8 часов назад, ********* сказал:
и пожил в домах по скандинавской технологии.
И в скандинавском ,,холоде,,
Помница был год - температура около нуля стояла до Нового года. Снег выпадал и таял. НГ на мотоцикле встретил. Так я на даче в кирпичном доме и тусовался до декабря. В нём и без отопления ниже +7 не опускалось. Думаю земля не промёрзла, поэтому.
Где-то 1988 год это был. Плюсминус.
  • Ответов 9.8т
  • М Велосипедист
    2280
  • линил
    1952
  • test
    1522
1 час назад, линил сказал:
Скандинавия это не только Фареры, но и, например, Шпицберген...
longyearbyn-1140x619-shutterstock_379359
58 минут назад, ********* сказал:
О том неведомо, сколько там кладут пенопласта.
Окошки вижу-маленькие.
Все мечтаю побывать, доберусь доложу.
Но и на севере материковой Норвегии домики по той же технологии, 200-250 мм пенопласта. Там -30 не редкость.
Я, когда перестраивал свою хибару, половину панорамных окон заделал, но не из-за холода. Летом, светлыми ночами нормально выспаться не получалось.
Главное греть чем-нибудь, причём постоянно, отлаживая места отопления, воздушные потоки . А тепло в постройке - наука не точная.
2 минуты назад, линил сказал:
Я ж говорил, печник это религия.
Главное непродуваемость и отсутствие мостиков холода.
Не понятно.
Любое помещение, пусть целиком стены построены из утеплителя, за эНое время промёрзнет без отопления.
Как много потерь даст мостик холода, например в виде доски на ребро, по сравнению с площадью холодного  пола? И на сколько придётся увеличить приток тепла?
Справочно: Живёшь в своём доме, отопление настроено на баланс, приходят гости и отопление приходится прикручивать. А чего там тепла-то, в человеке?
4 минуты назад, линил сказал:
Дык, холодный пол это мостище холода. Всегда по возможности отопление загоняю в полы.
7 минут назад, линил сказал:
Дык, они же огненную воду приносят.
9 минут назад, линил сказал:
Есть разница, Н=часу или Н=дню?
Стихи с форума, посвещённые Велокомете:
Как то ехала комета по паркету меж дверей
Надо было инженеру срочно в спальню на хоккей
Вдруг откуда то из кухни появляется курьер
На электросамоваре с ценным грузом между ног
Пиццу вез  велосипедисту для питания мозгов
Не заметил справа  он помеху и х.як комете в бок
Но ведь это ерунда, стала шкафом та байда >>
2 минуты назад, ********* сказал:
Тоже палка о двух концах. С одной стороны у тёплого пола помещение, которое надо отапливать, а с другой опять же мостище холода, изолировать который проблематично, хорошие теплоизоляторы рыхлЫ и мягкИ.
 рыхлЫ и мягкИ.
Ну у меня пенопласт до грунта лежит, но есть керамзит, пробка... многослойный фольгированный термофлекс.
Потом, тепло ВНИЗ неохотно ходит.
Только что, ********* сказал:
У меня в доме подполье было шлаком засыпано, до самых лаг. Пол был тёплый.
1 минуту назад, линил сказал:
Ну это тоже самое.
Наверно, если учесть что пол был на уровне окружающей земли. Цоколя не было. Очень тёплый был домишко. Хотя и построен из чего попало.
17 минут назад, М Велосипедист сказал:
с ценным грузом между ног вез  велосипедисту для питания мозгов
Заметьте, ни я это написал...
У меня тоже нет, высота пола от 50 до 500 мм (косогор), лаги выкинул, пенопласт, керамзитобетон, стяжка с медным змеевиком и кафель.
10 минут назад, линил сказал:
Важно ни из чего, а как.
9 минут назад, ********* сказал:
Вы себя слишком переоцениваете, типичный представитель...:rolleyes:
28 минут назад, ********* сказал:
Конвекция да, не ходит, излучению пофиг, а теплопередаче-лишь бы был контакт. (три столпа термодинамики) :rolleyes:
15 минут назад, линил сказал:
  Дык в воздухосодержащем утеплителе основная передача - конвекция.
26 минут назад, ********* сказал:
Герой питерского эпоса :SugarwareZ-013:
На том стоим...:china-002:
7 минут назад, ********* сказал:
нене. Утеплитель потому и утеплитель, что  работает на торможении конвекции. Я теплотехнику ещё частью помню, умнейший еврей её преподавал. Нам в ЧПИ. Говаривал-не температура батареи греет комнату, а конвекция. Хотите согреться-ставьте вентилятор к батарее!
14 минут назад, линил сказал:
Между гранулами конвекции нет, а внутри каждой гранулы есть.
17 минут назад, линил сказал:
Теплее не будет, энергию быстрее снимете, это да. А дальше батарея остынет, если температуру воды внутри батареи не поднять.
В дизелях зимой часто бывало, вентилятор печки на полную - в кабине мерзнешь, убавил, и тепло пошло.
1 минуту назад, ********* сказал:
Или как в москвиче. ноги жарятся, а сам в шапке.
Или как знакомый камазист делал: Хитрым способом настраивал сопла, чтобы дуло мимо окон. И не запотевают и не холодят.
Или как я на зимней  рыбалке - примус шмель-под кресло. Кругом зима, а я при +15.
Я же говорю, теплотехника не точная наука. Искусство!
Думаю, тут протекание теплоносителя через радиатор тоже влияет.
42 минуты назад, линил сказал:
Дизеля холодные, хорошей зимой с включенной печкой не прогреешь. Разогрел, вентилятор наполовину, а если на всю, то мотор остывает.
Была ИФА   W50, в -25 выпускной коллектор инеем покрывался при включенной печке.
Одмин старается высунув язык.... уже и крыша накрыта... чую, осталось пара дней чтобы дожать до победы..
Теплый электропол можно и в бытовке постелить... на доски положить старый ковролин, на ковролин электропол... на него толстый линолеум без утепляющего слоя... просто много пластика ))
Если жилая комната 3*4 метра... то тёплого пола достаточно 3*2 метра в центре.... копейки стоит....
