********* 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 4 минуты назад, KRAM сказал: ФСН Осмелюсь уточнить, это ФСИН или ФНС? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 13 минут назад, М Велосипедист сказал: Да я не специалист по фашистским лозунгам... Но вы кажется ими увлечены... Я стараюсь замечать, кто в моём окружении бравирует наци. Я русский, у меня 2 деда на войне с твоими друзьями европейскими ,,почитателями Гёте,, погибли, и ты мне здесь будешь про смыслы объяснять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: Осмелюсь уточнить, это ФСИН или ФНС? Виноват,ФНС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 7 минут назад, KRAM сказал: . Судя по обещанным санкциям непосредственно Хану, то законы и Хан будет меняться. Это вряд-ли, при таком количестве Сименовых в орде, хан может спать спокойно, все проглотят. 1 минуту назад, KRAM сказал: Виноват,ФНС. А я уж грешным делом подумал- наичестнейший Диму посадил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 14 минут назад, KRAM сказал: Судя по обещанным санкциям непосредственно Хану, то законы и Хан будет меняться. Не думаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 14 минут назад, линил сказал: (кстати, это сказал Гёте, но присвоил Гимлер) На пряжках фашистских войск была надпись: ''с нами Бог'' ... По вашему Бог тоже фашист, если он с ними? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 8 минут назад, М Велосипедист сказал: На пряжках фашистских войск была надпись: ''с нами Бог'' ... По вашему Бог тоже фашист, если он с ними? Вальдэмар-лучше молчи...Крам не уснул... Давай фотку пряжки, я процитирую с твоим ником и отправлю Краму. А он разберётся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 4 часа назад, test сказал: Дык тогда самый главный вопрос, как реальный счётчик который к кнопкам звука подключен, переводит свои текущее значение в одно из 16 "счётов" ??? У счетчика счет 31 импульс (помимо нулевого положения) когда касаемся сенсора (кнопки) генератор начинает подавать импульсы с тактовой частотой 5 гц, при этом счетчик дойдя до своего верхнего уровня после 31 го импульса блокируется и генератор на него может повлиять только на счет вниз другой кнопкой (на уменьшение громкости) вот так вверх и вниз счетчик и считает при нажатии соответствующего сенсора (кнопки). У счетчика 4 выхода при минимальном уровне звука (счетчик на нуле) на всех 4х выходах будет логический ноль, при максимальной на всех логические единицы, промежуточных положениях и единицы и нули. Эти 4 логических значения уже передаются на ЦАП где и происходит регулировка уровня в соответствии с показаниями счетчика. Также импульсы со счетчика идут на схему индикатора, где импульсы делятся на 2 и в итоге получаем на индикацию уже 16 импульсов и соответственно показания на индикаторе с шагом в 5 и показывают от 0-75 4 часа назад, test сказал: И как инициализация после включения происходит? Он же не хранит состояние после выключения... да очень просто. При подключении питания счетчик специальным импульсом первоначальным (конденсатор в цепи ) переводит его в нулевое положение (минимальная громкость), но если подать импульс на соответствующий вход счетчика то можно задать конкретное положение громкости, в моем случае я сделал -45 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Сименовы хотят жрать, срать в золотые унитазы ,спать и ездить по миру, при этом работая только языком, или мучая клаву рассказывая о своем величии. А, самая больша напасть-обещанное отсутствие конвертации рубля заставит их менять Хана. Причём это сделает его ближайшее окружение. Лживый пидар Семенов В.Г., ты ,можешь успеть и быть в тренде - начинай кричать о, том какой твой теска мерзавец и подлец и кайся, кайся,кайся... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 минуты назад, ganstown сказал: нулевое положение (минимальная громкость), но если подать импульс на соответствующий вход счетчика то можно задать конкретное положение громкости, в моем случае я сделал -45 Можно я по иронизирую? Столько заморочек, чтобы сделать громче-тише? Да пипец. Это сложно. (я читаю с начала). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 1 минуту назад, KRAM сказал: менять Хана Но не законы... А хан, по предложению какой-нибудь космонавтки Сименовой может просто поменять фамилию, в орде так принято. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Только что, линил сказал: Вальдэмар-лучше молчи...Крам не уснул... И посмотрите, что означает свастика которая тоже была присвоена фашистами... Вы находитесь под влиянием КРАМ и похоже скоро начнёте чинить погромы... Ложь ваша становится агрессивна и демагогична - такое было в Америке, Германии, России (37год ) и практически все страны прошли через этот ужас... Воткнул в газету булавку, а оказалось фото руководителя - ТРОЙКА и расстрел... Не будьте таким зависимым, думайте своей головой ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Только что, линил сказал: Столько заморочек, чтобы сделать громче-тише? ага, когда можно было просто поставить обычный переменный стерео резистор, но такие крутилки были у всех и даже кнопочки были а мне хотелось необычно, на сенсорах да еще и с индикацией, купить ведь я такое не мог а сделать удалось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 минуты назад, линил сказал: Столько заморочек, чтобы сделать громче-тише? Да пипец. Это сложно. Зато цифра... а сейчас бы это делали через скачивание приложения на смартфон и через ввод десятка пинкодов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: И посмотрите, что означает свастика которая тоже была присвоена фашистами... Ну давай, покажи картинку. Пора уже похоронить этот разговор, а ты всё усугубляешь? Не оправдывайся, признай залёт, но я -то знаю что не залёт, ты регулярно используешь методы 3 рейха, был замечен, пойман и сохранён. Да даже в этом посте.(посту?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Вы находитесь под влиянием КРАМ и похоже скоро начнёте чинить погромы... Ложь ваша становится агрессивна Лживый пидар Семенов В.Г. остановись ! А, то Гаагский трибунал займется тобой и твоим восприятием истории. 6 минут назад, ********* сказал: А хан, по предложению какой-нибудь космонавтки Сименовой может просто поменять фамилию, в орде так принято. Его спрячут на 2 метра под землей. Сколько уже его двойников спрятано. Одним больше - одним меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 11 минут назад, М Велосипедист сказал: Ложь ваша становится агрессивна и демагогична - такое было в Америке, Германии, России (37год ) и практически все страны прошли через этот ужас... Решил с больной головы на здоровую переложить? Ленинградец, ,,ученичок Гёте,, Давай, тебе теперь надо 10шт. патриотичных постов запилить, ато яндекс откликнется...а ты тут весь на виду, с адресами и геолокацией.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Только что, линил сказал: Решил с больной головы на здоровую переложить? Так он всегда так поступает - "Що на менэ, то и на тебэ!" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 4 минуты назад, линил сказал: Ну давай, покажи картинку. Пора уже похоронить этот разговор, а ты всё усугубляешь? Не оправдывайся, признай залёт, но я -то знаю что не залёт, ты регулярно используешь методы 3 рейха, был замечен, пойман и сохранён. Да даже в этом посте.(посту?) Ещё раз предостерегаю вас - не увлекайтесь человеконенавистническими теориями...вы уже потеряли ориентир между злом и добром - плата миллионы жертв... Опомнитесь пака не поздно. Бог не фашист, как вам кажется... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: Ещё раз предостерегаю вас - не увлекайтесь человеконенавистническими теориями...вы уже потеряли ориентир между злом и добром - плата миллионы жертв... Опомнитесь пака не поздно. О! Это что-то эзотерическое? Ну Вован, хоть так, пускай посты на твоём позоре накопятся, да и забудем. Ты нам нужен. Пересрался? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Бог не фашист Сионист? А пардонте, мы про какого бога? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Опомнитесь пака не поздно. 8 минут назад, линил сказал: Решил с больной головы на здоровую переложить? Ленинградец, ,,ученичок Гёте,, 6 минут назад, KRAM сказал: Так он всегда так поступает - "Що на менэ, то и на тебэ!" 1 минуту назад, линил сказал: Ну Вован, хоть так, пускай посты на твоём позоре накопятся, да и забудем. Ты нам нужен Не уверен.... 6 минут назад, М Велосипедист сказал: Бог не фашист, У последней черты вспомнил о Боге...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 11 минут назад, линил сказал: Пересрался? Думаете я не понял ,что только ради этого вы подняли этот низкий базар... И не погнушались использовать для этого память наших, геройски погибших, дедов. Использовали их, как отмычку - позор... ( КРАМ доволен...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Думаете я не понял ,что только ради этого вы подняли этот низкий базар... И не погнушались использовать для этого память наших, геройски погибших, дедов. Использовали их, как отмычку - позор.. Ты бы лучше, уважаемый, за своим языком следил, да историю учил, в том числе своего города, где живёшь. Простили тебя, но на заметку-то попал, в папочке сохранён, у тебя регулярно залёты ,,на грани общественного самосознания,, . Подумай об этом и не резвись, раз не умеешь. Никто тебе зла не желает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 26 минут назад, линил сказал: Давай, тебе теперь надо 10шт. патриотичных постов запилить, ато яндекс откликнется...а ты тут весь на виду, с адресами и геолокацией.... Но на всякий случай - еще 6 про "родину любить". Только перед тем, как клаву мучать, почитай чего-нибудь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
