потом конечно, что надо слова эуропейских евров проверять... могут же и обмануть ))
14 часов назад, М Велосипедист сказал:
Откручивать болты не надо, чуть ослабить повернуть корпус мотора и снять мотор.
Тогда один болт должен быть в потай и всегда затянут! Чашка чтобы от мотора не отходила.... ведь, получается, моторчиг снимается вместе с чашкой?
Но какой смысл в моторе вместе с чашкой.... непонятно... нужно бы пояснительную бригаду откомандировать..
И болты никогда не потеряются.
Вы же закрепили ось импеллера внутри чашки... сделали НЕсвободу из свободы..... кажешь теперь всё это огромное хозяйство вынимать через маленькую пипку в серой трубе )))
Вот скажите, вы борщевик курите или у вас там мухоморы знатные растут.... непонятно....Увы!
Нет при снятии мотора чашка остаётся на дейдвуде
Так а где эти болты, которые нельзя потерять и откручивать не нужно... непонятно!
Заменитель пепси-колы пользую...
Пепси в орде запрещена, это каждому известно!
А что в составе кроме коки, этого никто не знает, формула же секретная.... как же заменитель её сделать.... вон, в Эквадоре попытались, но что-то пошло не так....
На мопеде  уже ждёт вторая мопедная чашка.
А зачем две чашки?!
Нужно переделать на одну!
Сделать настоящий быстросъем.... на горе клонам....
В 11.01.2024 в 16:20, KRAM сказал:
лишне хромосомный
А как вы дедушке хромосомы посчитали?
Это же микроскоп нужно иметь.....
6 часов назад, test сказал:
Дабы увидеть одну единственную "хромосому" мелкоскоп не нужен.
i?id=bdadc2826bc3cdbb26b5edd66b43dd3a_l-
9 часов назад, М Велосипедист сказал:
 Видимо наш знаток русского языка  рекомендует
Микроско́п (др.-греч. μικρός «маленький» + σκοπέω «смотрю»[2]), как много в этом русском слове для сердца русского сплелось, как много в нем отозвалось...
Справочно, у Левши Лескова был именно мелкоскоп. Перечитай, если вообще читал.
Откуда ж у Левши он мог быть? Что он, сам стекло сварил без дефектов и отполировать линзы смог?
Или у басурман его надыбал? А!
Если у басурман взял, то и словом басурманским нужно называть, однозначно!
Вот если сам палку-копалку сделал, тут уже НПО.... имеют право свои ордынские названия давать!
Одмин сделал фотки что дедушка тварил со снегурочкой.... теперь одмин пишит отдельное письмо с хотелками, что ему дедушка принесёт )))
