********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 6 минут назад, линил сказал: А такой лёгонький сруб не саморазберётся под воздействием ветра? Надо как-то скреплять? Ну вертикальная наружная вагонка его же стягивает. Только сразу обшивать нельзя, усесться доска должна. Ну и крыша тяжелая давит, дерново-травяная например. Перемычек-перерубов должно быть побольше, для жесткости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Ну и крыша тяжелая давит, дерново-травяная например Если крышу тяжёлую, надо давить только на углы. Не простая крыша. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Не простая крыша. Четырехскатная например. Но я думаю перегородки в наружные стены врубать, так крепче сруб получится. 22 минуты назад, М Велосипедист сказал: Для чего заниматься сравнениями, лучше уже не сделать... Не жили богато, нечего и привыкать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 38 минут назад, ********* сказал: Четырехскатная например. Но я думаю перегородки в наружные стены врубать, так крепче сруб получится. Ууууу... вот простота и пошла прахом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 30 минут назад, ********* сказал: Не жили богато, нечего и привыкать. Сочувствую вам. А у нас ни в чём нужды нет, а многое и бесхозяйственно избыточно...впрочем - это позволяет жить творчески , неспеша... НПО Велокомета Тяга трапеции установлена и отрегулирована - схождение решили сделать нулевым. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 47 минут назад, линил сказал: Ууууу... вот простота и пошла прахом. А что сложного в четырехскатной крыше, особенно когда кровля не из жестких листов? Опять же экономия на фронтонах. 42 минуты назад, М Велосипедист сказал: а многое и бесхозяйственно избыточно... Например применение шаровых шарниров в рулевой тяге при жесткой подвеске. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 6 минут назад, ********* сказал: А что сложного в четырехскатной крыше, особенно когда кровля не из жестких листов? В крыше -нет. А врубленные в наружные стены перегородки- да. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 3 минуты назад, линил сказал: В крыше -нет. А врубленные в наружные стены перегородки- да. Это технологичнее, чем городить каркасы после усадки сруба. На викингов подействовало как аргумент слово LEGO. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Значит сруб лишний. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Значит сруб лишний. Он несущий, и заодно внутренняя отделка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Несущим может быть каркас, который дешевле сруба и отделка может быть дешевле сруба опять же. Каркас-всё равно присутствует под вагонку. И он не усаживается и связан по диагонали, в отличие от сруба. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 16 минут назад, ********* сказал: Например применение шаровых шарниров в рулевой тяге при жесткой подвеске. Это обязательно, поскольку рычаги за которые они тянут имеют определённый допуск точности изготовления и при повороте шаровые тяги компенсируют эти неточности - иначе будут закусывать и создавать сопротивление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 10 минут назад, М Велосипедист сказал: имеют определённый допуск точности изготовления и при повороте шаровые тяги компенсируют эти неточности Это не неточности а поперечный наклон шкворня. Оси, наклонённые друг к другу без шаровых плохо дружат. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 21 минуту назад, линил сказал: Каркас-всё равно присутствует под вагонку. И он не усаживается и связан по диагонали "Каркас" - наружная горизонтальная обрешетка поверх наружного утеплителя, крепится на торцы вылетов замков. Усаживается вместе со срубом, если вагонка не прибита. Эх, ни я это придумал, оказывается 6 минут назад, линил сказал: Это не неточности а поперечный наклон шкворня. Неточности это люфт рулевого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Не вижу вкусного профита в этой технологии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 2 минуты назад, линил сказал: Не вижу вкусного профита в этой технологии. Например, водинарь легко построить дом практически любого размера, теплее рубленного при той же толщине стен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 4 минуты назад, линил сказал: Это не неточности а поперечный наклон шкворня. Оси, наклонённые друг к другу без шаровых плохо дружат. Верно говорите о развале колёс, он заложен нулевой, но действительно наверняка реально имеется и он за счёт допуска точности изготовления. Шары и это компенсируют. 6 минут назад, ********* сказал: Неточности это люфт рулевого. К люфтам это не имеет никакого отношения - затирание и тугость рулёжки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Верно говорите о развале колёс, он заложен нулевой, но действительно наверняка реально имеется Развал и угол наклона шкворня разные вещи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Верно говорите о развале колёс, Развал и наклон шкворня - разные вещи. *** нифига! 2 минуты назад, ********* сказал: Например, водинарь легко построить дом практически любого размера, теплее рубленного при той же толщине стен. Смотря что понимать под ,,одинарь,, Замки будет делать ,,одинарь?,, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 2 минуты назад, линил сказал: нифига! Первое или второе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 10 минут назад, ********* сказал: Развал и угол наклона шкворня разные вещи Разные, но напрямую связанные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Оба. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 14 минут назад, линил сказал: Развал и наклон шкворня - разные вещи. Никто и не утверждал обратного... Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. 3 минуты назад, линил сказал: Оба. Оба. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 11 минут назад, линил сказал: Оба. Первое мы скоро проверим, а второе уже проверено. Два сруба из бруса и цилиндровки двухсоток СЕБЕ построил, и все кончилось обшивкой с утеплением внутри и снаружи. А в бане фольгированная пенка внутри ещё и пахла при нагреве. У первой тещи изба необшитая была теплая, но там брёвна 400 в самом тонком месте. 10 минут назад, М Велосипедист сказал: Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал на качание тяги никак не влияет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Наблюдаю, что не жёсткие срубы, ползут вниз и вбок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
