5 часов назад, Велосипедист сказал:
передний тормоз для безопасности делают менее эффективным.
Дебил тупорылый !!!:SugarwareZ-011::SugarwareZ-013::SugarwareZ-037:
  • Ответов 419
3 часа назад, KRAM сказал:
Похоже из технического диалога на форуме вы мало, что поняли...
Задавайте вопросы, поясню.
Только не сквернословьте - это некрасиво.
6 часов назад, Велосипедист сказал:
Хорошо если так, но этот узел тоже нужно обслуживать. При обрыве спиц всё приходится разбирать
К стати небольшая заметка при правильной затяжке бутерброда спицы с этой стороны не ломает, этот бутерброд прочно их всех сдерживает. У меня спицы ломало лишь со стороны педальной звёзды т к они каждая сама по себе были.
  Как и многие люди не технического склада...демонстрируете традиционное заблуждение
Простой пример твоего заблуждения будет в вопросе почему звёзды  и тормозные диски не крепят к спицам на мотоциклах а крепят непосредственно к ступице или втулке?
Вот посмотрите как отличаются по диаметру тормозные диски переднего и заднего колёса на мотоцикле:
Так ты как раз про обратное писал что специально на переднее колесо ставят диск меньшего диаметра я тебе и написал что это бред. Вова ты мне этой фотографией нового не открыл, у меня в гараже мотоциклы на которых на передних колесах по 2 больших диска стоят, поэтому про мотоциклы тебе лучше не начинать- не потянешь ты эту дискуссию
Вот у велосипеда в отличии от мотоцикла наоборот, задний тормозной диск большего диаметра чем передний:
ну стрида по сути это не велосипед а макет и отношения к полноценным велосипедам не имеет, вот посмотри как выглядят велосипеды и какие тормоза на них стоят в норме либо передний диск  больше заднего, либо оба диска одинаковые
5 минут назад, ganstown сказал:
Бутерброд в силу своей конструкции не способен равномерно  распределить нагрузку между спицами, поскольку они совершенно не имеют в зоне крепления упругости.
Вот и отрабатывают на срез только единичные спицы без всякой помощи от соседей.
В креплении спиц  в пролёте между ступицей и ободом совсем другая ситуация , все спицы работают одновременно под воздействием нагрузки, которая распределяется поровну в автоматическом режиме между всеми спицами.
5 минут назад, Велосипедист сказал:
почему на мотоциклы и мопеды звезды не крепят на спицы не ответишь? ну тогда помолчи лучше про спицы
17 минут назад, ganstown сказал:
В том что спицы работают в рассматриваемом случае только на разрыв заблуждения нет.
Это явление никак не связано со способом крепления тормозных дисков к ступицам и втулкам.
Как вы их не закрепите спицы всегда работают на разрыв - это азы механики...
Повторяю спицы при данной конструкции колеса можно смело заменить тросиками при условии если они не будут растягиваться...
1 минуту назад, ganstown сказал:
Уже ответил...:rolleyes:
1 минуту назад, Велосипедист сказал:
вова, ты читай то внимательно  что  люди пишут, а не только в свою писанину.... вопрос был про крепление звезды к спицам, а раз ты изгибающий момент не можешь отличить от сил растяжения то открывай сопромат за 2й семестр ну или курс теоретической механики, может и придет понимание происходящих процессов. Учиться никогда не поздно
Вы путаете форму воздействия с работой силового элемента.
Когда мы вешаем бельё на верёвку она работает всё равно на разрыв а не на изгиб...Вдумайтесь...
47 минут назад, ganstown сказал:
Да , вы так написали, но не объяснили почему...
Вы бездумно ссылаетесь на общественное мнение, не вдумываясь в суть физического процесса...
Я же дал этому развёрнутое обоснование.
21 час назад, Велосипедист сказал:
Так же и с ведомым шкивом или звездой,  чем они меньше по диаметру,  тем сильнее воздействие на спицы и тем быстрее они разрушаются.
Спицы всегда рвутся около втулки, но рвет их не перетяжка (статическая или мгновенная), а совсем другая сила - усталостные напряжения!
Механизм обрыва вижу так - на каждом обороте на спицу воздействуют знакопеременные усилия и в месте изгиба спицы они вызывают усталостные трещины.
В данном случае знакопеременные усилия будут точно НЕ МЕНЬШЕ, значит, спицы дольше не прослужат - это точно! И рваться будут на том же месте....
38 минут назад, Велосипедист сказал:
НЕ ВЕРНО!
Бутер сам начинает ЧАСТИЧНО принимать знакопеременные воздействия на своей внешней границе и тем самым демпфирует усилия, которые доходят до изгиба спиц на втулке.
Думаю, надо было Гансу второй бутерброд прикруть со стороны педальной цепи... просто бутерброд с любой звездой..... и было бы БИНГО и даже немного МОНТАНЫ ))
Хех, первое и второе моё утверждение входит в видимое противоречие....  но тут нужно учесть, что моторное усилие больше, чем в обычном веле.... и то, что бутерброд демпфирует, будет зачеркнуто более сильными вибрациями .... ИХМО.
20 минут назад, Велосипедист сказал:
ты не ответил на вопрос почему такой метод не применяется на мопедах и мотоциклах
что тут обьяснять? если тебе непонятны очевидные вещи что эффективность торможения переднего колеса гораздо выше чем у заднего и почему и это так, то далее разговаривать  об этом бессмысленно
8 минут назад, test сказал:
причем у мотовелосипедов без обгонок и с механическим сцеплением добавляются еще нагрузки на спицы при торможении двигателем добавляются. Спица порвется у головки
1 час назад, ganstown сказал:
По двум причинам:  для мопедов в силу костности мышления конструкторов и в угоду технологичности ,  для мотоциклов этого не делают из за малой длинны и толщины спиц, которые не обладают достаточной упругостью и нагружаться будут не равномерно .
Но у мотоциклов и мопедов спицы, по конструкции схожие с велосипедными,  неизменно будут работать на разрыв и никак иначе...
Это верно, обратного я не утверждал, а наоборот об этом и говорил.
Речь шла о моменте сопротивления который зависит от удалённости приложения силы от оси колеса.
Игру диаметрами тормозных дисков как рас я и привёл в качестве примера иллюстрирующее это явление.
Всё это конечно тоже присутствует в механике колеса - это не противоречит тому о чём я говорил выше.
Всё гораздо проще, потому что это не будет работать долго.
Толщина спиц до 5 мм это ты считаешь мало? Длины спиц там вполне достаточно, дело не в спицах амв том что эта конструкция непрактична как по изготовлению и сборке, так и не надёжна в эксплуатации
Почему вы так решили?
У мотоцикла толщина 5мм по отношению к короткой длине спицы- это много. Спица при таком соотношении теряет необходимую упругость и распределение нагрузки при креплении к ним будет не равномерной. И потому какие то спицы будут перегружены, а какие то недогружены и те которые нагружены больше оборвутся первыми...
Почему вы так решили?:rolleyes:
Поехали:
Как и предполагалось, говновнокомета едет только в сказках Вофки Семенова фуфломета....:rolleyes:
46 минут назад, KRAM сказал:
Во время тестирования обнаружилось любопытное явление.
Про лёгкий педальный ход я уже писал - это благодаря срабатыванию фрифила.
Но при качении мотовелосипеда назад , когда фрифил блокируется и заставляет вращаться первую ступень привода - редуктор - обнаружилось и заднее лёгкое качение.
Возможно конструкция такого привода вообще не нуждается в фривиле.  Это в  принципе логично, мы фактически имеем двух ступенчатую цепную передачу , которая имеет высокое КПД и сопротивление движению практически не оказывает.
Очень интересно и выгодно, надо следующий вариант попробовать сделать без фривила.
И ведомая звезда уменьшится, будет легче и дешевле, цепь короче и легче....Очень интересно...!!!
Потому что загляни в историю мотоциклостроения
Что за бред? Ты видел под каким углом работает спица на мотоциклах? Там  в один крест спицы держат нагрузку тем более что длина спиц мотоцикла поболее чем длина 20" колес велосипедов и уж тем более более чем 16" так что твои доводы не аргумент совсем
У тебя будет вращаться с колоколом и накат и педальный ход будут плохими иичем больше передаточное тем хуже. У меня было передаточное 1/19 и ехать на педалях было ну очень не комфортно а накат плохим. То что ты катишь назад медленно это не одно и тоже, через это уже давно все прошли, думаешь обгонку от балавства ставят? Будет примерно тоже самое что и  на комете с центробежкой и натянутым постоянно ремнем, ничему ты не учишься....
21 минуту назад, ganstown сказал:
Опять бездумно отсылаете к признанным авторитетам, ''... в карете прошлого далеко не уедешь..."
Современный конструктор должен осознано разбираться в механике, а не слепо подрожать известным образцам.
25 минут назад, ganstown сказал:
Спицы у мотоциклов короткие из-за ступицы большого диаметра, да ещё и толстые, потому и не обладают необходимой упругостью.
29 минут назад, ganstown сказал:
Совершенно верно, накат будет ни чуть не хуже чем на ременной Комете с центробежным сцеплением.
Об этом и речь.
Сопротивление наката и педального хода ощущается лишь при длительной езде на педалях, при коротких манёврах малозаметно.
Если требуется ехать долго на педалях, кометовский ремень и цепь легко скидывается за счёт подпружиненного ролика - в одно движение пальцем...
Так что особого смысла в фривиле я не вижу.
А вот смысл в его удалении значительный - это повышение надёжности привода, уменьшения веса и цены...
И всё это благодаря применению редуктора с небольшим передаточным отношением и высоко КПДешной  цепной передачи в нём...
В лёгкости педального хода центробежной ременной Комете можно убедиться по этому видео:
Очередная ложь....
А вот на этом видео отлично видно что лёгкого педального хода и наката нет абсолютно смотрим 1:50
Педали кое как вращаются и это твоя хвалебная комета
Очередная ложь....
Я бы даже сказал что это ЗАВЕДОМАЯ ЛОЖЬ...
<<Заведомая ложь - это говорится по отношению к лгущему. Если он точно знает, что говорит неправду, но выдает это за правду, значит это заведомая ложь.>>
Мы с вами оба знаем, что к сборке этого мотовелосипеда Велокомета не имеет никакого отношения.
Он у вас развалился километров через тридцать.
Да , отличная иллюстрация и итог работы московской артели ...:rolleyes:
Это не Комета, а жалкая породия на неё. Вот что бывает когда не прислушиваются к советам специалистов.
Вот как выглядит настоящая Велокомета с лёгким педальным ходом и лёгким пуском.
8 часов назад, ganstown сказал:
Ганс не унижай себя. Лживый недоразвитый, абсолютно технически безграмотный дебил Семенов вернулся спустя 20 лет к цепному приводу и в очередной раз рассказывает что его "колхоз" это "монтана".
Да, это "мотана" для единственного продавана Баринова.
17 минут назад, KRAM сказал:
Ганс не унижай себя
Поддерживаю.
Ложь унижает человека.
КРАМ, это и вас касается...стыдно себя так вести...и не серьёзно...
Поддерживаю.
Бородатый пидор Семенов, это пост адресован был Гансу, а для тебя только одно:
39 минут назад, KRAM сказал:
Адресные посты пишутся в личку, а то что находится на форуме достояние всех...
