test 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 23 минуты назад, ********* сказал: 3.6х3.6 м. Хм... это парилка в смысле такая? Или какого размера тогда парная... непонятно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 22 минуты назад, ********* сказал: Жалко русскую языку так и не выучил... Правильность языка могут оценить только носители и речь не о том, что у вас во рту... НПО Велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 44 минуты назад, М Велосипедист сказал: Два рулёжных рычага будут симметрично оснащены поворотными грипсами - электрогазами и тормозными рукоятками. Это фиаско !! ФИАСКО, КАРЛ ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Только что, test сказал: Это фиаско !! ФИАСКО, КАРЛ ! Фиаско? Это хорошо или плохо... Электрофорумцы это проглотили... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 15 минут назад, М Велосипедист сказал: Электрофорумцы это проглотили... Хех.... проглотили ?! У нас тут эуропейцы только проглатывают.... а наши падонки силы рисуют... знают историю техники..... не поклоняются авторитетам кафедрального проектирования.... а ведь ещё и с дипломами все... Типа, что ли только парилка отдельно, а вся остальная инфраструктура отдельно? Лего ! Если захочется комната отдыха перед парной, её так же можно пристроить... и даже крылечко небольшое.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Не, узбеки укатят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 2 часа назад, test сказал: Хм... это парилка в смысле такая? Все 3 помещения вместе 2 часа назад, test сказал: Или какого размера тогда парная... непонятно! 1.8х2.0 м. 2 часа назад, М Велосипедист сказал: Правильность языка могут оценить только носители и речь не о том, что у вас во рту... Носитель хуев Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 26 минут назад, ********* сказал: Все 3 помещения вместе Тогда однозначно бочка! Во-первых, как Диаген... Во-вторых, похожа на колбасу... В-третьих, не нужно кровлю и полы городить... В-четвертых, нет потерь в углах - это ж ад для утепления... В-пятых, можно легко продать ! Как только покупатель нашелся, так сразу манипулятор заказать... 1 час назад, линил сказал: Не, узбеки укатят. Нах она узбекам нужна?! Потеха чиста для мажоров.... как Стрида типа, с двумя электромоторами )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 8 часов назад, test сказал: В-третьих, не нужно кровлю и полы городить... В-четвертых, нет потерь в углах - это ж ад для утепления... Зато промблемма-как дно вставить? Думаете просто? Куча оснастки, если, например, имеешь только циркулярку и фрезер. 8 часов назад, test сказал: ад для утепления... Отсутствие термоизоляции-вообще, легко компенсирует угОльный ад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 1 час назад, линил сказал: как дно вставить? Думаете просто? А мне кажется там всего два шаблона доски, одна "внешняя", которая накрывает две "внутренние" ..... вырезаются только они по этим двум шаблонам и всех делов ! Четыре "внешних" и четыре "внутренних".... не кажется так уж прям сложным.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 9 минут назад, test сказал: Четыре "внешних" и четыре "внутренних".... не кажется так уж прям сложным.... Это Вы про ближнюю к нам часть. А дно? Оно-то без досок вставлено. У меня Батя (земля пухом) делал кадки на заказ под соленья. Кадка это коническая бочка. Без гибки клёпок. Помница не так уж всё просто. Паз под дно выбирается фрезером конический. И край дна делается на конус. Тоже в приспособе на циркулярке. Зазоры минимальные. Матерьял должен быть максимально сухой. Для кадок-то все приспособы остались. МАЛЕНЬКИЕ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Дно-то ещё легче делать... он же меньше пилить его хочет.... собирает щит из досок, рисует на нём окружность и обрезает по ней.... Затем распускает хомут со стороны дна и засовывает его до паза, который заранее выфрезеровал... 6 минут назад, линил сказал: . Паз под дно выбирается фрезером конический. И край дна делается на конус. При таком диаметре - какой в этом смысл?! Да и "бочка" всегда на боку лежит.... она же сама себя медленно превратит в овал... Кстати, иногда зная это, сразу как бы помогают ей : 11 минут назад, линил сказал: И край дна делается на конус. А-ааа, да! Это понял о чем речь! Рубанок электрический есть.... думаю, по готовому кругу проходят с этим рубанком несколько раз и "затачивают" как нож для резки пиццы ))) ***** Думаю, для викингов самое сложное в таком проекте это высушить древесину ! Ну, и понять как проушины для транспортировки крепить..... если хомуты там из нержавейки, то они дорогие и за них нельзя..... А! Там же две хитрые подставки снизу есть! Наверно, за них и цепляются при транспортировке ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 19 минут назад, test сказал: Затем распускает хомут со стороны дна и засовывает его до паза, который заранее выфрезеровал... Оригинально. А потом щели запенивает! или законопачивает. А паз когда сделает? Ещё в доске? А поз под вторую стенку? Тоже в доске? С точностью рулетки? Плюс-минус полсантиметра? А потом такие же щели. А по диаметру дна зазор сантиметр? Иначе клёпки не сойдутся. Не так всё просто. Вот так правильно. А шаромыжники делают по вашей технологии: http://чудобаня.рф/img/fon1-1-1.jpg Даже не зная, что печка должна стоять у дверей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 3 минуты назад, линил сказал: А потом щели запенивает! или законопачивает. А паз когда сделает? Ещё в доске? А поз под вторую стенку? Тоже в доске? Ну, как минимум один паз на одном удалении от торца - его точно делают сразу. Второй паз и общую длину досок, допустим, делают в конце .... а что сложного? Дом собран из бруса 50*10 (80 брусов, при диаметре 250 см) - на какую глубину делают паз? Ну, не знаю ничего про это, но пусть на 1 см.... что тогда... сложно пройти фрезером по бочке диаметром 250 и в каждом брусе профрезеровать !? 7 минут назад, линил сказал: А потом щели запенивает! или законопачивает. Не-еее, экономят они пену... и паклю берегут.... Там же на фотке видно, они с одного ребра доску закругляют, а с другой стороны выбирают под такую же окружность...... Наверно, закрепили два фрезера с обоих сторон доски и протаскивают через них )) Викинг, слышь !! А у тебя помошник-то там есть? В одиночку такую бочку точно не соберешь !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 2 минуты назад, test сказал: сложно пройти фрезером по бочке диаметром 250 и в каждом брусе профрезеровать !? Батя собранную на технологические кругляшки обечайку кадки фрезеровал на специальном фрезере, за одну установку, обечайка целиком вставала на стол. Паз прямоугольный, ширина около 10 мм, если толшина дна скажем 20. За счёт этого на дне делается конус. *** Потом обечайка собирается уже на дне и последней делается заключительная клёпка, которая натягивает детали и устраняет зазоры. При этом обода в виде хомутов с болтами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 16 минут назад, линил сказал: Даже не зная, что печка должна стоять у дверей. С какого перепуга?! Типа, воздух брать? Не-ееее, для этого нужно поддувало соединить со дыркой в дне .... ну, и заслонку поставить... Думаю, во всех маленьких печах давно так и сделано - воздух они с улицы берут... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 10 минут назад, test сказал: Дом собран из бруса 50*10 (80 брусов, при диаметре 250 см На доме брусья лежат ,,последовательно,,. А в бочке должны все попасть на одну плоскость. Только что, test сказал: С какого перепуга?! Для чистоты. Не таскать топливо через всё помещение. Плюс отапливать самое холодное место-дверь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 8 минут назад, линил сказал: Батя собранную на технологические кругляшки обечайку кадки фрезеровал на специальном фрезере, за одну установку, обечайка целиком вставала на стол. Нихрена не понял.... пусть у нас глубина паза 10 мм, а ширина 30 мм, потому что брус 50 мм. Тогда с торца круглого щита (с углов ребер) из брусьев нужно снять.. не 10 на 10 мм .... а скажем, 10 на 30 мм.....или даже на 40 мм..... что тут сложного такого.... уж фрезер точно не нужен ! 7 минут назад, линил сказал: А в бочке должны все попасть на одну плоскость. Ну, не в плоскость будет поставить сложно!!! Я даже не представляю, как это можно было бы сделать... чтобы в одну плоскость не попасть.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Глубина паза 30 мм, ширина паза 10 мм. Дно (круглый щит) по глубине паза садится на 20 мм , на конус. 10 мм не доходит. За счёт этого делается герметичность. За счёт натяга паза на конус. 26 минут назад, test сказал: Ну, не в плоскость будет поставить сложно!!! Один паз-да. Все досточки обечайки выравняются по дну. Но стенок-то две. Все косяки будут на втором пазе. Когда первый уже собран и стянут обручем. (кстати, Батя очень неохотно брался за кадки-фляжки. Это когда 2 дна.) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 13 часов назад, test сказал: Тогда однозначно бочка! Ты силы неправильно нарисовал. 13 часов назад, test сказал: В-четвертых, нет потерь в углах - это ж ад для утепления... А торцы, разве не под прямым углом к трубе примыкают? Тогда не цилиндр, а сфера. Но такое у нас уже построили 14 часов назад, линил сказал: Не, узбеки укатят. Ветром такое точно сдует, факт. 4 часа назад, линил сказал: Думаете просто? Я не думаю, я знаю. Реставрировал винный боченок с двумя донышками... Месяц ёбся. Я бы по технологии бочки в баньку ванную сделал овальную, а баня квадратная и рубленная будет, если окончательное добро получу. 2 часа назад, test сказал: С какого перепуга?! Отсекать холодный воздух при открывании двери, и дрова через все помещение не таскать, мусор летит с них. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Эх, держу в голове нечто подобное. как бы элемент отформовать из чегонибудь..... 46 минут назад, ********* сказал: Я бы по технологии бочки в баньку ванную сделал овальную А рассыхание-отмокание? Трудновато срукожопить, надо оборудование. Или всё время держать налитую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 10 минут назад, линил сказал: Эх, держу в голове нечто подобное. как бы элемент отформовать из чегонибудь..... Эти каркасники из брусков. 10 минут назад, линил сказал: А рассыхание-отмокание? Держать с водой постоянно, климат позволяет. 10 минут назад, линил сказал: Трудновато срукожопить А вопрос потомственному бондарю: клей применяют и если да, то какой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 5 минут назад, ********* сказал: А вопрос потомственному бондарю: клей применяют и если да, то какой? Не, я не умею. Как он делал помню. Всё без клея, исключительно на натяге. *** От обручей ли, или от набухания. *** Я думал как осовременить процесс. В клёпках сделать радиусные пазы и заложить резиновый шланг, типа кислородного. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 7 минут назад, линил сказал: Всё без клея, исключительно на натяге. Я тоже без клея боченок собирал, но я донышки не трогал. А как они до сборки держатся? Они не шпунтованные, или там шипы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Так в клёпках же пазы. Собираешь клёпки на донышки пока держать можешь, потом ставишь технологические обручи, фактически хомуты, суёшь остальные клёпки, без одной, хомуты тянешь и клёпки подбиваешь, чтобы всё натянулось . Вымеряешь заключительную клёпку, ослабляешь, суёшь на место и затягиваешь. Побил её чутка киянкой со всех сторон, чтобы уселось, опять подтянул. Обода вымерял, склепал-поставил. Хомуты снял. Как- то так. *** Если вопрос-как донышки до сборки на досточки не распадаются, То Батя старался из одной доски вырезать, максимум и двух. Тогда рейками сбивал. Большие-то кадки он не брался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
