Велосипедист 0 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 23 минуты назад, test сказал: А где ж такую шпонку можно взять? Шпонка вырезана на лазере из того же листа что и все детали. Крепится винтиком к пластине. Плоская её часть в контакте со шлицом оси мотора, а что бы шпонка не разворачивалась на точке своего крепления она выполнена в форме вилки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Микро отчёт о выполнении работы по созданию конструктора фрикциона: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 22 часа назад, Велосипедист сказал: Шпонка вырезана на лазере из того же листа что и все детали. Крепится винтиком к пластине. Ой, тут же средний лист есть - можно было заход на оси мотор-колеса срезать чуть, и вставить сбоку..... но тогда нужно фиксировать колесо от осевого смещения...... То есть, она держит чтобы влево-вправо колесо не гуляло? И без второй точки опоры, колесо же будет скручивать и выламывать среднюю пластину? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Да, по краям ось цилиндрическая и по ним она центруется и делать заход обрезанием не желательно мотор колесо перекосит. А от осевого смещения избавляет кузовная шайба, надетая на винтик крепления шпонки, просто и надёжно. Вот инструкция по регулировки телескопических опор по высоте расположения фрикциона в зависимости от диаметра колеса переднего и заднего. Указаны точки навешивания пружины и троса. Пружину можно не устанавливать, она имеет вспомогательное значение - для того что бы не давать фрикциону произвольно откидываться или подпрыгивать на кочках. [URL=http://vfl.ru/fotos/a928a80636023443.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1632725764/a928a806/36023443_m.jpg[/img][/URL] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 В 27.09.2021 в 09:41, Велосипедист сказал: делать заход обрезанием не желательно мотор колесо перекосит А что о таком креплении скажете? Берем стальную полосу 4 мм, она шириной 25 мм. Делаем щель 4 мм, а в полосе пропил 3 мм, чтобы опустить её после вставки чуть вниз. И вставляем её в паз, одновременно создавая длинную и мощную шпонку! Затем фиксируем её шляпкой болта от выпрыгивания вверх - как думаете, будет такой вариант работать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Фрикцион становится популярным: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Новости от НПО Велокомета: Популярность фрикциона Комета растёт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Вот такой заказ был исполнен для Шульца. Катается под дождём как Бог. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 23 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Не, такие пердулетки не пойдут. Вот эти пойдут: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Как там дела у Шульца, катается ли он по снегу? Всем ли доволен? Не снял ли фрикцион и не положил на полку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
felixfix 0 Опубликовано 28 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Есть ли предположение, на сколько хватит покрышки фрикциона? Понятно, что от условий эксплуатации зависит, но в в среднем, если проезжать по городу в день 15-20 км, через какое время приблизительно сотрется покрышка фрикциона. Понятно, что и покрышка велосипеда страдает. но её хотя бы можно поменять, а вот у фрикциона скорее всего придется все колесо менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей К. 0 Опубликовано 7 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Мне кажется, что эти конструкции принципиально неправильные. Ось мотор-колеса должна быть сзади оси подвеса. В этом случае мотор-колесо будет всегда поджата к ведущему колесу. Не будет пробуксовок на мокрой дороге. Сильный прижим тоже не нужен - лишний расход энергии. Тут главное правильный подвес мотора. Я могу и ошибаться. Чтобы понять, надо пробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 7 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Не-еее, так он сам себя в колесо вдавливает! Ведь у велосипедов покрышка не такая как у самокатов - она мягкая совсем ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей К. 0 Опубликовано 7 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 5 минут назад, test сказал: Не-еее, так он сам себя в колесо вдавливает! Ведь у велосипедов покрышка не такая как у самокатов - она мягкая совсем ! Ну естественно у мотора должно быть ограничение хода, которое можно даже будет регулировать в соотвествии с давлением в шине. Зато КПД 100%, без пробуксовок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 7 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 2 минуты назад, Сергей К. сказал: Зато КПД 100%, без пробуксовок. Вероятно, КПД будет несколько большим, но проедет на одинаковом запасе топлива МЕНЬШЕ, ведь свободного хода не будет.... при движении накатом будет тормозить мотором.... А так его откидывает! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей К. 0 Опубликовано 7 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 А мотор-колесо не имеют функцию генератора? При накате можно и аккумулятор подзаряжать, хотя и выбег в этом случае будет меньше. Все надо проверять путем проб. Хотя даже можно сделать и так: нет движения на ручке газа - нет и касания мотора. И выбег будет максимальным. По любому крутить мотор в таком случае только во вред. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 5% это много на самом деле! В электромобиле бы пробег вырос с 100 км, до 105 км на каждом заряде.... В велосипеде это экономически не так выгодно - попытка реализовать нормальную рекуперацию будет стоить дороже всей сэкономленной энергии. В целом, простой вариант реализации, это подключить ещё один контроллер от ветрогенератора, включать его в момент торможения: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля НПО Велокомета Попробуем эту грустную и плоскую крышку капота отформовать повеселей с объёмным-выпуклыми буквами... Нужно изготовить матрицу. Принтерные распечатки наклеиваем на картон: Всё по отдельности вырезали в том числе и буквы и склеили между собой, получилась МАТРИЦА : Отформовали две крышки разных конструкций, используемый материал стал расходоваться рентабельней - дешевле. А вот и сам результат эксперимента - верхняя крышка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 11 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля 17 часов назад, М Велосипедист сказал: НПО Велокомета Лживый пидар, твой счет открыт на тебя, в марте 2021 года на самозанятого Семенова В.Г, а, не на мифическое НПО"Велокомета» и просто «Велокомета» якобы существующуе 20 лет. Смотрим: Любой желающий на сайте ФНС РФ по ссылке данной мною: https://service.nalog.ru/uwsfind.do может убедиться об отсутствии гос. регистрации у фейковой НПО «Велокомета» и просто «Велокомета». Сведения обновляются ежедневно РЕКВИЗИТЫ ПОИСКА НПО "Велокомета» и просто – «Велокомета» Р11001 - Заявление о создании ЮЛИФНС, в которую был подан документ: 7847 - Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербург Период, в который был подан документ: с 13.01 .2000 по 11.02.2025 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: «УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов за указанный период отсутствуют.» Нет кода ЕГРЮЛ ! Регистрация отсутствует! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 11 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля 5 часов назад, KRAM сказал: Регистрация отсутствует! Матусов Марк Наумович (RRAM) «Иностра́нный аге́нт» эмигрировал в Германию , занимается рассылкой ложной информации о россиянах... Публикует заведомо ложные доносы на российскую фирму ВЕЛОКОМЕТУ Сын Матусова М. Н. служит в Бундесвере... Матусов Марк Наумович (RRAM) уведомлен о статусе , разыскиваемого органами прокуратуры, за антироссийскую деятельность, заведомо ложные доносы. и рассылку порнографии в социальных сетях. Велокомета успешно и легально работает в России более 20-и лет. Вот официальный сайт со всеми реквизитами по регистрации и интернет магазином... ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН https://velokometa.ru/ ФОТОБЛОГ ЗА 16 ЛЕТ https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=ВЕЛОКОМЕТА ВИДЕО БЛОГИ ЗА 16 ЛЕТ https://rutube.ru/channel/114346/videos/ ЮТУБ https://www.youtube.com/user/alvdavs/videos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 11 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля НПО Велокомета Крышка установлена на место: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля НПО Велокомета Этот вариант фрикциона не ограничился новой верхней крышкой. В техническом задании говорится о применении этого фрикциона на большом фетбайке с колёсами 26" и установкой его на заднее колесо. И езда предполагается по тяжёлой песчаной поверхности... Ну...и решено было поставить другой не штатный контроллер не на 15А а на 30А.(золотой) Габариты у него больше и в штатное место не лезет. И аккумулятор будет огромный в электросумку не влезет. Решили: - контроллер расположить в электросумке - силовой кабель сделать длинной 1000мм - кабель электрогаза 1500мм - трос растяжку 1500мм - развернуть "телескопы" Вот так это всё выглядит: Штатное место контроллера пустует Нештатный ЗОЛОТОЙ контроллер на 30А. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля НПО Велокомета Вот такой вариант получился: Рутуб: https://rutube.ru/video/private/a2ff0dd2cd5303ffb413c606487ec9e1/?p=UAMkZiArLeFdg2HPFUpUww Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 5 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая НПО Велокомета Комплект фрикциона с разъёмом, сразу на два велосипеда с разными диаметрами колёс. ВСЕПОГОДНЫЙ ! РУТУБ КИНО: https://rutube.ru/video/6162e45f4178b3f83fa49239a0de9eff/?r=wd Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
